Super Valentin, auf die Idee bin ich noch garnicht gekommen.:cheers:
Habe mir das: Box Auspuffanlagen - Technische Daten und Charakteristiken, im Wiki durchgelesen.
Die 16,5mm Auslassdurchmesser ist der kleinste Auslass der dort gelisteten Boxanlagen.
Großes Endrohr und verschiedene Redurzierstücke dazu werdens wohl werden.
Zudem möcht ich da irgendwie nen Schalldämpfer dahinter schnallen...
So ne Ape ist innen nämlich deutlich viel lauter als aussen:music:
Bearbeitet von Jesus
Hier mal mein altes Armaturenbrett, das wird für die Kosoanzeigen neu gemacht.
Die Gabel musste raus, da ich grad eh nicht fahren will, zu kalt, und weil die Federachse auf das Federlager spiel hat.
Leider ist die Federachse so fest gegammelt dass diese nicht raus will...
Es kommen in dem Zuge gleich alle Lager und der Lack neu, sowie ne verstärkte härtere Feder und evtl nen härteren Stoßdämpfer.
20250118_144826.thumb.jpg.49dfd4d59ea23fdacbdf439b6b30f7ae.jpg20250118_160133.thumb.jpg.890656b42e3c73816d481358abdee579.jpg20250118_160148.thumb.jpg.54e1b3dd7a9ff3102c936d43943448ca.jpg
Ich habe dem Luffi Schwingungsdämper gegönnt. Die alten Laschen abgeflext, neue ausm Eisenwinkel geschnitten, Rundung hinterfräst und mit WIG angebraten. Sind 20 mm gummis, mit M6.
Mit dem Auspuff Konus hab ich auch schon angefangen.
1,5mm Blech, das mag nicht wirklich leicht rund werden:-D
Die Gabel ist inzwischen auch schon in alle einzelteile zerlegt, den Federbolzen musste ich mit der Flex überall abschneiden und die einzelteile getrennt raus klopfen
20250120_143337.thumb.jpg.1ea641b7ecd34c3489cc0cec008aea3d.jpg20250120_143348.thumb.jpg.d9738f52f12ba3bcfaf0b30480f54114.jpg20250120_165433.thumb.jpg.63b19f0cf9900a58b95192d2b315b8b9.jpg
Mit originalzylinder und auspuff die Einbaulage abgenommen.
Die BGM Box aufgeschnitten, den 16mm Auslasstuzen rausgetrennt,
ein 19,5mm Rohr als Umlenkung und dann das Auslassrohr  rein.
Alles mit WIG geschweißt, war aber echt ein Geschiß, der Auspuff ist ein gebrauchter und dementsprechend toll ging das dann mit dem ganzen Dreck darin.
Ist aber noch nicht ganz fertig, ob das dann wirklich passt?:-D
Wie macht man so eine Krümmerdichtung an einem planen Anschraubflansch?
Mit Dichtpapier, Dichtmasse 320°, oder brennt das alles weg?
Geht das auch ohne?
20250121_125958.jpg20250121_165337.thumb.jpg.7179e8ce3a5d0c791be25b56f97204d3.jpg20250122_122749.thumb.jpg.4d92fdc53e4e9e407b9946371baedc11.jpg20250122_132049.thumb.jpg.8b4386a2885943b57da6f61586c029cf.jpg20250122_164418.thumb.jpg.8ddc78019c2543865db248fb8d85d3e9.jpg20250122_164457.thumb.jpg.33ed6fc3e623ec9e0a376d6310d720cf.jpg20250122_164556.thumb.jpg.5c306024c5b2fa3dd0d27f96543a78f4.jpg
  • Like 3
Heute mal die ganzen Gabelteile und Motorteile geschliffen und EP Grundierung drauf lackiert...
Hab mir dazu sone "Lackierkammer" mit Ventilator nach draussen gebastelt...:whistling:
20250123_152655.thumb.jpg.9cd748f2d9c3344567692aff004a8ee3.jpg20250123_152725.thumb.jpg.75fe8e7318a96c1c5772b435bd005526.jpg20250123_154153.thumb.jpg.22728f44c6ec31606de4f5512c446189.jpg
Habe mir für den Kopftemperatur sensor einen Aluklotz zwischen die Kühlrippen geschweißt und ein Gewinde reingeschnitten.
Den zweiten Fühler habe ich durch ne Kühlrippe gebohrt.
So kann ich die Motorhaube ohne demontieren der Fühler aus und abbauen.
20250126_143615.thumb.jpg.80de45cc6f165bd367b99b661c5a6bb3.jpg20250126_143631.thumb.jpg.86a748fc3707a46d53435406dd3b582f.jpg20250126_145509.thumb.jpg.61c36d6466f8eb926aaf69faa68440ab.jpg20250126_150312.thumb.jpg.d4030f0e2b390bd71909e4353ce227c3.jpg20250126_152254.thumb.jpg.1882aeb22543cee17159e90b89b780f0.jpg20250126_152303.thumb.jpg.973a92490f28a992df86f61c8fecfde0.jpg20250126_152327.thumb.jpg.edcf98aab3a323ee51e5fc2f561b32c0.jpg
  • Like 3
Alle Motoranbauteile vom neuen und alten Motor neu lackiert, die Gabel ebenso alles neu lackiert, und alle Lager und Achsen neu gemacht.
20250128_161902.thumb.jpg.0ccac70ace73d1de327219800e76d6c5.jpg20250128_162510.thumb.jpg.f846f49eaa175ce1d1245300e7957b29.jpg
  • Wer ist Online   1 Benutzer
