Der Wischwinkel muß halt passen, evtl. den kleinen Arm umbauen daß das wieder paßt.
Hast ja keine geteilte Scheibe....die haben nur nen kleinen "Ausschlag" und sind,
denke ich, schwieriger zu bekommen.
Na hab keine geteilte Scheibe! muß mal sehen wie sich der verhällt - ist eh nur für den TÜV - da sollte er halt gehen! sonst funktioniert der eh nicht richtig!
Außerdem möchte ich die Mitfahrer sehen die bei Regen lange dahinten drauf aushalten - Als Fahrer ist man da ja fein raus!
Da mich in letzter Zeit mehrere nach den Pertinax Reibscheiben gefragt haben, habe ich jetzt mal nach einer Firma gesucht die diese nachfertigen kann. Ich habe jetzt bei mir in der Nähe einen Betrieb gefunden, der mir die nach einem NOS Muster fertigen würde.
Die originalen waren laut dem Experten aus Hartpapier. Die NOS Teile die ich noch habe sind aus Hartgewebe, welches aber für diesen Einsatzzweck wohl besser geeignet sein soll.
Eine Nachfertigung ist ab 50 Stück möglich, wobei eine Größere Abnahmemenge den Preis natürlich stark beeinflusst...
Pro Ape werden 8 Stück benötigt, die Scheiben passen laut meinen Unterlagen bei allen Motor vorne Modellen ab AB.
Preislich würde ein Satz von 8 Stück inkl. Steuer und Versand innerhalb deutschlands bei ca. 37,- ? liegen, wenn es ein paar mehr werden eher um die 30,-?.
Deshalb die Frage:
Wer benötigt noch Reibscheiben?
Gruß,
Josef
Hi Josef,
wie groß sind die Scheiben ?
Dann kann ich mal checken ob die auch bei meiner ACMA APE passen.
Wenn das passt und Preis i.O. dann bin ich mit 8stk. dabei :-D
Danke schon mal für Deine Initiative :-D
Gruß Olli
Bosch scheibenwischermotor 6 Volt hab ich bei Egay meinen her...
bei westfalia unter traktorzubehör sollte es auch einen geben.
wollte euch nur kurz zum thema Scheibenwischermotor berichten:
hab jetzt bei westfalia einen bestellt : Scheibenwischermotor für traktoren 12V 1,8A. habe den auch bekommen und der passt. nur ist die wischerantriebswelle zu lang. hab diese gekürtzt auf das richtige maß und dann eingebaut. funktioniert super! Der Durchmesser der welle ist exakt der selbe wie der originalmotor. nur läuft er etwas zu schnell. hab überlegt da noch nen spannungsregler einzubauen, so ein drehpoti, damit man die geschwindigkeit regeln kann :-D
so denn.
so, hab ein neues problem!
hab grad des differential zerlegt und die lager ausgaybaut.
ich brauche 2 labger mit den maßen: 25 x 52 x 9
bei 9 mm breite liegt der hund begraben, des hab ich bis jetzt nach längerer suche leider noch nicht gefunden.
25 x 42 x 9 gibt es, muß mal messen gehn ob ich da platz fürn distanzring hab.
Hast du die Jungs von der Apemania schon mal gefragt? Weil die haben Differnziallager in ihrem Onlineshop!
nehme an das ist sowas:
Bearbeitet von altermann
Ruf mal da an, der sollte das haben.
Allerdings ist das Lager ziemlich teuer...
Hi Olli,
der Innendurchmesser beträgt 33mm, Aussen 84mm.
Gruß,
Josef
reibscheiben würd ich auch nehmen... denke sogar 3 sätze. würd ich aber nochmals bestätigen
sehr schön, Danke!
endlich einer der sowas hat. mal anfragen was ich dafür abdrücken muß..
aua aua!!!
38 euro des stück!
alternativen gaysucht!
Bearbeitet von Jesus
Ja, die 72 euro hat der skf Händler auch aufgerufen, als ich mal nachgefragt habe. Schon krass!
Das bei dem KTM Händler ist ok, ich glaub da werd ich auch mal bestellen, die früheren brauchen ja pro diff 3 von den Lagern...
@ Crus-T: Ok, ist notiert.
@ Olli: konntest du schon mal messen ob die Reibscheiben gleich sind?
Da die Mindestbestellmenge schon locker erreicht ist, würde ich gern die Woche noch bestellen.
Wer noch Reibscheiben braucht, möge sich also bitte bis Freitag bei mir melden.
Josef
Hallo an alle hier im Forum !
Bin neu hier und möchte mich auf diesem Wege kurz vorstellen.
Mein Name ist Günter ( Günni )37 Lenze alt .
Bin im Österreich zuhause.
Roller habe ich eine TS 125 Bj 76 , . Nuova125 Bj 65 , Sprint 150 Bj77, PX 125 Bj98,
Bin dabei nun eine Ape AC4 Bj 62 3 teilige Frontscheibe zu rstaurieren.
Da ich auf diesem Sektor Neuling bin hoffe ich hier einige Tips und Ratschläge Anregungen und Ersatzteile zu finden.
Habe mir so zimlich alle Beiträge in dieser Rubrik durchgelesen und bin erstaunt und Baff wie toll die Ape´s restauriert werden und wurden.
Respekt und Hochachtung an ALLE .
Da komme ich mal gleich zur wichtigsten Frage.?
Gibt es einen Ersatzteilkatalog ? Habe gelesen das hier jemand einen Kopiert hat .
Des weiteren fehlen mir bei meiner Ape folgende oder defekte Teile.
Seitenscheiben aus Plexiglas alle gesprungen ,rechte Frontscheibe gebrochen .
Scheinwerfer komplett,
Rücklichter hinten links & rechts
Blinker links & rechts.
Kennt jemand eine gute Adresse wo ich mir die Teile besorgen kann oder hat hier jemand solch eine Teile herumliegen die nicht mehr benötigt werden und voll in Takt sind?
Danke erstmal für´s erste.
mfg Günni
Josef
Servus Motorhuhn !
Bei den geraden Scheiben habe ich ja kein Problem aber bei der gebogenen hab ich halt einen Klemmer .
Hast du dir das schon mal angefertigt oder kennst du eine Adresse?
Rücklichter habe ich noch kein einziges auf ebay.it erspäht .
Bei den Blinkern gibt es ja auch eine vielzahl von verschiedenen .Die um 72 Euronen sind das wohl die echten Siem?
Kannst du mir weiterhelfen?
mfg Günni
Rücklichter und Blinker gibt's von Zeit zu Zeit auf ebay.it
Scheiben musst Du wohl selber anfertigen.
Servus Motorhuhn !
mfg Günni
hallo und willkommen :-D
die gebogenen seitenscheiben habe ich erst vor ein paar wochen nachfertigen lassen, macht ein bootsbauer in zürich, sind jedoch nicht gerade "günstig" aber was solls... die rücklichter hätte ich noch einen satz.. sag mal welche du benötigst. blinker sind meist repro, aber in nicht schlechter qualität... habe bisher auch die repro drauf.. hatte jedoch das glück 1 stck in nos zu finden.. sobald ich das 2.te habe werden die repros gewechselt
@Crus-t
Rücklichter benötige ich die von der AC4 frühe Serie, gibts da etwar Unterschiede?
Wenn für die erste Serie wurde ich diese dir abkaufen.Kannst vieleicht ein Bild einstellen ? :-D
Gebogene Scheibe links und rechts das finde ich aber super das die dir der gute Mann in Zürich gefertigt hat.
Gibt es da eine Adresse oder kannst du mir die bestellen , natürlich gegen Vor- bezahlung.
Wie sieht es denn mit dem Scheinwerfergehäuse inkl.Scheinwerfer aus hat da jemand was anzubieten
Jo, find ich auch. Wenn ich jetze loszieh und Material besorg, schenkt sich das auch nimmer so viel.
Das sind aber dann AC3 Scheiben, oder? Die AC4 hat zumindest laut Katalog andere.
Evtl. kann ich aber die Tage mal meine AC4 Scheiben an eine AC3 halten und schauen was da wirklich anders ist...
