hallo leute
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
ich habe gerade in meine pv den motor wieder eingebaut.
ich habe eine 4 scheiben kupplung, ein hp 4 lüfterrad, eine pk zündung und
eine rennwelle mit 20er lagersitz verbaut.
wenn der motor läuft macht er komische geräusche, bis ich die kupplung
ziehe dann hört er sich normal an.
hat da irgendwer einen einfall, was das sei könnte.
ich habe auch noch probleme mit der zündeinstellung.
ich glaube beim polini 133 doppel gehört 16° vor ot.
ich habe mir ot ausgemessen.
aber bei meiner blitzpistole habe ich hinten einen regler, wo ich vorzündungsgrade einstellen kann. wenn ich allso auf 16° drehe, stimmen
die zwei ot markierungen auf schwung und gehäuse überein.
wenn ich aber beim strobo auf 0 drehe müßte die markierung auf dem schwung 16° vor der markierung am gehäuse sei.
sie ist aber auf 10°.
es ist ziemlich viel auf einmal, aber ich hoffe ihr könnt mir helfen
denn ich habe keinen plan mehr.
mfg andi
hallo andi!
1.) das geräusch
hast du schon überprüft, ob dein lüfterrad irgendwo am gehäuse schleift. weil wen du die kupplung ziehst, bewegt sie ja die kurbelwelle inkl. lüfterrad ja minimal nach außen.
2.) die zündung
16° sind auf jedenfall richtig. würde auch sagen, daß die blitzpistole bei der "16° einstellung" funktioniert. weil 10° vorzündung wären schon sehr wenig. kenne aber deine blitzpistole nicht.
ciao, stefan
ps: wegen deinem auspuff melde ich mich die woche noch bei dir.
Hi Andy!
Wegen dem Geräusch: Haste zufällig ne geradeverzahnte 3.0 Primär verbaut? Ich hatte das gleiche Problem, hatte auch erst an Lüfterrad gedacht, war es aber nicht! Nachdem das Ding wieder raus war, war alles normal! Kann mir bis heute nicht vorstellen, dass das Ding son Terz gemacht hat, aber seit dem hatte ich keine Probleme mehr!
Liebe Grüße
