Brauche für mein Heinkel Projekt irgend eine Felge mit 10-12 Zoll welche auf der einen Seite eine Scheibenbremse, auf der anderen eine Kettenritzelaufnahme besitzt. Kennt ihr irgend ein Moped welches als Spender in Frage kommen könnte? Pocketbike scheint mir jedenfalls ungeeignet da das ganze 50Pferde und eine beträchtliche Masse aushalten muss...
Ja, die hat schon mal die richtige Größe, aber 1,6 x 10" ist doch ein wenig schmalbrüstig... :-D
OK, hätte ich vielleicht dazuschreiben sollen: ein 120-130er Reifen wäre schön.
Bearbeitet von Vespatreiber
und was is mit plastikrollerreifen? scheibe haben die meist, breit sind die auch. Es fehlt halt bloß das Ritzel, aber das kann man sicher auch dranbekommen. wenn man nen Rad mit einer scheibe pro seite kann man doch an eine Seite anstatt Scheibe nen Ritzel pappen... theoretisch jedenfalls
mfg MaSh
Stimmt, das klingt durchführbar, bin ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Die Aufnahme welche die Energie eine Vollbremsung aufnehmen kann sollte auch die Beschleunigungskräfte aushalten.
Dann geh ich mal schauen was für Maxiroller zwei Scheiben haben...
