Verkaufe für einen Freund, der eine pk 50 xl II geschlachtet hat, folgende teile, preis ohne versand (in brd via hermes und in österreich via post) und vhb. wer mehr kauft bekommts türlich günstiger, detail bilder bitte auf anfrage.
scheinwerfer mit sockel (reflektor eine stelle rostig) 5?
Fußbremshebel 3?
Kaskade rot 8?
Rücklicht komplett mit den plastikdingsbums drunter 10?
Seitendeckel links und rechts rot 7 ?/stk.
Hauptständer 5?
Original Zierkappe 3?
Fussmatte links + mitte beide 3?
Kabelbaum 15,00? blinker und gleichrichter sind verkauft
Bearbeitet von joknoxville
verkaufste den gleichrichter (das schwarze dingsbums) auch einzeln? funzt der noch?
Bearbeitet von pfupfu
erledigt........
Bearbeitet von hip
    • Gast Josephdob
      Did you know about this secret Brawl Stars strategy? It’s crazy how this thing gives you a huge advantage! Check out how I use this shocking BS exploit that will boost your gameplay. Whether you’re a beginner, this strategy is too good to ignore! You’ll want to see the full video since you won’t believe what happens. I want to hear if this worked for you! And don’t forget to share this with your friends!
    • Weiter geht es mit den Vorbereitungen. Ich weiß, dass es ein ziemlich einfacher Aufbau ist, aber ich messe gerne Dinge, einfach um Bescheid zu wissen :)   Begonnen mit der Messung der Steuerzeiten. Ich habe den Motor mit Blindlagern und einem alten 0,25mm FuDi aus Metall zusammengebaut.     Die Steuerzeiten sind: Auslass: 174° Überströmer 116° VA = 29° Einlass (Gehäuse) 113° vOT -> 49° nOT = 162° Einlass (Direkt) 91° vOT -> 91° nOT = 182° QK (Auslassseite) 1.07 mm QK (Einlassseite) 1.41 mm           Der QK ist ziemlich ungleichmäßig geworden, ich habe den Kopf überprüft und er ist die Ursache dafür. Ich muss ihn sowieso auf der Glasplatte und dem Schmirgelleinen nivellieren, ich werde versuchen, auf der Einlassseite mehr zu schrubben und ihn gleichmäßiger zu machen.   Im endgültigen Aufbau werde ich wahrscheinlich auch einen 0,5 oder 0,7 FuDi verwenden. Das sollte einen leichten Vorteil für die Timings haben, VA leicht verringern und QK auf sicherere 1,2-1,4 mm erhöhen.
    • Gefüllte Gurkenrolle mit Thunvisch, Knoblauchfrischkäse, weißem und schwarzem Sesam und geröstetem Seetang. Dekoriert mit Sriracha und Seasam-Duo.
