vor 55 Minuten hat ercolino folgendes von sich gegeben:
Lampenring Habe ich neu NOS da, die mit den zwei Haltern 35 € , Lampenkörper zur Zeit nichts. Gruß jürgen
Hallo Jürgen
den Lampenring mit den zwei Haltern nehme ich gerne.
Wie kann ich dich am besten kontaktieren?
gruss Fabian
  • 5 Wochen später...
Gentelmen, I have just purchased an AC2 calessino without the back.I want to build a wooden rear,. does anyone have the measurements? I also need to purchase a pair of rear mudgauards or if anyone has dimensions I can get them made, thanks
Ich suche eine Radiokonsole für eine Ape ZAPC80, also den Unterbau für Radio und 2 Boxen.
Hat jemand noch sowas rumliegen, fällt ständig drüber und brauchts nicht mehr???
Neu kaufen mag ich jetzt nicht unbedingt...
  • 4 Monate später...
Auspuff Endrohr bei APE AD verlängern
Hallo zusammen, hat jemand schon mal das Auspuffendrohr bei einer APE AD oder einem anderen Modell verlängert?
Hat das Auswirkungen auf die Motorleistung oder das Laufverhalten?
Hintergrund ist, dass das Endrohr des normalen AD Auspuffs bei mir direkt in ein verbautes Kühlaggregat bläst und dieses natürlich verdreckt und verölt.
Ich würde das Endrohr gerne um ca. 1,2m mit 2 Bögen verlängern um es unter dem Aggregat bis nach hinten zum Ende der Ladefläche zu verlängern. Der eigentliche Auspuff / Resonanzkörper bleibt unverändert. Kann das verlängerte Endrohr das Resonanzverhalten verändern?
Hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.
Hans-Jürgen
Hallo, ich restauriere gerade einen AC4 Motor und hab dabei auch eine neue Kurbelwelle vom Scootercenter eingebaut. Tameni Vollwangen Kurbelwelle Art. Nr. 3331238 für Vespa Vb1, VL 1-4. Da der Vespa VB und der APE AC Motor in dem Bereich identisch sind dürfte das eigentlich kein Problem sein.
Um so verwunderter war ich, als beim Zusammenbau, die Kurbelwelle sich nicht ganz durchdrehen ließ. Kurz vor dem unteren Totpunkt sitzt der Kolben mit der Unterseite auf den Kurbelwellenwangen auf.
Beim Vergleich mit der alten Kurbelwelle zeigte sich, dass die Wangen der neuen Kw um ca. 5mm im Durchmesser größer sind als bei der alten Kw
Hat schon jemand dieses Problem ebenfalls gehabt, wie lässt es sich lösen?
Kann man den Kolben auf der Unterseite kürzen, oder den Bereich aussparen ( Fräsen, Schleifen, Feilen etc.) So dass die Kurbelwellenwangen dort eintauchen können.
Freu mich auf eure Antworten
Hans-Jürgen
Hallo Hansi.
Hast du den Hub der beiden Kurbelwellen verglichen? Denke mal der ist unterschiedlich.
Ohne Kolben dreht die Welle leicht? Wenn dein Motor auch Direkt am Zylinder ansaugt dann veränderst du mit dem Kürzen des Kolbens die Einlasszeit.
Die musst du aber sowieso kontrollieren und gegebenenfalls anpassen sofern die neue Welle mehr Hub hat. Ebenso würde ich Einlasszeit und Auslasszeit kontrollieren.
Das dann wenn nötig mit Dichtungen anpassen und dann den Kolben wenn nötig kürzen.
Danke für die Antwort, dachte erst, dass die Wangendurchmesser unterschiedlich sind, nach dem wieder Zerlegen des Motors stellte sich aber folgendes heraus:
Die Maße sind alle gleich, der Hub von alter und neuer Welle ist je 57mm wie es sein soll, allerdings liegt der Hubbereich der neuen Welle 5mm näher zur Wellenmitte hin.
Warum auch immer, deshalb liegt der untere Totpunkt des Kolbens 5mm zu tief und deshalb sitzt der Kolben auf den Wangen auf.
Hab die Welle reklamiert, hatte ich bei SC bestellt, mal sehen was die sagen. Laut Daten sollte sie genau für meinen Motor passen, tut sie aber nicht. Bin gespannt.
Also Fehler hab ich rausgefunden, das Pleuel der Kurbelwelle ist nicht wie auf der Verpackung und im Bestelltext angegeben 110mm lang sondern nur 105mm.
Da hat man bei SC eine falsche Kurbelwelle ( Langhubwelle für Vespa VNA1 und VNA2 ) in die  Schachtel eingepackt.
Leider hatte ich die Welle schon vor genau 3 Jahren gekauft und seitdem im Lager liegen.
Im Gespräch mit Scooter-Center war man deshalb leider zu keinerlei kulanter Regelung bereit, obwohl die falsche und die richtige Welle sich unverändert im Programm befinden.
Als guter Kunde hätte ich da mehr erwartet, ab jetzt werd ich dann halt nicht mehr bei SC kaufen.
Schade
Meine Ad braucht noch eine Nummernschildhalter.
Jetzt hab ich aber leider keine Ahnung welche größe an Schild bei mir montiert wird.
Wird es ein Motorradkennzeichen breit in 220 x 200
ein Traktor, Leichtkraftrad kennzeichen in 255 x 130
oder ein Autokennzeichen zweistellig in 340 x 200 oder 280 x 200
Welches Schild wurde denn Euch verordnet?
Moin, kann mir bitte jemand zeigen, wie der von mir gezeigte Schalter einer spanischen komplett ausschaut? Links gehört da sicher eine, höchstwahrscheinlich rote Kontrollleucht hin. Was war, bzw gehört da rechts hin? Ein Schalthebel, oder evtl auch eine Aufnahme für einen Schlüssel? Leider fehlen hier einige Teile von dem gezeigten. Danke für jede Info!
Bearbeitet von wladimir
Hallo bei den Spanierinnen bin ich nicht sicher aber könnte so ausgesehen haben wie bei frühen Italienierinen , habe ich in grau und vechromt auf Lager . Gruß Jürgen
für alle die eine Erleichterung beim APE - Schrauben suchen - bin durch Zufall auf eine gebrauchte Quad-Hebebühne gestoßen und hab mal die Maße überprüft. und siehe da, die APE passt wunderbar drauf.
Das ewige Bücken entfällt, da macht das Schrauben gleich mehr Spaß.
Es passen sowohl die kl. 50'er als auch die AC und AD Modelle drauf.
Werte Ape Piloten,
lang ist`s her... meine kleine (AD1T, Bj. 66) lief bisher tadellos, allerdings geht die Kupplung immer schwerer zu ziehen.... der Zug läuft sauber und ist neu!
Also dachte ich das es mal wieder Zeit wird Hand an die Gute zu legen! Im selben Zug wäre es schön eine kleine Leistungssteigerung anzustreben! Also: Wer hat mir Tipps/ Empfehlungen zum Thema neue Kupplung / Tuning?
Freuhe mich schon auf Eure Infos!
Stephan
Meine AD1T 450 iss jetzt auch die Wochen so weit das sie zum Tüv geht....
Welche Versicherung, Anbieter bietet sowas für ne AD an, was zahlt ihr ungefähr?
Hat jemand ne Fahrzeugscheinkopie für mich für den TÜVler?
