Hi Muckl.
Die Aluteile der Schwinge nicht mit Korund strahlen lassen. Wird erstens grob wie die Sau und zweitens wird das Strahlgut auch gerne für Stahlteile verwendet.
Sprich der Stahlabrieb wird in die Alu-Oberfläche geschossen. Das ist bei mir schief gegangen....und ich durfte alles nochmal Glasperlstrahlen.
Suche Schwinge für die ACMA mit Aufhängung links. Jemand eine Idee?
ACMA ist grad beim Strahlen, das Ergebnis folgt sobald sie wieder da ist...
Kann jemand oder einer oder beide bitte seine Ape Holzpritsche abmessen oder hat Zeichnungen...Bilder...sonstiges...
Ape AB oder Trivespa um 1957
Am ‎10‎.‎05‎.‎2016 um 11:18 schrieb threesixteen:
Mach ich dir gerne wenn ich den neuen Auspuff dran schraube :drool:
Geiles Teil.
Wo hast Du denn den her? ...oder hab ich was überlesen.
vor 2 Stunden schrieb linamera:
Geiles Teil.
Den hab ich nachbauen lassen. Habe allerdings innen keine Prallbleche sondern das Lochrohr mit Dämmwolle.
Ich bin ja dran mit meinen 10 Stück Auspuffnachbau aber leider bin ich nur Gärtnermeister und brauche immer verschiedene helfende Fachhände. Aber 2016 sicher.
Gruß Jürgen
Werte Ape-Piloten,
mal wieder ein neues Problemchen bei dem ich Eure Hilfe brauche.
Meine Ape fährt wunderbar, Standgas passt, allerdings wenn sie warm wird (nach ein paar Kilometern) ändert sich das Standgas und sie geht aus! Das seltsame daran ist das sie sich dann nicht mehr starten lässt! Mehrmals Zündkerze getauscht, Zündfunke ist da, Sprit auch. Habe mal zum Testen den Benzinfilter ausgebaut, daran lag es auch nicht! Hat mir einer einen Tipp?
Grüße
hallo,
bin grad auf dieses topic gestossen und in der überschrift gehts ja auch um beschaffung einer APE.
ich bin schon des längerem im besitz einer ape ab3 in originalzustand mit ein paar fehlteilen und möchte diese jetzt verkaufen.
hat vielleicht irgendjemad interesse daran ?
grüsse
andi
Erst mal Danke für die Antworten! Das mit der Tank-Entlüftung hatte ich auch schon in Verdacht... Und natürlich auch schon überprüft... Leider war's das nicht!
Zündspule ist zwar Bakelit, aber neu und auch überprüft....noch 'ne Idee ?
Ist eigentlich typisch für ein Zündspulenproblem. Springt sie denn nach ca. 10-15 min wieder an?
Hatte bei mir das gleiche Problem, auch mit neuer Bakelitspule. Hab dann ne Zündspule von ner 50'ger  rein und schon gings problemlos. Die neuen Bakelitspule sind Nachbauten und taugen meist nicht viel. Viel Glück
Hans-Jürgen
Hallo Hans-Jürgen,
ja, nach ca. 20-30 min kommt sie wieder :crybaby: also wohl doch die besch... Zündspule! Welche verwendest Du, oder hast Du eine Empfehlung? Ein Tausch wäre einen Versuch Wert!
Grüße
Wenn du dir was gutes tun willst, kauf dir eine Beru ZS215, die du neben dem Motor wo an den Rahmen schraubst. Kostet allerdingsum die 50€, was sich aber rentiert. Ansonsten wie schon beschrieben eine kleine für die Vespa 50, allerdings sind da auch sehr viele asiatische Nachbauten am Markt mit zweifelhafter Qualität. Also nach OEM Qualität schauen.
Hans-Jürgen
kann Hans Jürgen nur beipflichten. Beru ZS-215 => dann wird´s hell im Brennraum. Hab ich selber drin und bin sehr zufrieden damit.
...ist bereits geordert :-D, wird natürlich schnellstmöglich verbaut.
Freu mich schon auf das Ergebnis und werde Euch selbstverständlich Berichten....
Grüße
Hallo Hans-Jürgen,
hallo Linamera,
ein kleines Update: Beru Zündspule verbaut & auch gleich Zündkabel mit Stecker getauscht ( ist jetzt halt nichtmehr original, aber was soll`s ), dann auf besser Wetter gewartet und gestern Abend endlich kein Regen! Bin eine Stunde ohne Probleme gefahren und hab das Schätzchen mehrfach neu gestartet! EINWANDFREI ! :-D
Vielen Dank noch mal für den Tipp! Jetzt kann der "Sommer" kommen...
Grüße
Stephan
