Hallo
Gummiteile sind allgemein ein riesiges Problem. Gibt es keinen in der Gemeinde, der in Gummi macht. Blinkergummi ist natürliche extrem doof , der ist original in grau, und das Zeug altert extrem, schaut aus wie geschmort.
Gruß Jürgen
Hi Jürgen,
ja, ist echt schwierig.
Ich bin schon auf die kranke Idee gekommen eine Form zu bauen und die Dinger damit http://www.korrosion...ittel-675g.html nachzufertigen. Keine Ahnung ob das hinhaut, aber ein Versuch glaub ich wär´s wert.
Gestern hab ich das Innenleben des Schalldämpfers noch neu geschweißt und dann zusammengebaut.
Natürlich konnt ich dann wiederstehen den dranzubauen und einen ersten Startversuch zu unternehmen...(war schon 22.00Uhr)
Sie läuft!
Heut mach ich mal die ersten Fahrversuche bei mir im Hof.
post-13804-0-03124600-1351669795_thumb.j post-13804-0-11530900-1351669881_thumb.j
Hallo
Glückwunsch zur Wiederbelebung.
Das teuerste bei diesen Gummisachen ist immer die Form. Wenn man sowas den einschlägigen Firmen liefern könnte, wäre die Produktion nicht so teuer. Nur ist das halt extrem aufwendig, wie das Ding dann auch geformt sein muß, also ich meine jetzt nicht das Profil, aber die Kanäle um den Gummi einzubringen.
Gruß Jürgen
ich hab mal zu nem anderen zweck ne form aus gips gemacht. wenn man eine vorlage zum abformen hat. ist das ne günstige und schnelle sache. ebenso kann man das gut bearbeiten.
wenn es etwas härter sein soll : uniflott. das ist das zeugs zum gibskarton verspachteln...lässt sich schön glatt verarbeiten und ist recht hart.
es gibt sicher professionelleres zeugs dafür, aber ist vielleicht was wenn man mal eben nur ein teil braucht.
man könnte sich auch ne kombi vorstellen aus: silikonumhüllung...anschliessend ne harte form aus gibsartigen material...sowas hab ich auch schon mal in den händen gehabt.
Bearbeitet von gozi
Hallo an alle AC und AD Fahrer und Restaurierer, habe mir jetzt im Großhandel eine große Rolle Fensterprofil besorgt für die Frontscheibe. bei Bedarf bitte melden Normal 9 €/ m hier im GSF 8,50 mit dem Keder zum einführen. Bei den normalen Gummihändlern war mir das zu teuer.
Gruß Jürgen
post-40830-0-14584500-1353171770_thumb.j
post-40830-0-29557000-1353171796_thumb.j
Ist das identisch mit den AC4-Gummis? Ich hab hier ein indisches liegen, was grundsätzlich gehen würde, insgesamt aber dicker ist als das Originale.
Hallo Apeisti
also ich habe an einer AC4 Maß genommen gehabt.
Der Gummi den ich jetzt habe ist ca 22 mm breit und ca 18 mm hoch. Für die AD Modelle der Orginale ist teilweise der Gleich wie bei AC und die Späteren hatten nach außen noch so eine Art Lippe die den Gummi breiter macht und evtl noch besser dichtet.
Motorhuhn hast du Verbindungen nach Indien. Suche von dort noch Hauptbremszylinder für AC Modelle und evtl eine Lösung für die Pentaro Anhängerbremse.Wobei ich hier über was aus dem Kupplungsbereich nachdenke. Da gibt es auch Geberzylinder mit aufgesetzten Behältern. Doch nur zum probieren und basteln ist das Zeug etwas teuer.
Gruß Jürgen
Hi Jürgen,
Super Aktion. Ich brauch welchen, hast PN.
Ich hab mal noch die Profile meiner AC3 Bj. 60 mit dreiteiliger Frontscheibe fotographiert und bemaßt. Sind die Einschnitte hier auch 2 bzw. 4mm?
post-13804-0-25609700-1353242372_thumb.j
post-13804-0-27529300-1353242595_thumb.j
post-13804-0-03297100-1353242701_thumb.j
Hast Du die anderen beiden Profile auch am laufen? :whistling:
Gruß linamera
Hallo Linamera
die Einschnitte sind 3 und 5 mm, das Problem an dem Gummi ist , daß die Glasscheibe 5 mm hat und die Plexischeiben 3 mm. aber bei der dreiteiligen Scheibe ist ja an der Schnittstelle der Scheiben ein Blech verschraubt um denke ich den Übergang auszugleichen.
Wenn der Keder eingeschoben wird, werden die Schltze ja zusammen gepreßt.
Die anderen Gummis sind problematischer, habe ich noch keinen Hersteller gefunden, Einen S Förmigen habe ich ein paar Meter auf Lager, aber der ist für eine dickere Scheibenbreite und ist auch breiter. Habe ich aber noch nicht probiert einen zuzuschneiden und Einzubauen. Mann müßte eine Preßform anfertigen lassen.Hätte jetzt schon Kontakt mit einem Hersteller gehabt aber habe noch kein Angebot machen lassen. Aber wieviele Meter kann man im Jahr verkaufen ?
PS suche noch ein Kabinendach für eine AC3 auch in schlechtem Zustand, wenn du was weißt bitte melden
Gruß Jürgen
Das ist es ja, der Absatz ist ziemlich sicher auch der Grund, warum die gängigen Shops hier für die historisch wertvollen Fahrzeuge nullkommanull im Angebot führen.
Mich würd echt mal der Bestand der zugelassenen Apen vor Bj. 1964 (bis AC4) in Deutschland interessieren. Was schätzt ihr? Über 200?
gruß linamera
Hallo Jungs
zugelassen denke ich eher weniger als 100 und due Fari also deutsche vielleicht 10, ich kenn nur einen.
Nicht zugelassen sind es schon mehr, allein bei mir stehen zur Zeit 6 Stück.
Gruß Jürgen
Ich hab Euch mal meine Vorstellung für einen Calessino Aufbau eingescannt.
Mein Scanner geht leider nur auf A4, so dass ein wenig fehlt. Der Gedanke sollte aber erkennbar sein.
post-15209-0-87838900-1353439703_thumb.j
Na ja, ich will mir zumindest ordentlich helfen lassen. Besonders das Werkzeug fehlt mir. Und vor allem die Zeit, zur Zeit.
Das Ganze soll vor allem zweckmäßig sein, damit die Kinder auch mal mitfahren können.
wow,
kann der auch 2 davon bauen? dann wirds vielleicht bischen billiger...
ich könnte das polster nähen....
Bearbeitet von gozi
Wieder was neues....
auf der Suche nach Dichtungen bzw. Unterlagen für die Blinker und Seitenscheiben bin ich bei Modellbau Zubehör fündig geworden. :wheeeha:
Gibt es als Meterware in den verschiedensten Farben in einem ebay shop zu kaufen. Einfach unter kantenschutzprofil suchen. Anbei mal ein paar Bilder wie das am Blinker aussieht.
post-13804-0-08858900-1354001563_thumb.j
post-13804-0-74421900-1354001574_thumb.j
Gruß linamera
nein da ist nichts drin. Beim Blinker hab ich das Band straff rumgezogen und die Stoßkanten dann mit Sekundenkleber fixiert. Wenn man dann noch mit dem Heißluftfön ein bischen beigeht, behält es dauerhaft die gewünschte Form.
Wieso, was hast Du gefunden?
Für diese großen Rollerwindschutzscheiben gibt es ähnlichen Kantenschutz. Da ist so ein klebender Gummistreifen drin. Hab das Zeug am Handschuhfach meiner PX, seit dem gibt es kein Klappern mehr und das Fach ist dicht!
Hab ich bisher aber nur in schwarz gesehen.
Bei meiner AC3 hab ich das an dem Rahmen des Aufstellfensters in den Türen. Nach mehr als 10 Jahren gibt es aber langsam auf...
ich hab` letzten Monat bei Peter bestellt und auch eine Weile auf meine Bestellung gewartet, stand auf "in Bearbeiteung". Gestern habe ich Ihm eine email gesendet worauf er schnell geantwortet hat...er hatte die Bestellung wohl vergessen! Tja, in der Weihnachtszeit hat man viel um die Ohren :-D da kann sowas schon mal passieren! Also am besten nochmal schreiben....
Grüße Stephan
Hallo zusammen,
evtl. kann mir hier jemand weiterhelfen.
Und zwar hat meine AC4T folgenden Zylinderkopf...
post-34663-0-49985800-1357243792_thumb.jpost-34663-0-04220400-1357243807_thumb.jpost-34663-0-34864600-1357243822_thumb.jpost-34663-0-50780300-1357243839_thumb.j
Ein bekannter hat auch eine AC4T und sein Zylinderkopf schaut so aus....
post-34663-0-70457000-1357243973_thumb.jpost-34663-0-09104500-1357244020_thumb.j
Kann mir jemand erklären was es mit dem Unterschied auf sich hat!?
Danke und Gruß
Richard
Hallo Richard,
da hast du leider den falschen Zylinderkopf drauf ! Dein Zylinderkopf gehört zu einem Motor mit Nasenkolben.
Für den Flachkolben, wie er bei dir eingebaut ist brauchst du einen Zylinderkopf mit Kalotte, wie auf dem Foto vom Set deines Kumpels abgebildet.
Alternativ kannst du auch einen Nasenkolben einbauen, die bekommst du für 50-60€ zu kaufen.
Bei meiner AC4 - Bj. 65 ist original ein Flachklolben verbaut, bei den älteren Modellen wars ggf. noch ein Nasenkolben, wie bei der Vespa auch. Die Zylinder von den alten Vespa's z.B. VL und VB ( 150 cm³) sind baugleich mit der APE, habe selbst auch schon ein Zyl.-Set von meiner Vespa VB1 in meiner AC4 gefahren. Wobei die Flachkolbenvariante meiner Ansicht nach schöner am Gas hängt.
Servus
Hans-Jürgen
kann ich bestätigen. Die Flachkolben Variante ist deulich agiler und Drehmoment stärker. Die Umstellung von Nasen auf Flachkolben kam wohl im Laufe der Produktion der AC3.
Meine späte 3er hat bereits den Flachkolben drin.
Gruß Linamera
Hallo zusammen,
danke für eure Beiträge, das erklärt wahrscheinlich auch das Sie im vierten Gang kein bißchen mehr hoch dreht. Zylinderlauffläche und Kolben sehen nämlich noch gut aus und das Kolbenspiel hab ich vermessen lassen, ist auch in Ordnung.
Mir ist der Flachkolben auch lieber, daher die Frage, hat jemand für mich einen passenden Zylinderkopf!?
Beste Grüße
Richard
