ich möchte gerne bei meiner 50 Spezial den Kotflügel demontieren, weiss aber nicht um die Vorgehensweise - habe die Kassade abgeschraubt, in der Hoffnung darunter etwas zu finden, was mich auf Anhieb weiterbringt, dem war aber nicht so! Muss hierfür die komplette Lenkstange etc demontiert werden, oder evtl. Reifen ?
Gruss
Alexander
zum demontieren eigentlich nicht, das ginge auch mit wegsägen. aber wenn man davon ausgeht, daß du einen neuen koti montieren willst: ja.
Danke,
nun stellt sich mir natürlich die nächste Frage: Wie wird die Lenkstange demontiert ? Muss hierfür Lenker etc demontiert werden ? Gibt es da eine Bebilderung, welche Schrauben, Teile etc da angepackt werden müssen. Verzeiht, aber den einzigen Roller, den ich in der Vergangenheit des öfteren mal in der Hand hatte, war wohl mein DEO-ROLLER.
Grüssle
Alexander
Du mußt hierfür den Lenker demontieren. Dazu
1. Tachowelle aushängen und Tacho losschrauben. Die Tachowelle hochdrücken um den Tacho abzuschrauben.
2. Den Zug der Vorderradbremse lösen und zurückziehen.
Nun müßte alles was durchs Lenkrohr läuft demontiert sein.
Jetzt kannst du die Schraube die den Lenker hält losschrauben und raus ziehen.
3. Den Roller vorne entweder anheben, oder auf die Seite legen (evtll. dazu den Tank ausbauen).
4. Lenkrohr kann nun rausgezogen werden.
Viel Erfolg, ist halb so wild!!!
Naja, nicht ganz. Vorher muss noch das Lenkkopf-Lager mit einem speziellen Schlüssel abgeschraubt werden, sonst bekommst du das Lenkrohr nie raus.
SubWay
Edit sacht noch, dass zum demontieren der Tachowelle erst der Scheinwerfer raus muss.
Bearbeitet von subway
Hallo Alex
was dir helfen könnte wären Schnittzeichnungen der Vespa dann würde sich vieles von selbst erledigen und du lernst gleich mal einwenig die Technik und Mechanik kennen.
oder du machst ein Topic mit der Restauration deiner Vespas und machst schön Bilders. Dann könnte man schön alles verfolgen und du hast was für die Zukunft. Denn hier geht nichts verloren.....
Gruß Herbert
Bearbeitet von Tumbstone
