Hallo zusammen.
Stehe gerade bei einem Motor vor der Wahl zwischen den ETS-"Renn"-Wellen von Mazzuchelli (SIP, SCK und Co) und MEC EUR (LTH). Ne Mazzurennwelle war bereits drin, allerdings hat die jetzt das zeitliche gesegnet und im Vergleich zur VWW von Mazzuchelli fand ich die qualitativ eher windig. Steuerzeitenmäßig ists mir auch egal, wird eh gelippt.
Also, wer hatte beide Wellen mal in der Hand oder sonst eine Möglichkeit eines sinnvollen Vergleichs?
Gruß, jan
Die oberflächliche Qualitätsanmutung der MEC-EUR ist mEn deutlich besser als die der Mazzuchelli. Dazu hatte die MEC-EUR im selben Gehäuse deutlich weniger Spiel im Kurbelgehäuse. Dafür war der Lagersitz der Mazzuchelli dicker, die Passung strammer - das besonders am Primärzahnrad.
Da ich die MEC EUR erst vor kurzem verbaut habe kann ich Dir leider nicht sagen, wie haltbar - brauchbar die Welle ist.
Das ist ja schon mal ne Aussage... Das Primärritzel darf gerne flutschig draufgehen, die Kraftübertragung erfolgt eh durch die stirnseitige Klemmung.
Interessant wäre auch ne Aussage zur Materialhärte! Muss ja nicht gleich so hart wie die VWWs sein, aber auch nicht so butterweich wie die Mazzu-Rennwellen...
Sonst noch Erfahrungen?
Gruß, jan
Gruß, jan
Keine eigene,
doch steh ich gerade vor dem gleichen Problem und hab mich deshalb bei meinem lokalen und kompetenten Rollerladen (Vollgas, Überlingen) informiert.
Diese verbauen, auch in ihren eigenen Rollern nur noch MecEur Wellen. Gerade wegen der besseren härte und wohl einer engeren Pressung.
Hoffe es hat ein wenig geholfen, dass ich mich mit fremden Federn schmücke.
Gruß Al
Jep, hat es. Welle is bestellt, schlechter als die Mazzu wirds offenbar nicht werden.
Ich geb mal laut wenn ich sie in der Hand gehabt, gelippt und verbaut hab.
Gruß, jan
tach jan,
also mecEur wellen sind top verarbeitet ! habe selber 2 langhub für px sehr haltbar keine probleme ....
denke das wird bei sf das gleiche sein!
Bearbeitet von vnb1t
    • Fährt eigentlich jemand das Killercase mit kurzem Ansauger und angepassten Tank, z.B. das Oiltek Teil für den SledgeHammer? Ich hab mir mal vom SCK so einen RD350 Ansauger besorgt, das sieht von der Vergaserstellung mit einem PHBH ganz gut aus. Luftfilter direkt oder umgelenkt mit irgend einem passenden Ansauggummi teste ich noch. Der Tank schlägt natürlich ins Kontor, das sollte aber mit dem Cutout hinten rechts gut passen.    Vielleicht liesst ja ein Oiltek-Tank Besitzer mit und könnte mir das Dingen mal zum anhalten zur Verfügung stellen.    Ach so, die Sinnhaftigkeit und Kosten-/ Nutzenfaktor spielen, wie schon die letzte 30 Jahre, auch in  2025 keine Rolle
    • Wo ist Holz und Opamatik? dürfte ein top gepflegter Buchhalter sein?
    • Moin, ich bin noch relativ neu hier im gsf. Ich habe mir jetzt mühsam über ein Jahr meine Vespa super 150 aufgebaut mit folgendem Setup:   dellorto vhsh 30cs rahmengesaugt kingwelle 65mm hub  quattrini 265ccm QK 1,3-1,4  malossi vr one posch Resibox DQ266 HD150 ND45 k57 Nadel 3clip. sip vape road 19grad   Ich konnte über das Forum eine Grundeinstellung für meinen Vergaser finden. Da ich ein bisschen Bammel habe vor dem ersten Start und den ersten Kilometern möchte ich noch eine lambdasonde installieren die demontierbar ist um letztendlich die Feinabstimmung über den afr Wert zu machen.    Ich mach es kurz: welche Teile benötige und vorallem welches Setup hat sich bei euch bewährt. Ich bin für jede Hilfe dankbar!    es wäre Mega wenn ihr mir weiterhelfen könntet. Das zitierte Setup ob fände ich sehr ansprechend.   aus den vorigen Beiträgen bin ich nicht ganz schlau geworden was Sinn macht und was nicht. Es sind einfach sehr viele Informationen    Für die interessierten :) anbei noch ein Bild meiner Vespa.    liebe Grüße Lukas
    • war bei mir auch so. hast du den Kulu Siri etwas runtergeschliffen? Der Malossi ist bei mir ganz leicht am Lager angegangen. Daher würde ich unbedingt mal den Abstand Lager - Siri prüfen. Beim Lager finde ich das NU besser, weil montagefreundlicher.
