Alter .. Florian 80km/h mit der Karre  :wallbash::muah:
Bin gespannt was der Reso kann...
Bearbeitet von vnb1t
Am 28.3.2022 um 13:01 hat Jesus folgendes von sich gegeben:
Und noch geiler, hab heute ne APE TM im Abzug verseilt:wheeeha:
Wie darf man sich das vorstellen? In etwa so wie die minutenlangen Überholaktionen zweier LKW auf der Autobahn? :-D
Ne, im 3 Gang hab ich der TM 15 Meter abgenommen:whistling:
Hab schon andere Zahnräder fürn Kettenkasten besorg, 12 % längere Gesamtübersetzung,
muß mich aber noch um die Sternverzahnung für die Antriebswelle kümmern.
Der Motor dreht schon sehr hoch, und auch recht willig:inlove:
Meine Ape ging gestern aufs Dorf zum Film-Dreh🥰
Soll laut Drehplan 4 Minuten 15 Sek im Bild zu sehen sein.
Den Sendetermin weiß ich noch nicht genau, irgenwann im Juli.
Auf dem Weg dahin ging der Motor super, auf der Geraden mit dem Don FLuham I geht sie 72, Bergab über 80!
Meine Frau vor mir im Auto hatte bei dem Tempo beim Blick in den  Rückspiegel wohl mehr Angst als ich...
Sie meinte, die Ape hat total gewackelt, meine Antwort:  Ich hab auch voll stehen lassen😁
Bearbeitet von Jesus
  • Like 4
kann mir jemand sagen welche Kettenteilung die Antriebsketten in der AC1-4 haben?
Ich hab ne 525er in Erinnerung, bin mir aber nicht mehr sicher.
vor 39 Minuten hat linamera folgendes von sich gegeben:
Hallo Günther,
Ist eine 12,7 x 5,4 Kette, hab grad eine alte Kette vermessen.
Siehe Tabelle
Hans-Jürgen
Hallo Zusammen,
ich restauriere gerade eine AC1 und suche diesen Benzinhahn.
Wenn Ihr Tipps habt wo ich einen bekommen an, wäre ich dankbar.
Gruss
Thomas
Am 12.4.2022 um 14:15 hat Faro-Basso folgendes von sich gegeben:
Hallo Günther,
Siehe Tabelle
Hans-Jürgen
Vielen Dank für die Info!!
Hab am Wochenende endlich mal den Don Fluham II montiert😍. Den RAP. Der 4 Gang zieht damit schön durch. Leise war sie zu anfang auch.
Bedingt durch die deutlich höhere Drehzahl fing dann meine Zündung an dem entgegen zu wirken.
Laut GPS auf der Geraden 73,8 kmh.
Bei der Kontrolle des Zündunterbrecherabstand stellte ich 0,4mm fest.
Hab dan auf 0,9 mm gestellt und tada, die Kist wollte garnicht mehr.
Erst bei 0,6mm wollte sie wieder richtig zünden.
Aber Pustekuchen. an gehen wollte die Sau nicht! ums verrecken nicht!
hab dann Vergaser ausgebaut und zerlegt. Auch nichts.
Von dem tollen Handanreißhebel hab ich mir ne schöne Blase am kleinen  Finger geholt.
Die Karre will immer noch nicht, finger tut weh.
Haben dann zu zweit die Ape mit anschieben in der Tiefgarage kurzzeitig zum laufen gebracht. Als sie ausging, meint mein Helfer, da sind gard ne menge Teile hinten aus deinem Motor gefallen!?!😬
Siehe Foto....
Also, meinen RAP Enddämpfer habe ich mit soner Lackfiltermatte (mc. gyver halt) gedämmt. Diese hat wohl die Hitze nicht vertragen und ist komplett geschmolzen. Der RAP hat mir die Schmelze schön in Zylinder gefördert und mit Öl-Sprit einen tollen schwarzen Batz erzeugt, welcher kaum zündfreudigkeit besitzt. Beim Schieben in der Tiefgarage iss dann auch noch mein Endtop ab vibriert und die Reste der Dämmung hörbar auf den Boden gefallen😃
Hab darauf hin den Kopf dämontiert, die Kolbenringe kontrolliert alles gereinigt und wieder zusammengebaut.
Mechanisch schaut alles gut aus.  Probefahrt bzw neuer Startversuch folgt noch.
  • 6 Monate später...
Hallo Leute
Ich bin auf der Suche nach Bildern für einen Reserverad-Kasten für meine AC4.
Leider finde ich im Netz nirgend was schlaues.
Hat jemand ein Paar Bilder oder Links wo ich was finden kann?
Danke und beste Grüsse
Servus zusammen,
Suche für meine AC4 mit Kipperpritsche einen rechten hinteren Kotflügel.
Wer einen anzubieten hat, oder jemand kennt, der einen hat bitte melden.
Bei Jürgen Kamm hab ich schon gefragt  der hat nix.
Hans-Jürgen
  • 4 Monate später...
ich habe vor kurzem eine AD1T erworben und frage mich, wo man am besten Handbücher mit Explosionszeichnungen, Teilelisten und eventuell Anleitungen (?) bestellt?
Habt ihr da eine Quelle?
Danke euch!
Danke euch allen!
Ich stehe kurz vor der Revision eines 175ccm Motors von einer AD1.
Grob habe ich schon eine Liste aller Kugellager und Simmerringe zusammengeschrieben. Allerdings fehlen mir noch die O-Ringe.
Hat jemand eventuell bereits eine Liste erstellt? Welche Shops wären gute Bezugsquellen?
@ercolino Ich schreib dir mal eine PN :satisfied:
  • 5 Wochen später...
Der Motor der AD1 ist zerlegt.
Da ich ercolino bzw. Jürgen im Urlaub nicht noch mehr stören will meine Frage an euch:
Das Nadellager der Nebenwelle ist leider ein anderes als gedacht :???:
Ich hänge mal zwei Fotos vom Nadellager und Motorgehäuse an. Weiß jemand woher man so eines bekommt?
Abmaße:
21,8mm Außendurchmesser
16,7mm Innendurchmesser
11,7mm Breite
Bearbeitet von Seimän
Normal ist das ein 18x24x16, heutige INA Bezeichnung HK1816.
Auf deinem Foto hast du nur den Innenkäfig ausgebaut, der Aussenring scheint noch im Gehäuse zu stecken.
Bau den mal raus und mess dann nochmal.
Hans-Jürgen
vor 6 Stunden schrieb Faro-Basso:
Hans-Jürgen
Guten Morgen Hans-Jürgen,
genau dieses Nadellager habe ich hier liegen. Allerdings bin ich nach Ausbau bisschen stutzig geworden, da das meine mit Scheibe und Sicherungsring verbaut war. Auch die Hülse die sich noch drin befindet ist vom Außendurchmesser ein gutes Stück größer als das HK1816.
Zur Not muss das alte Nadellager wieder rein :???:
Hab zwei Bilder angehängt.
Das bei dir verwendete Lager ist original in der ersten Baureihe AD1, AE1, AE01 so verwendet worden.
Das HK1816 ist wohl in der zweiten Baureihe und der AD2, AE2 .... Reihe verwendet worden.
Wird wohl schwierig werden dafür ein original Lager zu finden.
Vermute auch, dass Ersatz schwierig zu finden sein wird. Dann kommt das alte wieder rein. Sieht noch ganz vernünftig aus.
Neues Anliegen:
Bei meiner AD1 existiert nur noch der Scheibenwischermotor. Woher bekommt man den Rest (Wischerarm & Wischerblatt) passend für die AD?
Danke euch!
passen die 8" Felgen von den Wideframe Vespas auch auf die AD1? Oder scheitert es hier der Breite, Tragzahlen o.ä.?
Edit: gerade nochmal genauer nachgesehen. Wahrscheinlich zu schmal...
Gruß,
Vespisti
sind zu schmal und nicht stabil genug. Ich habe auch neue Felgen liegen für 8 Zoll Ape . Original waren ja 4.5 drauf, die aber nicht mehr hergestellt werden also jetzt 4.00 Gruß jürgen
Heute ne große Runde gedreht.
Aktuell fahre ich Don Fluham 1 RAP, Zylinderkopf zugeschweißt mit zentralbrennraum und 1mm Quetschkante, Kopf mit O-Ring-Dichtung, am Zylinderfuß geöffnete Überströmer, Erweiterter Auslass, Zylinder oben -1mm abgedreht aber original Steuerzeiten. Kolben mit angepassten Überstromfenstern und leichtem Kobo aus japan.
Laut GPS 71,5 Km/h, läuft super, mit längeren Steuerzeiten (fudi) dreht er den 4. Gang nicht aus.
Das windrad hab ich leider nicht ganz mit aufs Bild bekommen, ohne das man die Ape noch erkennt :-)
Servus zusammen,
kann mir bitte jemand verraten wofür die markierte Feder beim Handstarter der AD1 ist? Leider fehlt bei mir die Feder (90095) und das Teil (90100) aber der Sinn bei den Teilen sehe ich nicht. Könnte jetzt den Hebel auch so anreißen ohne das sich alles zerlegt :whistling: (hoffentlich)
Die Feder spannt dass Starterrohr gegen den Rahmen der Ape, so das es zwischen Motor und Aussenkarosse nicht hin und her wackeln kann. Da geht meiner Meinung nach jede Feder die da rein passt. Zur not kannst du mit der Beilagscheibe oder dem Distanzstück 90081 bisschen ausgleichen wenn du die "dicker" machst, falls die Federspannung  nicht ganz passt
    • Da hast du natürlich recht aber hier wurde ja genau das vergessen, so hier beschrieben wurde. Natürlich bleibt immer ein gewisser Rest an Öl zurück wenn es abgelassen wurde, aber ob die Menge dann tatsächlich noch reicht um durch den Siri gezogen zu werden halte ich hier dann für fraglich. Dazu gab es die Angabe ca 5 bis 8 km ohne dem Getriebeöl gefahren zu sein.   Im Vergleich zu denen die hier weitaus mehr km ohne unterwegs waren, muss da schon zuvor was nicht mehr gestimmt haben.  Aber deshalb meinte ich ja, dass hier überprüft werden sollte, was hier wirklich nicht stimmt. Ich zitiere mal eine Aussage von einer Person, die ein Fahrzeug verkaufen wollte wo der Motor fest war. Diese wußte nicht, wieviel Öl dem Benzin beigemischt werden musste. Und was hast dann da reingekippt? Nichts..  Passt vielleicht nicht ganz hier, aber ohne den Motor jetzt mal abzudrücken bleibt hier alles weiter im Nebel..
    • Moin, ich hab grade das Problem dass mein Polrad etwas zu weit raussteht, das ich die Abdeckung nicht drauf bekomme. Polrad steht etwa 4mm zu weit raus. Ist ein indisches vielleicht liegt es daran?
    • Verkaufe mein PX alt Außenverschluss Seitenhaube rechts in O-lack Azzurro met. PM 5/2 (652) Vom langen Lagern hat sie etwas rost und Kratzer. Passt daher sicher gut zu einer O-Lack Kiste. Liegt sicher schon 20 Jahre bei mir.  Es wäre auch ein Tausch gegen eine grundierte NOS Seitenhaube PX alt Außenverschluß links  möglich . Ansonsten Preis : 120euro zzgl. 6,99 Euro Versand mit DHL.  Standort : Wittmund Ostfriesland  Verkauf erfolgt unter Ausschluss jeglicher Sachmangelhaftung.
    • vom Baugefühl sind 0,6 Quetschkante schon echt eng. unter 0,8 bin ich selbst nicht gegangen. Mach die mal auf 1mm, Kodi lässt die Steuerzeit gleich, Fudi macht Steuerzeiten, Ü + A länger, aber den VA kürzer. Originale Kurbelwelle mit Membran und weg gefrästen Drehschieber? Wie viel Gemisch kommt da durch? evtl hier eine Engstelle in der Ansaugung?
    • Du hast Recht. Ich werde mich danach richten - allerdings frühestens in 2 Wochen :(   https://www.germanscooterforum.de/topic/351213-dichtheitstest-zentrale-oder-was-sie-schon-immer-über-löcher-wissen-wollten/
