Kann mir irgendwer, am besten mit Bildern, den Unterschied zwischen Vergaser für Getrennt und nicht Getrenntschmierung
erklären.
Ich vergas es geht um SI 20 bzw 24
Bearbeitet von bomber
erklären.
Also ein Unterschied am Vergaser ist z.B. das am Vergaser für Getrenntschmierung ein Loch vorhanden ist, das bei ausgebauter Ölpumpe falschluftziehen würde, wenn man es nicht verschliesst.
Ein Vergaser für selbstmischen hat dieses dann wohl nicht.
Und die Getrenntschmierung haben eine andere Zugaufnahme, die werden ja in der Ölpumpe eingehängt.
Die HD ist bei selbstmischern ca 2nr größer (muss ja Öl mit durch)
Das loch (s.o) sitzt wenn du von unten schaust hinten am großen loch, hm doof zu beschreiben, nimm ne getrennschmierwanne schau dir unten den kanal an und da wo der nach oben kommt ist das loch.
...auch manche "gemisch-gaser" haben das loch im boden!
ich hab hier einen, der hat das loch unten aber es ist ein sackloch und kommt weder vor noch nach dem gasschieber im kanal raus
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
