Hallo Hörni
habe nur die italienischen Datenblätter wenn dir das hilft dann schick mir ne PM evtl mit einer Faxnummer .Briefkopie würde ich auch suchen, wenn sich jemand erbarmt.
Gruß Jürgen
Hallo Leute,
meine AC4 ist jetzt so ziemlich komplett zerlegt.
Jetzt ist mir aufgefallen das die obere Kettenkastenaufnahme, also die runde
Scheibe mit Lagersitz, welche mit Nieten befestigt ist auf beiden Seiten
wackelt, bzw. etwas locker ist. Ist das normal? Ist das bei euch auch so?
Danke schon mal. .
Grüße
Richard
post-34663-0-90615600-1374007496_thumb.j
Suche für meine Calessino eine Kopie vom Homologations- bzw. Datenblatt mit Maßen, auf den normalen Datenblättern sind leider immer nur die Ausführung Pritsche / Koffer / Kipper aufgeführt.
Modell: APE AE1T, Bj. 67, Calessinoaufbau.
Würde mich sehr freuen, wenn jemand was hat.
Grüße
...jemand eine Idee wie ich die wieder fest bekomme!?? Reicht hier Hammer und Durchschlag??
JA. War bei mir auch. Einfach nachschlagen
Und wieviel bist du damit schon gefahren? Immer noch spielfrei? Ich hätte da meine Bedenken, dass das länger spielfrei bleibt.
Wenn das vernünftig vernietet ist hab ich keine Bedenken das das im "Oldtimerbetrieb" dauerhaft hält. Wird ja heut keiner mehr seine frisch restaurierte Ape täglich vollbeladen über Feldwege schicken...
Je nachdem wie stark die Bohrungen im Rahmen schon ausgeschlagen sind würde ich entweder aufbohren und dickere Niete verwenden oder ne Bohrschablone machen, Löcher zuschweißen, verschleifen und dann wieder passend bohren.
Auf deinem Bild sieht es aber schon sehr ausgeschlagen aus.
Von Piaggio gabs die Niete früher extra in 2 Übermaßen und auch noch noch ne Lehre um die Flucht der beiden Lagersitze beim Montieren sicherzustellen.
Wie schauen bei dir die Bronzebuchsen in den Schwingen aus? Die haben dann bestimmt auch ordentlich Spiel auf den Lagersitzen, oder?
Hallo liebe Ape-Gemeinde!
ich bin auf der Suche nach der Motorhalterung / Silentblock für meine AD1T, Bj. `66....
Kann mir einer helfen?
Danke!!!
Stephan
post-33913-0-20112800-1375772421_thumb.j
Tja, so sieht`s aus, leider hat weder der Peter noch die Jungs von Apemania das Teil griffbereit....
Also die Idee von Jürgen ist auch nicht schlecht... kennt sich keiner damit aus?
Stephan
hallo...was wär denn ca so ne ape 50 cross wert? zustand recht gut und
die ape wär mit östereichischen papieren, und tüv bis diesen september... farbe original rot!!
luk
Moin!
Italiener hier?
Ich suche das Reparaturblech für den Kabinenboden einer Vespacar P2. Nun sind die hier in den Shops recht teuer (rund 600-700 Tacken)
Nun habe ich hier was gefunden:
ist zwar nicht haargenau wie das Ori-Blech, aber besser als Selbstgedengelt.
Preislich ja top, aber er verschickt wohl nur innerhalb des Stiefels?
Wer kann helfen? MEin Italienisch beschränkt sich auf´s Kochen........und der Google Übersetzer, naja.......................
Bearbeitet von 1976sky
schönes topic hier,
über meinen ape AB falle ich jetzt immer öfter drüber - kein wunder, steht er ja, zumindest der aufbau,
nun in der werkstatt.
über folgendes würde ich mich freuen:
für den blechaufbau
- die blechteile über den vorderen begrenzungsleuchten des aufbaues
- rücklicht
für den kotflügel vorne
lampentopf passend zu links angeschlagener gabel
für die phantasie:
bilder von frühen apes AB mit blechkasten aufbau (also an offenen rollern / kein ape C)
copyright: bild abfotografiert von mir aus: the ape book / by piaggio, pontetera
post-19683-0-63212000-1382041095_thumb.j
Die Bleche über den Begrenzungsleuchten hab ich selber gemacht,da sie schon zu rostig waren.Das Rücklicht taucht ab und zu auf ebay.it auf und hab ich auch schon als Nachbau gesehen
Hast du eigentlich die Kotflügeln auch dazu für den Aufbau?
die kotis sind da aber in zt. folienstärke -leider
Kotflügel sind fast baugleich mit denen vom '400kg Heinemann' Anhänger.
Etwas weniger Radius, aber das fällt unter dem Aufbau eh nicht wirklich auf.
So siehts bei mir aus.
post-15209-0-48415800-1382365066_thumb.j
Bearbeitet von ape61
am blechkasten müssen nur leider die radien exakt stimmen das fällt sonnst richtig auf,
sind diese kotis zu bekommen - heinemann?
danke
Hallo liebe Gemeinde!
hurra, so langsam sehe ich bei meinen Blecharbeiten Licht am Enden des Tunnels, bald soll die Gute zum Lackieren...
Hier meine Frage: Wo bestelle ich am besten den Lack in Orginalfarbe?, mein Lackierer möchte keinen Lack auf Wasserbasis, also wäre 2K gut....
Ich wäre für jeden Tipp dankbar  :-D
Danke schonmal
Stephan
bei meiner Kleinen ist wohl nach messungen der Batterie die Lichtmaschine hinüber :-(
Kann mir  jemand sagen wo sie sich befindet und wo ich günstig eine neue bzw. gute Gebrauchte
her bekomme?
Danke und viele Grüße,
Dani
Wenn es die gelbe auf dem Avatar ist, dann sitzt die Lima unter dem Lüfterrad. Bei meiner war aber einfach nur die Baterie kaputt, vielleicht erstmal da suchen.
Danke schonmal
Stephan
Hör auf Deinen Lackierer und verwende Einschicht 2K. Schon deßhalb weil er damit wohl die meiste(beste) Erfahrung hat. Einschicht (also keinen Klarlack) deßhalb weil Du Dich beim ausbessern von Lackschäden später wesentlich leichter tust.
Was für eine Farbe hatte sie denn vorher? Ich hab MaxMeyer PIA136 verwendet. RAL7038(Achatgrau) ist zu diesem Ton nahezu identisch. Es ist ein hellerer Grauton der gut zur Biene passt.
Servus Linamera,
ja, ich denke so werde ich es machen....
Meine Kleine war laut Pontedera Piaggio Blu 222, und so soll sie auch wieder werden.
Mal schauen wo ich den Lack herkriege  :blink:
    • Schön, dass du den alten Motor wieder hin bekommen hast. Ich hätte das nicht gemacht. Tecumseh ging Anfang der 2000er Jahre Konkurs, d.h. E-Teile werden knapp und uralte Dichtungen können durchaus Asbest enthalten. Und es waren die besten Motoren, solange sie nicht von Aspera in Lizenz gebaut wurden... Aber es gab zwischenzeitlich etliche neue Emissionsvorschriften, die vieles verbessert haben. In den 70er Jahren gab es zB noch viele (auch 2-Takt) Motoren, die man wegen Wartungsmängeln beim Grasfangbeutel (nachdem der erfunden war) leeren einfach weiter laufen ließ. In den darauf folgenden Tagen starb dass Gras an diesen Haltepositionen erst einmal ab (die Auspuffe waren zB zwischen Chassis und rotierendem Messer montiert, um die Lautstärke und die Abgase zu dämpfen). Das kennt heute keiner mehr. Aber damit die Motoren heute sauber laufen sind die Düsen im Vergaser immer kleiner geworden. In Kombination mit Ethanol im Benzin, das nach einiger Zeit beigen Gelée bildet und Anwendern, die das Wort Warten nur vom Arztbesuch kennen, ist das eine fatale Kombination. Aber Dank zusätzlicher "Diskusionen" wie "das CO2" wird uns töten und der Kölner Dom wird absaufen und dank neuer Akku Techniken hatte man nun eine neue Möglichkeit den Anwendern mit Benzingeräten "zu helfen": Fast alle Hersteller stellten die Produktion von Benzin-Motoren ein. Makita vor zwei Jahren (hat dabei auch gleich die Marke "Dolmar" beendet, also schnell noch die E-Teile Listen downloaden, solange es noch geht), Honda konvertierte 2024 sein einzig verbliebenes Klein-Motoren-Werk in Nordamerika zu einem Werk für ATWs, Stihl Amerika schloss sein Werk für ein paar Wochen (und bezahlte dabei die Arbeiter weiter, was in den USA unüblich ist) ... Briggs & Stratton (zu denen gehören viele bekannte Rasenmähermarken) war 2020 Konkurs gegangen, wurde aber aufgekauft. Der Markt ist im Umbruch/ auf dem Akku-Trip. Neue Rasenmäher im Baumarkt mit B&S Motoren findet man nur noch als Uralt-Restposten. Rasentraktoren gibt es praktisch nur noch mit Kawasaki und evtl. Kohler Motoren. Alles andere (inkl. Stromaggregaten) hat chinesische Honda-Nachbau Motoren für die man nicht einmal einen Vergaserdichtsatz kaufen kann. War es früher kein Problem ein Teil für einen B&S Motor von 1955 zu kaufen, weiß man nicht bis wann man ein E-Teil für aktuelle Motoren kaufen kann. Selbst bei Honda kenne ich nur noch das Werk in Frankreich. Wer also unbedingt einen Benzinmäher benötigt, sollte gut überlegen, was er benötigt. Ich habe früher auch mit Kabel elektrisch gemäht, aber zwei Kabeltrommeln für 80m Kabel ab- und aufzurollen hat auch immer ein Viertelstündchen gedauert. Und Akkus sind geil, weil sie sind wie eine Überraschungspaket. Ich habe Li-On Akkus von 2013 mit über 90% ihrer Kapazität im Einsatz. Aber ich gebe ihnen, was sie brauchen. Oder habt ihr im Baumarkt (oder selbst im Handy-Laden) schon einmal gesehen, dass dort alle im Regal liegenden Akkus regelmäßig geladen werden? Also wird im Herbst besonders günstige Ware eingekauft und der Kunde wundert sich dann im Folgejahr über die kurze Lebensdauer seines Akkus (mittlerweile sollten diese mindestens 1 Jahr Garantie haben). Oder man wirft ihm falschen Umgang mit dem Akku vor; dann kann man gleich einen neuen verkaufen. Oder der Anwender kommt nicht mit der Technik klar, schon weil die Anleitung nichts enthält; Beispiel: Wenn ich den Akku meines E-Bikes auflade, dann leuchten Akku und Ladegerät anfangs rot. Danach leuchten irgendwann einmal der Akku grün, aber das Ladegerät rot. Was das soll? In dieser Stufe findet das Ausbalanzieren der Akkuzellen statt und erst wenn dieses durch ist leuchtet das Ladegerät auch grün. Andere Ladegeräte sich hinterhältiger: Beides leuchtet grün, aber wenn man das Ladegerät einige Sekunden betrachtet, dann blitzt seine rote LED gelegentlich auf; erst wenn das aufhört, ist der Akku voll geladen. Dann gibt es vorsichtige Hersteller: Ist der Akku unter einer bestimmten Spannung, dann wird er nicht mehr geladen, weil sich in den Zellen chemisch etwas geändert haben könnte, was zu einem Brand führen könnte. Bei mutigen Herstellern leuchtet zwar die Fehler LED oder nichts, aber heimlich wird gelegentlich ein sehr wenig Strom zum Akku geschickt. Nimmt dieser den Strom an und steigt seine Spannung auf einen bestimmten Level, dann behandelt ihn das Ladegerät als wäre nichts gewesen... Ich werde für meinen Teil dieses Jahr wohl den Benzinrasenmäher in Betrieb nehmen, der schon seit zwei Jahren im Karton in meinem Bügelzimmer wartet. Ein bißchen viel Text, aber ich glaube viele sehen die Entwicklung nicht und vielleicht helfen die Akku-Tipps.
    • Antonalla: KLICK   Anfahrt: Antonella Pizza-Manufaktur. Podbielskistrasse 10 a. 30163 Hannover
