Hallo jungs
danke für euer Vertrauen , aber Einzelteile von Türen außer ab und an ein Griff und natürlich meine Scheiben und Gummis, sind eigentlich nicht zu bekommen. Leider keine Solo Fensterrahmen
Gruß Jürgen/ Ercolino
Die in Bella Italia habe ich auch schon gesehen ist AC3/4 aber wie immer rufen die Italiener Preise auf die zum :whistling:  sind.
Da wenn ich an meine Preise denke, weiß ich nicht ob  ich zu billig bin, aber das Hobby muß ja auch noch bezahlbar bleiben. Es gibt halt eine Reihe von Teilen für Ac und natürlich AB die sehr selten sind und fast nicht zu bekommen.
Gruß Jürgen, der jetzt eine Ad zum laufen bringen muß die in der Werkstatt steht.
Ciao ragazzi
ich suche schon seit geraumer Zeit eine Ape 50 TL4T. Dabei habe ich bisher nur Leichen gesehen. Klar, die Ape 50 ist eine kritische Konstruktion, die mit ihrem Design konsequent nach Rost schreit.
Aber: Nicht nur an den neuralgischen Punkten rosten die Dinger sondern das Blech scheint insgesamt von minderer Qualiät zu sein. Ältere TL2T stehen regelmäßig besser da.
Bei den TL4T sind wenig belastete Flächen wie das Dach oder die Kabinenrückwand durchgerostet. Bei fast allen Kandidaten gibt es an der Kabine kein einziges Blech (nehmen wir mal die Aufteilung von http://www.apemania-shop.de/Karosserieteile-APE-50), das nicht zu ersetzen wäre. Einziges Teil, dem ich noch nicht auf den Zahn fühlen konnte ist der Zentralrahmen. Ich denke aber, der wird auch ähnlich marode sein.
Gibt ja die Mär vom schlechten Blech, VW war 76 und 77 ein Opfer davon, Fiat etwa zur gleichen Zeit nur etwas ausgedehnter, weil die an der Quelle saßen. Angeblich konnten die Polen die Lizenzkosten an Fiat nicht zahlen und haben deswegen mit (minderwertigem) Blech bezahlt. (Möchte jetzt kein Polen-Bashing betreiben, mag und achte unsere Nachbarn sehr) Könnte es sein, dass so ein Chargen-Prblem die ganze TL4T-Baureihe trifft?
Oder hat schon mal jemand eine noch brauchbare TL4T gesehen? Die "rostfreien", die ich mir angesehen habe waren jeweils nichts weiter als von Kunstharz zusammengehaltener Rost. Da gibt es nix mehr, wo Du ein Blech anstückeln kannst.
Wäre interessant, eure Erfahrung hierzu zu hören, dann könnte ich ggfs. meine Suche einstellen. Gibt es brauchbare TL4T?
Damit dieses Post nicht nur "dickes Jammern, dünne Frage" bleibt, noch der Rat, nie eine schon restaurierte Ape 50 zu kaufen, nur ungeflickten O-Lack. Man muss hinsehen können, um die Basis zu beurteilen. Vorm Hinfahren & Schauen immer hochauflösende Bilder
- von den unteren Ecken des Windschutzscheibenrahmens innen und außen
- von der Unterseite der Kabine, so, dass man in den Mittelrahmen schauen kann
- Motorträger
- Rahmen hinter der Kabine
Wenn da frischer Lack glänzt, Finger weg. Alles außer (mindestens) gediegenem Kantenrost ist "geschminkt".
Danke & LG
Bearbeitet von ApeDiCaccia
Das ganze hat einen kleinen Haken - Du gehst davon aus, dass jemand im Falle einer Restaurierung nicht ordentlich gearbeitet hat. Das mag natürlich vorkommen, ist aber sicherlich keine Grundsätzlichkeit.
Hallo
ich schließe mich mal an, man kann es nie vorverurteilen wie jemand restauriert hat, aber für eine TL4T will auch niemand viel Geld ausgeben und deswegen wird bei den Restaurationen auch leichter gepfuscht. In Italien kriege ich schon manchmal was im ordentlichen Zustand, aber nur wenn der Opa die APe gefahren hat und nicht irgend ein Arbeiter oder die ganz Jungen. Nur TL4T schaue ich eigentlich nicht, ist mir zu jung.
Zu beachten ist natürlich auch ob das tolle Blech und die südländische Lackierung auch dem deutechen Streusalz ausgesetzt war oder in einem Bergdorf in den Abruzzen  fern ab vom salzigen Meer sein erstes Leben hatte
Gruß Jürgen
...Du gehst davon aus, dass jemand im Falle einer Restaurierung nicht ordentlich gearbeitet hat. Das mag natürlich vorkommen, ist aber sicherlich keine Grundsätzlichkeit.
Ok, lass uns das jetzt noch rumdrehen, generell ist es Pfusch, wobei ausnahmsweise auch anständige Arbeit vorkommt.
...Nur TL4T schaue ich eigentlich nicht, ist mir zu jung.
Bezieht sich auf meine persönliche Erfahrung bei der Suche nach TL4T. I stand to be corrected.
Eigentlich war meine Frage aber nicht, ob immer gepfuscht wird sondern ob die TL4T mehrheitlich unter einem Problem schlechter Blechchargen litt.
Wenn Du was findest, was meinen Erklärungsversuch hinfällig macht, melde Dich, ich bin interessiert.
Problem ist einfach die Stärke vom Blech und der gute  Lackaufbau in Italien, das rostet halt wenn die Kisten im Salz bewegt werden oder schlecht behandelt werden, Kratzer kriegen
Kann sein das irgendein Sparmanager an der Preisschraube gedreht hat und dann halt wieder etwas gespart wurde,, wahrscheinlich für 1,50 € Grundierung und das Blech wird vor dem lackieren nicht gereinigt und entfettet, das spart auch noch 4 €. Aber schlechtes Blech wie in den 70 gern denke ich nicht.
Jürgen
Moin, meine heutige Erwerbung: Ape E 400. Ladefläche, Papiere und Vergaser fehlen, noch dazu ist das Bodenblech Opfer eines Pfuschers mit Schweißgerät geworden. Immerhin dreht der Motor, Fahrwerk und Innenausstattung scheinen komplett zu sein. Dachte daran einen kleinen Rollertransporter zu erstellen. Gibt es da ne Anregung? nordische Grüße
post-33839-0-76731600-1416779029_thumb.j
Hallo meinen Glückwunsch zur neuen Arbeit
Vergaser hätte ich und auch sonst noch diverses wenn du was brauchst. Pritsche evtl was vom Vorgänger AD1 aber in nicht so gutem Zustand. Das wird schwierig, evtl Selbstbau was aus Holz macht sich auch nicht schlecht.
Also wenn du gebrauchte oder neue Teile suchst melde dich gerne per PM oder Mail. Mache normal Lampe unten und AD aber etwas habe ich schon bzw ist noch kompatibel.
Gruß Jürgen
Findest mich auch unter Kamm-Oldtimer.de
Als Neuling im Thema Ape ne kurze Frage. Welche zündspule brauche ich für meine ac2? Funzt die von ner v50?
Fahre bei meiner AC4 seit langem eine "fuffi"-Zündspule und mit der läuft sie besser als mit den alten und neuen nachgebauten Bakelitspulen, sollte meines Erachtens auch bei einer AC2 so funktionieren.
Mal ne Frage an die APE Kenner, ich hab nen APE Motor mit Präfix  VC1M  gekauft
kann aber nix damit anfangen. denk mal 150ccm
Wenn den Jemand brauchen kann? mach nachher mal Fotos
Ciao BErnd
Also für mich schaut das sehr nach geflext aus und neue Nummer eingeschlagen. Sollte aber ein Ac Motor sein.
Für eine ACMA sind mir das schon wieder zuviele Buchstaben und Ziffern. Aber Josef kann natürlich auch recht haben, von den spanischen weiß man so ganz wenig, kenne auch keine Sammlung von Fahrgestellnummern
Gruß Jürgen
Bei mir hat sich die BERU ZS215 bestens bewährt. Es ist eine Spule für 6V und Batterie-Erregung. Funzt deutlich besser als die Bakelit oder die fuffi Spulen die ich vorher drin hatte. Ist aber mit knapp 50 Euro nicht ganz billig.
Servus Linamera, verzeih dem Elektrolaien die Frage was heisst Batterie-Erregung ( auf Gleichstrom angeschlossen ? ), hast du die Zündspule an die originale Verkabelung ( Wechselstrom ) angeschlossen, oder hast du für die Beruspule was an der Verkabelung geändert?
Der Unterschied zwischen Schwungmagnet und Batterie erregt besteht nur darin das die Ladeenergie für die Ladung der Beru ZS nicht mehr vom Schwungmagnetsystem der LIMA kommt sondern aus der Batterie. Das hat den Vorteil das die Ladeenergie drehzahlunabhängig zur Verfügung steht. Hat aber auch den Nachteil das nix mehr geht wenn die Batterie alle ist. Wie bei der GS3 halt.
Hallo Mädels und Jungs
ich bin wieder ein Stück weiter bei der Teileversorgung für die alten Apen Motor vorne AC1 - AC4, bei AB stört halt der Plastikbehälter etwas
Habe jetzt Repro Hauptbremszylinder geordert und bekommen. Durchmesser innen ist 25,35. Sollte also so groß sein wie die Nachbauzylinder von damals. Evtl könnte man die auch damit wieder gängig machen
Baulänge ist gleich, durch den aufgeschraubten Behälter ist er 5 cm höher, das sollte aber nicht stören
Beim Hbz ist auch gleich ein Bremslichtschalter und die Überwurfmutter dabei
Da kann man über die 100 € eigentlich nicht maulen
Im Angebot
Kompletter HBZ zum selber zusammenschrauben  100 €
Dichtsatz, 10 €   Kolben 7 €, Ventil 5 €, Feder 4 €  auch einzeln lieferbar
Der Kolben ist etwas kürzer 39,3  mm als bei den italienischen Nachbauten
Gruß Jürgen
post-40830-0-89798100-1423844994_thumb.j
Da ich nun meine AC2 angefangen habe zu zerlegen komme ich beim Starterhebel schon auf die ersten Probleme. Aussen ist der Hebel im Rahmen durch einen Bolzen gesichert, welcher sich nach entfernen des Splinte nach innen drücken lies. Also raus mit dem Arm aber nun bewegt sich der Bolzen nicht mehr und steckt bis auf nen knappen cm. Hat jemand ne Idee wie ich den da wieder raus bekomme? War gemacht und mit WD schon alles versucht.
Hallo zusammen,
hat zufällig jemand die genaue Größen Bezeichnung der hinteren Wellendichtringe einer AE1T (also Ape400) zur Hand?
Also die der Achse zum abdichten der Bremstrommeln?
Da sifft bei mir immer übers Jahr öl in die Trommeln und dann is Schluss mit Bremsen....
Finde gerade nichts passendes!
Wäre super, dann könnte ich kommendes Wochenende die APE Fit fürs Jahr machen ;-)
Dank Euch!
Arthuro
Edith sagt noch:  Kann mir zufällig jemand Bezugsquelle für eine passende Hupe sagen, gebraucht reicht!
Bearbeitet von Arthuro
Hallo an alle AC4 Fahrer
Hab nun die ersten Scheiben Front li und re. bekommen.
Muß sagen Qualitat und Preis stimmen.
58,00 ? pro Scheibe ist doch o.K.
Wer eine oder beide benötigt dann könnte ich welche nachbestellen.
Seitenscheiben das komplette Paket sprich Ausstellfenster und fixe Scheiben gibt es auch.
Wurden rausgelasert und kosten 39? der Satz.
Glaub der passt auch bei AC3 aber schlagt mich nicht wenn es nicht stimmt.
Versand für DE müßte ich regagieren.attachicon.gifDSCN5073.JPGattachicon.gifDSCN5067.JPG[atta
chment=248134:DSCN5067.JPG]attachicon.gifDSCN5068.JPGpost-33196-1253552732_thumb.jpgattachicon.gifDSCN5066.JPG
mfg Günter
Es sind noch welche da !!!
Einen schönen guten Morgen,
Habe mal angefangen meine AC2 zu Seewegen. Starterhebel und Motor sind raus. Nur wie bekomme ich die Antriebswellen raus um das differenzial zu entnehmen?
Kann mir da jemand nen tip geben?
