Das Leben ist wie eine Klobrille: Man macht viel durch.
Jetzt seid Ihr dran.
SubWay
Bernds Benehmen ist wie ein Gartenschlauch: Krumm und dreckig.......
*Duck* und wech....... :-D :-D :-D
Bearbeitet von subway
Sprüche aus der Lehre:
Knapp is' reichlich!
Was du rollen kannst, brauchst du nicht zu tragen!
Was einer tragen kann, kann für zwei nicht zu schwer sein!
Unglaublich ist des' Meisters Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft!
Selbst der Meister wollts' nicht glauben-mit dem Hammer kann man schrauben!
Lehrjahre sind keene Herrenjahre...
"Magger, Du sossa kein Uhrwerk draus feil´n..." O-Ton vom beknackten Meister inner Schlosserlehre, als ich mit dem Trennjäger rumgerockert hab...
"Bengel, wenn Du Dir den Schiet noch länger ankucken tust, schick ich Dich auf die Unität..." Universalspruch vom Meister...
Bearbeitet von BFCDynamo
- Lieber arm dran als Arm ab -
- Ohne Arme keine Kekse -
- Das Leben ist wie eine Wurst, beginnt schrumpelig - endet schrumpelig, in der Mitte Prall und von allem was dabei -
Nach fest kommt ab
und dann kommt jede menge Arbeit!
Schütze uns vor Sturm und Wind
und Autos die aus England sind!
(wahlw: und Rollern die aus Indien sind!) :-D
Egal wie hübsch die Frau auch ist, irgendjemand ist verdammt froh sie los zu sein.
Ich kannte den in einer etwas längeren Form:
- Egal wie glücklich Du darüber bist diese Frau zu haben, irgendwo auf der Welt öffnet jemand eine Flasche Bier und stösst darauf an dass er sie los ist! -
Na da kann ich auch noch 1-50 drauf:
- Reden ist Silber - schweigen ist Gold -
- Nicht alles was glänzt ist Gold -
- Eile mit Weile -
- Wer rastet, rostet -
- Der Weg ist das Ziel -
- Wer nie zu früh kommt der *miep* auch nicht am Limit - (grandios der Spruch :-D)
- Kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort, große erst in 9 Monaten -
- Wer A sagt muss auch B sagen -
- Lieber ein Ende mit schrecken als ein Schrecken ohne Ende -
...usw...
Wenn ich ein Phrasenschein wäre, hätte ich jetzt den Jackpott :-D
Ach und der Klassiker, der auf keinen Fall fehlen darf:
- Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein -
Bearbeitet von Sam
