tja, meine taktak läuft zwar brav, aber auch irgendwie zach. ursprünglich wollte ich einen px-motore reinhängen und gut ists.
nachdem ich mich jetzt für den männerführerschein angemeldet habe und ich mit der taktak nicht mehr regelmässig auf der autobahn mein leben gefährden möchte, wird sich mein fuhrpark diese saison noch um ein autobahntaugliches erweitern. dadurch ist natürlich keine kohle mehr für den px-murli da
derzeit ist der orignale 125er mit sito plus und 102er hd verbaut.
der motore hat jetzt 2300 km auf dem buckel.
ich habe zu hause noch einen wirklich guten polini 177 mit neuem kolben liegen.
soweit ich weiss, kann man bei der 125er einen dr 177 verbauen, wenn man die gute sprint-kurbelwelle verbaut.
wie verträgt sich der taktak-motor mit dem polini?
wegen der kurbelwelle: habe bis dato noch nie einen motore gespalten, ist es ratsam als newbie zu spalten und die kurbelwelle zu tauschen? gibt es explosionszeichnungen zu diesem motore?
wäre euch für jeden tip natürlich dankbar
Ahsooooo! wie schnell gehts denn jetzt die chetak in der ebene?
CL
naja, teils so teils so,
denke mal, dass sie, als ich sie mit 1200 km übernommen habe noch nicht so eingefahren war,
am anfang hat sie maximal 80 lt. taktaktacho hergegeben,
hab sie in letzter ein bisi gewetzt,
im höheren drehzahlbereich vibriert sie wie die hölle,
dafür geht sie mittlerweile auf der bahn 90 lt. taktak-tacho.
ist halt blöd, wenn die lkws auf autobahn und tangente 80 fahren dürfen und mich dann jagen :-D
wie schnell geht deine jetzt mim bigblock?
Also meine is original mitm Polini Chetak-Tacho 90 gangen, jetzt mitm 200er gehts schätz ich amal ( mei Tacho zeigt ja seit jahren 4700km) ca110-120 Autotacho , halt Bundesstrassentempo.
Pinky
Pinky
mhh, den speed hätt ich schon gerne ggg
du hattest einen polini auf der taktak? war das eine 150er oder hast du die kurbelwelle getauscht?
Auspuff!! nicht zylinder!!!
cl
Für den Polini mußt Du an den Überströmern Material auftragen, sonst haut das mit den Kanälen nich hin (zu wenich Fleisch...)... Sollte meines Erachtens mit der Welle gehen, wenn Du max. den 24er SI und nen PX-Pott fährst... Also nich übertreiben, dann hält die (Sprint-) Welle... Die 125er Chetak-Welle mit 54er Hub kanst natürlich vergessen...
Der Chetak-Motor entspricht dem Sprint-Motor der 1. Serie, nur eben mit elektronischer Zündung... Und ja, überholen und indische Lager, Simmeringe, Dichtungen, Schaltkreuz und Welle gegen europäische Teile tauschen halte ich für absolut sinnvoll und obligatorisch...
hmm, der gute freakmoped verkauft ja gerade eine mazzuchelli renwelle für das 125er pixxxerl,
könnte ich die theoretisch auch verwenden?
hmm, wäre der dr 177 die bessere wahl?
ziel ist es, einen standfesten motore zusammenzustellen, der nicht häuser kostet und halt ein bisi mehrleistung als der originalmotore hat.
mit wie viel schlagen sich lager/dichtungen zu buche?
hmm, kann beim spalten und zusammenbauen viel daneben gehen oder soll ichs einfach probieren?
Wenn Du noch nie einen Motor gemacht hast, laß Dir am Anfang von einer kundigen Person über die Schultern schauen... Der Simmering limaseitig ist etwas kniffelig (klappt gerne um beim Zusammenbau...)
Lager, Dichtsatz, Simmeringe. Lusso-Schaltkreuz liegen so um und bei 100-120,-, ne 125er PX-welle paßt nicht ohne weiteres, nur die Sprintwelle paßt placknpläh...
Mit nem 177er DR, einem 24er SI und nem PX-Pott kannst Du einen flotten und haltbaren Dampfer bauen, geht auch ohne weitere Bearbeitung über 100/den Auslaß würde ich jedoch immer verbreitern, da dass dem thermischen Haushalt zu Gute kommt... :-D Alternativ ginge noch die Kombi LML 5-Kanäler, Malossi- oder LML-Kopf, 20/20er SI und PX-Pott... Habe ich in einem meiner Motoren verbaut, geht mit Kolben- und Auslaßbearbeitung über 100 (schneller, als 12 PS-200er inner Rally) bei sehr gutem Durchzug und prima Beschleunigung und braucht auf Strecke unter 3,5 Liter auf 100 Km...
danke mal für die tips,
sollte jemand eine gute sprint-welle loswerden wollen - pm an den buben
    • Standort: Basel Stadt oder Weil am Rhein   Versand ab Weil am Rhein oder Basel wird einzeln und direkt kommuniziert.    Abholung auch möglich, Barzahlung oder Überweisung.      ----------------------------------------------------------     Roadbook-Dreh-Halter 55€ Neue O-Ringe gebe ich noch dazu                   TCS Wappen 60er Jahre zum Anschrauben (War an einer VNT von 1961 montiert) 15€         Kleine Öl-Flasche mit Spitze zum Schmieren ca 2dl Volumen 10€         Lampe Unten Jg. 1951 Benzinhahn 10€
    • Raul Fernandez ist auch verletzt (Bruch eines Mittelhandknochens und einer Zehe)
    • Hallo zusammen,   ich war letzte Woche in der Situation dass ich mir eine Bremsleitung für meine PK S zur Umrüstung auf Grimeca Scheibenbremse bestellen musste. Dazu hab ich erstmal alles montiert und eine alte Bowdenzughülle eingezogen um die notwendige Leitungslänge zu ermitteln. Dank ein paar Restbeständen (Leitung und Fittinge) von @Zipzack war das Ganze auch recht schnell erledigt, aber vermutlich hat nicht jeder mal eben ein Muster zur Hand und so ein Umbau auf mehrere Etappen kann auch ganz schön nerven.   Meine Idee ist es nun, diverse Kombinationen aus Bremszange, -pumpe, -leitung mit den zugehörigen Fittingen und der benötigten Leitungslänge hier zu dokumentieren. Das Ganze am Besten mit Bezugsadresse und Teilenummer sowie Fotos von der Verlegung.   Keine Diskussionen, nur Fakten und Bilder!   Für den Rest sind sicher diese Topics besser geeignet:   https://www.germanscooterforum.de/topic/234913-handbremspumpen-an-lenker-zeigt-her-eure-variationen/page/28/#comment-1069839323   https://www.germanscooterforum.de/topic/308746-smallframe-bremspumpenbetätigung-unter-lenker-pv-et3-sprint-v50/page/8/#comment-1068820608   https://www.germanscooterforum.de/topic/308240-stahlflexleitungen-nach-maß-inkl-teilegutachten-für-den-tüv/page/7/#comment-1069772624   Falls ich was wichtiges vergessen habe, sagt Bescheid.    Grüße,  Arne
