ich habe ein Problem mit meinem E-Starter. Sobald der Motor etwa 2 Stunden nicht gelaufen ist, springt sie mit dem E-Starter nicht mehr an. Wenn Sie nur einmal kurz gelaufen ist funktioniert der wunderbar.
Was ich bisher gemacht habe um das Problem zu beheben:
- Neue Batterie
- Benzinschlauch gekürzt, 2. Benzinfilter ausgebaut; Vergaser gereinigt.
- Die Kontakte vom E-Starter gereinigt.
- Direkt beim E-Starter kommen auch 12 V an, habe ich gemessen.
- Die weiße Schraube am Vergaser reingedreht und dann 1 1/2 Umdrehungen wieder raus.
- Zündkerze gewechselt
Wenn ich Sie im 2ten Gang anschiebe springt Sie ohne Probleme an. Habe das Gefühl, dass der Starter das Rad einfach zu langsam dreht?
Also ich habe jetzt auch noch einen neuen E-Starter eingebaut. Funktioniert trotzdem nicht.
Irgendjemand ne Idee?
edit: Wirklich keiner ne Idee. Langsam gehts mir richtig auf den Nerv, dass sie nicht anspringt......
Gruss
Supersonic
Bearbeitet von supersonic
  • 2 Monate später...
Wieviel km hat der Zylinder schon drauf, kann auch am Verschleiß der Kolbenringe liegen.
