Bausatz für PX200 Motor. alles Neuteile....
Motorgehäuse (kein elestart)
MMC Langhubwelle
komplettes Getreibe incl. Nebenwelle
Bremstrommel
24SI Vergaser mit Getrenntschmierung
Vergaserwanne Getrenntschrung ab ohne Ölpumpe...
Zündgrundplatte
Lüfterradabdeckung
Schaltrase used so gut wie neu
1x alle Lager
1x Dichtungssatz
1x Simmerringsatz
Zylinderhaube.....
1 Sack Kleinteile
Denke im grossen und Ganzen sollte bis auf Lüfterrad, Zylinder und einige Kleinteile alles dabei sein um einen kompletten 200er Motor aufzubauen...
Preis VB XXX....
könnte die Teile nach Deggendorf zum ESC rennen am 07.07. mitbringen
so, Edith sagt: mal alles aufgebreitet um fotos zumachen und dabei noch folgendes entdeckt.
Staubschutzabdeckung Bremstrommel in chrom
2 Vergaserwanne für Getrenntschmierung incl. Ölpume neu. Antriebswelle für Ölpumpe fehlt sowie die gezahnte Scheibe unter der Kupplung
Lüfterradadeckung chrom mit minimalen gebrauchsspuren
200er Kupplung sehr guter zusand + Malossifedern neu
fehlen tun die M7 Bolzen fürs Gehäuse , M7 Muttern , Beilagscheiben und Sprengringe sind dabei. Das Lager bei der Schaltrase, die Stehbolzen bei der Schaltrase, der Vergaserwannendeckel + Schrauben sowie die Schrauben um den Vergaser anzuschrauben. Weiters die ND vom Vergaser 55/160 und die Nadeln für die Nebenwelle....
Beim Drehschiebereinlass wurden die Ecken vom Bohren verputz. mehr wurde am Gehäuse nicht bearbeitet..
So habe nun versucht alles so genau wie möchlich zu beschreiben. es gillt! alles genau so wie auf den bildern zu sehen...
O
Bearbeitet von Uncle Tom
und ich daran....falls.... :
MMC Langhubwelle
Bremstrommel
Zündgrundplatte
Lüfterradabdeckung
Schaltrase
evtl den gaser. ist ja alles noch soweit vorhanden das das mit dem öl auch funktioniert oder?? also das öl loch am Gaser nciht irgendwie zu gemacht oder so??
der gaser ist wie alles anderen neu. also nix zugemacht oder ähnliches. wenn ihr zerplücken wollt dann bitte. aber dann macht das untereinander aus wer was nimmt. ich werde da nicht 5 verschiedene pakete machen deswegen...
also sag einer an wer das verteilen übernehmenm will und wohin alles gehen soll...
grüsse O :-D
