uiui, der kolbensteg hat aber gut was abgekriegt, josef. wenn du keine riefen oder ausbrüche in der zylinderwand findest, sind die teile wahrscheinlich mit den abgasen durch den auspuff raus. glück gehabt!
den abzieher finde ich klasse. habe mir damals einen abzieher mit unterlagscheiben-system angefertigt. stelle heute abend mal ein bild davon ein. wer ihn braucht, kann sich ihn gerne mal ausleihen...
gruss
andreas
ich hab jetzt die Position des Auslasskanals mit dem Ausbruch verglichen, nicht mal die Hälfte liegt im Kanal. Ich denke mal die Italiener haben den Kolben so eingebaut.
Bei den Kolbenringen haben die wohl genommen was gerade da lag :-D :
Der Durchmesser ist auch noch unterschiedlich.
Meinen Abzieher brauch ich jetzt erstmal nicht mehr, würde ich also auch verleihen.
Josef
@andreas: Den Beitrag hättest Du Dir sparen können! Und dann auch noch an dieser Stelle meinen Vater mit einzubeziehen - sehr unpässlich! "haste pm"
offtopic on:
@sascha einig:
solltest du nochmal hier deine unsachliche, persönliche anmache einbringen, werde ich den moderator einschalten, damit er mal klärt, wer sich hier unpässlich verhält. lass deine sprüche gerne unter f&s ab, aber nicht hier! ! du hast ebenfalls pm und zwar ein allerletztes mal!
offtopic aus
Bearbeitet von andreasnagy
[Möchte mich meinerseits hiermit für die Diskussion und die Wortwahl entschuldigen!]
Zurück zum Topic:
Was ich anbieten kann sind ein paar Info's über die deutschen AC Modelle.
Zudem habe ich meine APE vor gut 10 Jahren restauriert und kann nun sagen und sehen, auf welche Stellen man besonders achten sollte.
Des Weiteren bin ich sehr interessiert an den Fensterdichtungen für die festen Seitenscheiben in der Tür.
Sascha
@bbourdin: Lag es an der Zündung?
Sascha
schönes we allerseits und @björn: drosselprobleme beseitigt ??
hallo andreas,
hallo sascha,
danke der nachfrage, ich war aber die letzten 10 tage im urlaub in sofern hat sich an meinem dilema nichts geändert. vor abreise konnte ich sie allerdings garnicht mehr zum laufen bekommen. merkwürdig denn kerze war neu, funke war da, kontakte hatten immer noch die 0,4 und benzinzufuhr stimmte auch. nachdenklich stimmte mich allerdings der punkt, dass die kontakte am unteren kolbenpunkt zusammen waren und am oberen auseinander. erstaunlich ist auch, dass ich sie bis zu dem punkte an dem sie jetzt steht und nicht anspringt, gefahren habe und dann ohne etwas zu verstellen abgestellt habe. habt ihr ideen?
björn.
p.s. anbei ein nettes urlaubsfoto, achtet mal auf die kirmes-beleuchtung :-D
Zündung an ?
Stromkabel zur Zündspule abgegangen weil vieleicht der Schuh zu locker war,
hatte ich mal bei ner Fuffi. Ewig gesucht..... :-D
MfG Bertram
Edid meint noch du schreibtest ja "Funke war da" :-D
Und mit Startpilot? Geht da was?
Bearbeitet von Kebra
Zündung an ?
MfG Bertram
moin bertram,
danke, ich schaue nochmal nach aber das kabel müsste dran sein. und mit startpilot hat es leider auch nicht geklappt.....
hallo andreas,
björn.
moin urlauber,
gut erholt ?? hoffe doch, dass du das "kirmesfahrzeug" direkt mitgebracht hast!!! quasi als folgeprojekt .... :-D
also grundsätzlich ist es richtig, dass die kontakte am unteren kolbenpunkt zusammen und am oberen auseinander sind. allerdings kommt es doch sehr darauf, wieviel mm vor ot sie öffnen! ich würde mal den zündzeitpunkt messen, nochmal prüfen, ob das polrad fest auf der kuwe sitzt, ob du eine ausreichende funkenstrecke hinbekommst (vielleicht hat die kerze einfach einen kurzschluss ??), dann muss die karre anspringen. sonst ruf mal kurz durch...
gruss´
andreas
danke, werde dann mal aufmachen und nachschauen wie die zündung / polrad nun wirklich ausehen.
neues problem: kick / hebestarter rutscht häufiger durch. :-D
so, ich habe jetzt den motor endlich aufgemacht und dabei festgestellt, dass die simmeringe allesamt hinüber sind, das kurbelwellenlager ebenfalls und, dass der koblen eher ein "wackler" ist, daher die fragen:
- wer hat denn schon mal simmeringe besorgt: welche / woher?
- lager zu bekommen dürfte nicht so schwer sein oder?
- hat jemand ein kolben oder zwei übrig, dann würde ich mal messen?
  • 5 Wochen später...
Hello aus Hamburg...
Letzter Italienurlaub brachte neben 3 Wochen Entspannung auch eine AC4 mit nach Hamburg. Zustand ist ok und das Wichtigste: nahezu alle Teile vorhanden und größtenteils
intakt. Nur die Ladepritsche fristet seit 2 Wochen ein neues und sinnvolles Dasein als Gemüsebeet im Garten :-D
Jetzt bin ich seit einiger Zeit dabei, ein paar Teile noch zusammen zu suchen und hätte jetzt die Gelegenheit insgesamt 6 Handgriffe für den Kickstarter aus IT zu bekommen.
Hier mal die Artikelnummer: 160164359946 (Sorry ist Ebay aber für nen guten Zweck, denke ich) Einen habe ich jetzt für mich ersteigert. Der Typ fragt halt, ob ich die anderen 5 die er hat auch noch mit haben möchte zwecks Porto sparen.
Hat wer interesse? Scheint NOS zeug zu sein. Nur das Logo passt nicht so ganz, da 6eckig.
Zudem suche ich noch einen Griff für die Fahrertür. Hier hat der Vorbesitzer wohl gedacht, ein normaler Türbeschlag aus dem Wohnbereich würde es angeschweisst auch tun :-D :-D
Muss mich erstmal wieder etwas ins Bilder uploaden einlesen, dann gibts auch was von der bisherigen Restauro-Geschichte zu sehen.
Grüße,
Christian
Bearbeitet von jerome_kent
et iss verdammt still geworden um dein projekt, björn! wat jibbet neues ?
intakt. Nur die Ladepritsche fristet seit 2 Wochen ein neues und sinnvolles Dasein als Gemüsebeet im Garten :-D ... Muss mich erstmal wieder etwas ins Bilder uploaden einlesen, dann gibts auch was von der bisherigen Restauro-Geschichte zu sehen.
Grüße,
Christian
hi christian,
klasse, dass immer mehr ketten-dreiräder in gute sammlerhände kommen. überlege nochmal genau, ob die pritsche nicht noch zu retten ist. du wirst dich in ein paar jahren in den a.... beissen, wenn du da irgendwas selbstgezimmertes draufbastelst....lass ma bilda rüberwachsen!
gruss
andreas
Hallo Christian,
Glückwunsch zur AC4.
Ist das die in deinem Avatar? Die hab ich anfang August auch schon bei Francesco sehen können. Hat find ich von der Substanz wirklich gut ausgesehen.
Die richtigen Griffe mit Rechteck Emblem gibt es eigendlich fast immer im Italienischen Ebay, musst mal suchen.
Josef
tach andreas,
naja, seitdem der neue job angefangen, sind die zeiten in der halle immer weniger geworden ABER:
- elekrtik ist jetzt fertig bis auf die forderen standlichter weil die fassungen im arsch sind, der rest funktioniert einwandfrei
- der motor ist raus, auseinander und die teile sind beim scooter centre bestellt. dabei auch die kurbelwelle, weil das obere pleuellager zu wackelig war und ich somit einen sog. "kipper" hatte. ich habe aber nicht vor den antrieb zu zerlegen...es gibt zumindest keinen konkreten anlass dafür.
d.h. wenn alles gut geht, könnte ich eventuell im november zum tüv, aber erst nach 2 1/2 wochen florida und new york :-D
björn.
>>> habe interesse, würde einen griff nehmen. sag' mal bescheid wie du das handeln willst.
björn.
    • auch da bin ich wieder grundsätzlich bei dir!   Aber wer eine Vespa fährt, die die drei- oder vierfache Leistung hat wie Serie oder sogar noch drüber hinaus, fährt hoffentlich sowieso mit dem Schutzengel im Gepäck rum! Das meiste Material ist dafür nicht ausgelegt! Allein Stichwort hintere Bremstrommel! Wie viele sind davon denn schon zerbröselt? Unmengen! Da habe ich nichts von einer kraftschlüssigen Verbindung zwischen Trommeln und Felge, wenn es leider die Trommel zerbröselt! Und wie du schon sagst , die Hauptwellen. Viele der Hauptwellen haben Jahrzehnte auf dem Buckel und sind von Generationen von Schraubern mit wildem Drehmoment angezogen worden. Mal zu viel, mal zu wenig. Und trotzdem fahren die meisten von diesen Wellen noch irgendwie rum. Alternativ eine wahrscheinlich halbwegs haltbare neue Welle aus Indien? Ich weiß nicht… Oder halt ein sündhaft teuren, aber auch wahrscheinlich sehr guten Polygon-Trommel Nachbau?! Wie viele Vespas fahren damit? 0,5% ist wahrscheinlich deutlich zu hoch gegriffen.    Was ich sagen will: feste Muttern an den Felgen sind natürlich wichtig! Aber nicht ansatzweise ist damit gegeben, dass eine Vespa im heutigen Sinne sicher ist.    Wer das möchte, muss wirklich GTS fahren! Oder noch besser einen japanischen Roller. Da hält wirklich alles und es ist alles ideal und berechnet und nicht wie bei uns eher mindestens überaltert und unterdimensioniert und auch einfach schlecht konstituiert.    Es ist eine völlige Illusion, eine Vespa völlig sicher zu machen nach heutigen Aspekten und Gesichtspunkten.
    • Schieße ich über das Ziel hinaus, wenn ich sage das jeder „Einzelfall“ einer zu viel ist?  Vor allem, wenn man es mittlerweile besser weiß? Wir fahren mittlerweile mit der 3-4 fachen Leistung durch die Gegend und manche glauben immer noch, dass das alles ohne in jedem Bereich nach zu bessern, einfach so geht, dem ist aber nicht so!   Wer nicht Lotto spielen will, sollte sich definitiv mehr Gedanken darüber machen, denn sonst geht das, früher oder später schief!   Und davon kann ich ein langes trauriges Lied singen!   Es geht nicht darum, dass es halten könnte, es geht darum, dass du, wenn du mit 100km/h in die Kurve fährst, halten MUSS!
    • Heute musste ich noch mal alles auseinander bauen. Es ist halt nicht immer alles so einfach umzusetzen. Aber ich bin guter Dinge.  Der Peugeot SV Motor ist schon die Beste Wahl. Zum Umbau es gibt ihn in 50ccm 80ccm 100 ccm und 125ccm
    • alles gut! Alles grundsätzlich richtig! Wie nun so oft wiederholt und bestätigt, gibt es Besseres als Federringe! JA! Und wie jetzt x-mal wiederholt, ging es in der vorangegangenen Diskussion nicht da drum, dass es nichts besseres als Federringe geben würde.    Aber mit deiner Aussage, dass man mit Federringen lebensmüde unterwegs wäre, bist du denke ich ein wenig stärker übers Ziel hinaus geschossen und hast einfach klar übertrieben.    Dir sollte in dem Kontext klar sein, dass 98 % aller ZweiTakt Vespa-Roller seit grob 70 Jahren in dieser Konstellation unterwegs sind. Und Gott sei Dank leben die meisten Vespa Fahrer noch beziehungsweise sind jedenfalls nicht an sich lösenden Rädern/Felgen von uns gegangen.    Ich hatte in 37 Jahren Vespa fahren SELBER noch keine einzige lose Felge! Toi,toi,toi!
    • https://linker.de/group/tm/Losox Forte S_1771-TM.pdf Davon habe ich immer einen Kanister daheim. Bester Fett- und Alleslöser! Egal ob Werkstatt oder Küche.   Mit Sprayflasche den Motor unverdünnt immer wieder einsprühen, ein paar Stunden warten und dann ab in die Waschanlage.
