hallo,
mal wieder ein neues problem mit meinem neuen TS1.
hier wie die welle in der kurbelkammer liegt:
das mag housing kommt von oben wo der gelbe strich ist. leider sinkt es so tief ein, dass die kurbelwelle am mag housing schrappt, bestimmt .5mm zu wenig platz.
was ist da normal? kann es sein dass der wrobel die welle zu weit verpresst hat? muss ich mehr dichtungen unterlegen? oder muss ich gar das mag housing abdrehen lassen? wenn ich 2 oder mehr dichtungen unterlege, koennte ja schnell das l-rad schleifen, oder?
-arne.
moin!
hatte das problem auch bei meiner neu gekauften gp-rennwelle wo nix dran geändert ist... ich hab eine 2te maghousingdichtung verbaut und dann funzt das schon. das lüfterrad schleift auch nirgendwo!
gruss Sven
Ich fuhr auch mal mit zwei Dichtungen ( war ein Tipp!), bei mir hats gehalten. Hab auch schon mal ne Welle gesehen, die auf einer Seite abgedreht werden musste, da die auch durch weiteres Einpressen nicht gepasst hätte.
Das mit dem 2. Dichtring funktioniert auch bei mir seit ca. 20tkm
prima.
Wenn man alle Schrauben schön anzieht kann da
auch keine Luft rein oder raus :grins:
So, hab das hier gefunden. Die Platte die vor das Lager geschraubt wird, sieht hier doch etwas anders montiert aus, als bei dir. Vieleicht hilfts! Denn die sollte schon richtig montiert sein!
Gonzo
Maghouse einfach abfräsen!?
Bei mir schleift es auch etwas,habe zwischen Welle und Lager ganz feine Blech Distanzringe verbaut,so kommt die Welle etwas in die andere richtung und sitzt wieder mittig...
habe das bild vom gonzo auch gesehen - das sieht bei mir garnicht so aus. aber egal - auf der seite schrappts ja nicht.
hab inzwischen mail vom wrobel gekriegt - er sagt ich muesste ein paar dichtungen unterlegen weil er bessere anlaufscheiben reingemacht hat und die welle jetzt ein bisschen breiter ist. na gut - wenn ihr schon tausende KM damit fahrt, werde ich das auch tun.
-arne.
