Hallo!
Wer kennt sich mit Miranda Instant Messenger aus? Ich konnte immer recht problemfrei mit einem Kumpel Daten austauschen über eine Server-Verbindung (ICQ). Kürzlich hatte ich einen Trojaner und als ich diesen besiegt hatte funktionierte der File-Transfer nicht mehr.
Ich habe testweise:
- den Router auf 'Allow all incoming' gesetzt - kein Ergebnis
- die Firewall (die allerdings auch schon vorher existierte) auf 'Allow all' - kein Ergebnis
- in den Logs der Firewall nachgesehen - nichts wurde geblockt
Jetzt bin ich ratlos.
Hilfe!
Danke!
doch, der ist tot. ganz sicher. aber was blockiert die Verbindungsaufnahme...? Normale Konversation funktioniert, senden von Dateien ebenfalls.
hört sich halt an als wenn die ports umgeleitet werden auf dennen der filetransfer laufen sollte, das könnte halt durch den trojaner schon passieren, schliesslich senden die ja auch daten. liegt dann ja nahe bekannte ports zu nehmen, damit man durch die firewall von routern kommt...
Plausibel, dein Einwand, aber ich habe nun alle verfügbaren Virenscanner, SpyBots, Sicherheitsupdates, etc. durch und mein Computer funktioniert wieder tadellos.
Was mich wundert ist, daß wenn ich alle Ports freigebe, es trotzdem nicht funktioniert.
Ohne Analyse-Ebene zwischen Rechner und Router kann man über funktionierende oder nicht funktionierende Netzwerkfunktionen des Rechners nichts sagen.
Zudem: Ob etwas manipuliert wurde, das nach dem angeblich vollständigen Entfernen des Bösewichts nach wie vor als Konfigurationseinstellung wirksam ist (klassisch: lokaler DNS verbogen etc.), kannst Du, wenn Du nicht vorher längerfristig SystemAudits - etwa mit Prüfsummenchecks auf allen Dateien - gefahren hast, nicht wissen. Ich würde darum an Deiner Stelle die Daten sichern, die Kiste platt machen und neu aufsetzen. Nur dann kannst Du halbwegs "sicher" sein, daß es so ist, wie es vorher war. (Rechne dafür mal 3 Stunden Zeit. Und dann rechne da mal die bisher investierte Bastelzeit dagegen.)
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
