Fahrradtacho Radumfang
Morpheus1977
Hallo zusammen,
vielleicht kann mir einer von euch helfen. Also habe den Durchmesser des Vorderrades gemessen und mit PI multipliziert es kommt dann 1350 raus. Dieses ergebniss habe ich auch in den Fahrradcomputer eingegeben. Nun mein Problem bis 60 km/h ist er auch genau nur darüber glaube ich stimmt die anzeige nicht. Hat einer von euch auch einen montiert, wenn ja welchen Umfang habt ihr eingegeben.
Danke im voraus!!
Das ist ein theoretischer Wert.
Besser die Kiste normal belasten, auf Fahrbahn und Reifen einen Strich machen, eine Umdrehung abrollen und diesen Wert nehmen. Zu beachten ist, daß der Reifenumfang der kleinen Dinger mit zunehmender Drehzahl größer wird, was bedeutet, daß bei "höheren" Geschwindigkeiten der Tacho nachgeht. Durch Abrieb wird der Umfang wieder kleiner, aber so genau braucht man es ja nicht gerade;-)
vlt. ist die abtastrate vom tacho zu gering?
könnt gut sein. Die Umdrehungen der Rollerreifen dürften bei 60km/h etwa den Umdrehungen eines Radreifens bei 120 km/h gleichkommen.
Ich wills jetzt nicht ausrechnen.
Kann aber gut sein, dass der Radtacho dafür nicht ausgelegt ist.
