Da mein verbauter Motor leider nun des Standgas nimmer mag, musste ich den Zylinder ziehen.
Ich habe mir einen leichten Reiber gefahren, anspringen tut sie, fahren tut sie, aber standgas unter 2000 rpm mag sie nun nicht mehr.
Ich habe mich jetzt 4 Tage lang mit allen möglichen Versagerbedüsungen rumgespielt, und inzwischen einen rechten Arm wie Arnold:-D
Hier mal das Verbrennungsbild vom Kopf, diesen hat mir Powerracer gebaut.:whistling:
Das ist ein 2 Kanalmotor, Auslass gegenüber der Kerze.
Bearbeitet von Jesus
  Am 4.3.2025 um 17:02 schrieb Jesus:
Aufklappen
Hab jetzt @Jesusauch nach dem Spülbild auf dem Kolbenboden gebeten, dieses gäbe dann noch bessere Aufschlüsse über das Spülverhalten.
Aber allein von der Brennraumkalotte gesehen bin ich schon baff von der Effektivität von "nur zwei Kanälen!"
Wer weiß, greift dann doch eine alte Regel die besagt, je mehr Kanäle, umso mehr Wandreibung in diesen, und doch keine so gezielte und perfekte Gasstromführung ??;-)
Der frisch ausgebaute Kolben von unten. Rechts ist der Aulasskanal.
Viel kann man irgendwie nicht erkennen.
  Am 5.3.2025 um 08:44 schrieb Jesus:
Aufklappen
Florian,
das Spülbild liest man am Kolbenboden;-), d.h., eine Aufnahme von oben, evtl. Auslass mit Pfeil markieren,
danke.:cheers:
Von der thermischen Belastung her sieht der Kolbenboden von unten schon mal sehr, sehr gesund aus!:thumbsup::inlove:
Sehr, sehr schwer hier am Kolbenboden das Spülbild aussagekräftig lesen zu können.
Meine Vermutung, das der grösste Teil der Spülung sehr nah an der Brennraumkalottenwand stattfindet.
Da der Spülgasstrom auch dadurch eine starke thermische Entlastung des Kolbenbodens bewirkt,
man sieht ja auf dem Bild von der Unterseite des Kolbenbodens das der Kolben wirklich thermisch sehr gesund läuft,
  Am 6.3.2025 um 22:04 schrieb powerracer:
Aufklappen
Leider hast du nur den Kolbenboden hochgeladen....
 Am ersten Bild habe ich nen Kupplungskompressor, eine Auslassdichtungsschablone und eine Auslassverschlußplatte mit Gummi zum Abdrücken des D.R.225 gemacht.
2. Bild ist der Stopfen mit Fahrradventil und Gelenkbolzenschellen und Ansaugschlauch für den Einlass.
20250307_103517.thumb.jpg.f128c785fa23e4268d2e93d775b927e1.jpg20250307_103115.thumb.jpg.bd5373b7c34bd95f30fa6e084eb2ed63.jpg20250307_103156.thumb.jpg.6c47148ee8f2081c305c590d709589e6.jpg20250307_103237.thumb.jpg.ac99ba7871e93b404c17281ebcfb076e.jpg
So ein Mist!:devil:
Habe gerade meinen D.R. 225 Motor mit 1 BAR abgedrückt....
Pfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
Der Kupplungssimmerring lässt richtig Luft durch, obwohl ich dachte äusserst gewissenhaft gearbeitet zu haben... Die Kurbelwelle habe ich mit einem Einziehwerkzeug eingezogen und nicht mitm Hammer berührt.
Morgen nochmal alles auseinander rupfen, ne neue Motorgehäusehälften Dichtung, neue Schaltrasten Dichtung, neue Fußdichtung.... Grrrrrrrrrrrrrrrrrr:sneaky:
Das einzig gute, ich habe es vor dem Einbau in die Ape gemerkt.
Jetzt bin ich gespannt was da schief gelaufen ist!?!
hmmm, des Einziehwerkzeug stammt aus meiner Feder....  mach morgen ein Foto davon.
Heiß machen ist sone Sache, dahinter sitzt ja direkt der Kulusimmerring, zudem möchte ich wie aktuell auch, die Papierdichtung beidseitig dünn mit Dichmasse verbauen.
Wenn ich dann noch Föhne, rennt erstens die Zeit davon und die Dichtmasse zieht durch die Hitze auch schon an.
nachm zerlegen morgen werdens wir sehen...:wow:
Hier mal ein Bild vom Wochenende mitm 175ger Motor...
Und der Drucktest.  Heute habs ich nochmal probiert, weil ichs einfach nicht glauben wollte..
Eindeutig der Kulusimmerring. Man hört und fühlt es. Etwa 1 Bar bläst dort in 2-3 Sekunden ab.
Der Simmerring ist der blaue von Corteco
Unten meine Einziehhilfe aus einem Rohrgestell von nem Schultisch, Damit kann man die Kuwe über den "inneren Lagerring" ins Lager ziehen.
20250308_145240.thumb.jpg.80814bd273cda8f3c081f4f950154993.jpg20250312_102801.thumb.jpg.59adedd0b55e70aef6911f6fa5ca2585.jpg20250312_102824.thumb.jpg.d0c59d2ba25179389adf3ceab9f3c3f3.jpg20250312_102842.thumb.jpg.d1ea9c664a29e70c1c01f7d2709c56e1.jpg
Jo, ich werde das gleich schweißen, bin mir aber nicht sicher inwiefern der Siri die Hitze aushält?
Ich schau mal was passiert...
Ich denke der Siri hat das überlebt, aber zum Schweißen ist der Block gruselig.
Jetzt nur noch den Kanal neu fräsen und dann alles wieder zusammen bauen.
20250312_132939.thumb.jpg.6d05d0ceec094d6f28eaa6108293e9d9.jpg20250312_133040.thumb.jpg.2e1b7225c7e73f8e20fe15f8ffa0198e.jpg20250312_133653.thumb.jpg.dea8237e889ceba53d91d3761d5a6fa2.jpg20250312_135734.thumb.jpg.7ef6a29b3e1b435ab23def3e40bedf43.jpg
Super, heute läufts:crybaby:
Beim Ausbau der Hauptwelle habe ich diese erhitzt, dann vorsichtig ausgeklopft.
Als ich sie dann in der Hand hatte, schnell festgestellt daß diese recht heiß ist, los gelassen, auf die Werkbank gefallen und voll auf mein Handy.....:censored:
Bestelle mir jetzt ein neues
Nach ewigen warten auf die Kupferdichtscheiben für das Kurbelgehäuse (11x7x1) kann ich den DR225 endlich wieder zusammen bauen.
Einen neuen Kurbelwellensimmerring habe ich vorsichtshalber auch noch verbaut.
So, nachdem ich meinen undichten Block nochmal nachgeschweißt habe, immer noch undicht... Man sieht nix, und trotzdem Luftblasen.
Der Simmerring war übrigens nicht die Undichtigkeit
Also ein Überströmer an der FUDI war undicht, die Kerze ist undicht, der Ansaugrüssel war an einer Schweißnaht undicht und die aufgeschweißten Überströmer im Block waren undicht.
Das hätte ich im Leben so nicht gedacht.:wow: Für mich gedacht habe ich sehr penibel gearbeitet...
Ich bin mir fast sicher das eine große Menge an Motoren welche nicht abgedrückt wurden, nicht dicht sind.
Wenn man wirklich die letzten 5% rausholen will, dann muss man auch abdrücken.
Bevor der Haufen Alu nicht dicht ist, bin ich nicht zufrieden.:-D
