Habe gerade einen motor zusammen bauen wollen und mir fiel auf das die Welle ziemlich eiert.
Habe sie vermessen und 1,7 mm schlag ganz aussen, dann 2. vermessen die hatte 0,2 mm schlag.
Gibts da erfahrungswerte was erlaubt ist?
  • 1 Jahr später...
Nun ja, gibt es irgendwo ne offizielle Tabelle mit Maßangaben für Verschleiß, Spiel und Rundlauf usw?
Bearbeitet von HansPils
hauptwelle= antirebsweklle, das sding mit den zahnrädern?
das ding darf eigentlich gar keinen schlag haben, das läuft rund. 1,7mm sind schon ordentlich was. nimm ne andere.
die lager sind neu? das nadellager limaseitig ist nicht verkeilt, ausgeschlagen?
Hey!
Fast 2mm oder auch 0,2mm find eich persönlich auch etwas krass. Auf Dauer kann das auch nicht gut für die Lager sein! So krass manche Toleranzen ja auch sein können .. Aber bei Hauptwelle, KuWe und anderen rotierenden Teilen sollte das durchaus weniger sein. +-5 Hunderstel würde ich mal schätzen .. !
Kann sein, dass ich da bei Vespa falsch liege. Kann ja nur sagen, was ich gelernt habe!
lg
Hufi
PS:
VORSICHT: KEIN FACHWISSEN
Na das ist doch mal was. 18/100 mm, ich habe hier was zwischen 30/100 und 35/100 mm. Und wenn der Andre mit 40/100 mm eine rubbelnde Bremse hat, so fällt mir eine Entscheidung somit leichter. Das gilt mindestens für alle Vespa Hauptwellen.
Schönen Dank Olli.
