wenn ad1 mit "hohe "spiegel gegeben hat gibt es davon werksbilder , habe nur die fur scharnierspiegel gesehen bei AD1.
habe auch ein deutsche ac3 gesehen mit spiegel an die kabine fast vorne aber denke nicht dass es original ist.
So heißt's ja auch. Mein Exemplar steht aber wohl relativ eindeutig dafür, dass es auch andere Varianten gab.
nicht immer! teilweise sind ab werk auch klemmhalter an der "a-säule" angeschraubt worden...
Bearbeitet von andreasnagy
nächstes problem: reifen.
es wurde geschrieben, dass es noch welche von continental geben soll in 4.50x8. die konnte mein reifenheld aber bisher nicht finden. was fahrt ihr für reifen und wo kommen die her?
4.50 reifen kann mann von michelin bekommen , einfacher ist es auf 4.80oder 4.00 um zu steigen (anhanger)
wie heißen denn die reifen dann von michelin also wenns geht, genaue größenbezeichnung mit traglast und geschw.-index und modellname. dann kann ich es meinem reifenheini so weitergeben.
4.80 hatte ich auch schon als möglichkeit ins auge gefasst. die scheint es ja besser zu geben.
Hilfe: Sicherlich wurde das hier auf den ganzen Seiten schon mal besprochen aber wer kann mir hier weiterhelfen:
Suche für meine AD1 (Ape 400) Bremsleitungen mit den Muffen (Schraubanschlüssen)
Woher kann man diese noch beziehen oder gibt es irgendeinen Erstz den man verwenden kann!!!!??????!!!!!
Jochen
Was denn, die normalen Kupfer/Messingleitungen (wie heißt das Zeugs nochmal wirklich?). Kannst Du doch selber anfertigen, bzw. fertigen lassen. Auf Maß schneiden, Aunschlüsse bördeln lassen und biegen kannste das von Hand problemlos.
ok... ich versuch mal den SCh.... beim Stahlgruber zu bekommen und werd dann mal Bastelbiegearbeiten veranstalten...
und DANK
vom Don Sprintjockl
Michelin Italiana S.p.A. Tel : 0112626807
Linea prodotto 2 ruote - Direzione Commerciale Fax: 0112626909
Corso Romania, 546
10156 TORINO
michelin tipo s83 4,50x8........................
von den tipo (S83 ) kannst du alles finden was du brauchst .
hatte dass vor ein kleines jahr ausgesucht fur costantino
traglast..............willst du wieder ein arbeitstier machen??
Corso Romania, 546
10156 TORINO
danke. aber der typ s83 ist doch ein rollerreifen, also mit einer runden lauffläche. die ape braucht aber eine gerade lauffläche da sie sich ja nicht neigt, oder sehe ich das falsch?
und DANK
vom Don Sprintjockl
aber vorsicht, es gibt verschiedene bördelungen mit verschiedenen anschlüssen. z.b. kegel und kugelformige.
nächster gedanke:
-gab es die ape ab werk nur in hellblau, oder auch in anderen farben. die ad1 hab ich bisher immer nur in hellblau gesehen.
Jochen
Mir ist nicht bekannt das es die noch wo neu gibt. Von einer AD1 habe ich noch ein Leitung da. Ob die Noch verwendbar ist müsste ich mal prüfen, als Muster taugt die aber bestimmt noch.
nächster gedanke:
-> siehe Seite 1
Der ET-Katalog aus dem die Farbangaben stammen wurde allerdings gedruckt als die AD1 noch gebaut wurde, könnte also sein das es für spätere AD1en noch andere Farben gab.
Bezügl. Spiegeln bei den deutschen:
Bei den Italienischen glaube ich das es so war:
Spätere AC4 dann am Türscharnier.
Die AD1 hab ich bis jetzt nur mit dem Spiegel am Scharnier gesehen.
Josef
Hallo
Suche noch ein Blinkerpaar (bzw. die Metallumrandung, ist bei mir total zerfressen) für meine APE AE (Sprintscheinwerfer) Wer kann mir weiterhelfen??
Die Frage nach den Reifen wurde schon in diesem Topic bearbeitet, Danke :-D
Cu
peanut
:-D:-D dieses Topic
Hier nochmal die Farbtabelle:
Josef
also wenn ich das richtig verstehe, sind die dinge unter "all modells" produkte zum lackaufbau, also grundierung, filler etc.
dann gibt es für die ac2 bis bis ac4 jeweils ein "produkt" mit der bezeichung "paint" und jeweils einer anderen teile nummer. steht den explizit hinter jeder dieser 3 teilenummern ein konkreter farbton? wenn ja, welcher? oder wurden da lediglich unterschiedliche lackarten benutzt.
dann gibt es novh für die ab ac4 und die ad1 weitere "paint", nun aber mit farbbezeichnungen. also einmal "grey paint" und gray-blue piant" sowie für beide gleich die "aluminium paint". war die ab ac3 dann immer grau und ist dann das "gray-blue paint" dass orig. hellblau meiner ad1? und wofür war das "aluminium paint"? nur für die felgen zum beispiel?
Bearbeitet von stp77
Würde Ich auch so verstehen.
Bei meiner AC4 36xxx waren so weit ich das noch beurteilen konnte auch alle Anbauteile in Rahmenfarbe.
Das hab ich noch an Bildern gefunden:
Hier erkennt man ganz gut einen Farbunterschied, in besserer Qualität habe ich es leider nicht:
Die 2 Scans sind aus einem Prospekt von ´66, da erkenne ich allerdings auch auf dem Original keinen Farbunterschied zwischen AD1 und AC4.
Felgen und Gabel waren wohl in Alluminio, Drehstabfedern und Reibungsdämpfer in schwarz.
Kenne jetzt speziell den AC2-Zylinder nicht, würde hier jedoch vorgehen wie bei jedem anderen Fahrzeug auch!
Zerlegen, reinigen, kontrollieren, Zylinder ggfls. hohnen, Kolben ggfls. neu anfertigen, im KFZ-zubehör informieren, welche Gummis von anderen Fahrzeugen passen, kaufen, montieren, bremsen.
das ist doch kein problem und kostet nicht viel!
der kondensator kann natürlich auch kaputt sein. bei mir hat ein defekter kondensator allerdings eher die kerzen gefressen. wenn es der kondenser ist, hast du den ja schnell getauscht- verwende dann aber auch eine neue kerze!
gruss
andreas
gruss
andreas
danke andreas aber wo kann ich es machen lassen bzw man kann es doch selber machen oder?
kondensator tausche ich auf jedenfall am WE aus.
    • Vespaoldies macht das... jetzt babbt des aber schon. Und unperfekt passt ja zum Rest der Kiste. Laufen muss se, schön braucht sie nicht sein
    • Hallo zusammen,   nach über 15 Jahren Pause habe ich beschlossen, meine alte Vespa ET3 endlich wieder herzurichten. Ich werde euch hier gerne nach und nach über den Fortschritt berichten oder bestimmt noch die ein oder andere Frage stellen…   Aktuell stehe ich aber vor einem kleinen „Jugendsünden-Problem“: Im jugendlichen Leichtsinn habe ich damals meinen Lenkkopf ziemlich… nennen wir es mal kreativ „bearbeitet“ (Fotos im Anhang). Der TÜV hat das damals zwar abgenickt, aber mittlerweile bin ich mir unsicher, ob das noch wirklich sicher ist?!   Hat jemand von euch Erfahrungen mit den Replika-Lenkern von SIP (Serie Pro)? In den Kommentaren habe ich gelesen, dass es da wohl schon Probleme mit gebrochenen Befestigungen und fragwürdiger Qualität gab – genau das möchte ich natürlich vermeiden. (Oder glaubt ihr das ist ein Einzelfall?) Kennt ihr vielleicht sehr gute Alternativen oder hat sogar jemand einen gut erhaltenen Lenker übrig? Ich würde auch einen Primavera-Lenker ohne Zündschloss nehmen.    Für die Zukunft plane ich übrigens, auf einen Druckgeber zu setzen, der kein Fräsen mehr erfordert – aus Fehlern lernt man ja bekanntlich.   Freue mich auf eure Meinungen, Tipps und Erfahrungen!   Danke schon mal und bis bald! Johannes
    • Hab mir echt schon überlegt was nochmal 20mm ausmachen.  Bei der SF find ich es extrem der Unterschied.
    • Ich würde denken, dass es dabei um feinere Zerstäubung des Gases geht. Muss nicht richtig sein.
