Danke dir @Jesus
Nun hab ich den Motor zum Laufen gebracht und schon hat sich dieser Anker vom Kickstartritzel verabschiedet. (siehe Bild)
Das war eigentlich schon ein neuer Ersatz, da der alte Anker nicht mehr auffindbar war.
Hat hier jemand eine Bezugsquelle dafür? @ercolino vielleicht?
vor 21 Minuten schrieb ercolino:
Wie schaut den die  Gegenseite aus, normal hält das Teil ewig. Ich sollte noch was da haben . Der Spalt schaut auch so weit aus ?  Gruß Jürgen
Die Gegenseite schaut zum Glück noch super aus. Hatte schon befürchtet die Welle muss neu, jetzt wo alles endlich wieder zusammen ist.
Der Spalt sieht etwas groß aus, weil ich mit einem Meißel den Anker gespreizt habe sonst hätte ich den nicht runterbekommen.
Ich schreib dir gleich eine PN vielleicht kann ich ja dann bald alles wieder einbauen.
  • 10 Monate später...
Ein Jahr später, Projekt Piaggio Ape AD1 immer noch nicht fertig :whistling:
Eigentlich lief alles soweit nach Plan. Motor eingebaut, Testrunden gedreht. Läuft, schaltet, bremst… aber was ist mit der Elektrik los?
Die Standlicht, Hupe, Blinker und Kabinenlicht verrichten ihre Dienste. Die Batterie und die Kabel somit in Ordnung.
Das Rücklicht und das Vorderlicht allerdings mausetot. Von der Zündspule die zwei gelben Kabel welche am Schaltbrett auf Anschluss 3 und 4 gehen liefern 6V.
Nach meinem Verständnis müsste am Zündschlüssel bei laufendem Motor bei Anschluss 3 die 6V Wechselstrom ankommen?
Liege ich da so falsch? Wo gehen die 6V Wechselstrom vom Motorschaltbrett hin?
Kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen?
Über den Winter will ich meine AD1 auf PX Zündspule umbauen.  Hier Mal die Anfänge, Grundplatte und Polrad von der PX passt so garnicht... aber wo ein Wille :-D
  • Like 4
Des lüfterad ist von so nem asia moped, für nur 7 Euro, des einzige was ansatzweise gepasst hat, polrad ist gewuchtet und mechanisch passt jetzt alles. Zündspule hat neues Pik up und neue zündladespule. Alle Teile original ducati.
Beim einschalten bin ich erstmal in Deckung gegangen :-D Das hintere Zahnrad im Kettenkasten original 25z wird auf 23z und 22z wahlweise erweitert.  Ist aber gerade noch im Bau. Des Zahnrad ist leider gayhärtet, deswegen die wilde Konstruktion.  Ging aber, nur ist leider die flex nach ner Stunde durchgebrannt...
ich konnte nur alle 5 sekunden 2 Hunderstel zustellen ohne das sich die trennscheibe zu sehr verbiegt. Da stehste dann ne weile bei 5 mm matrialstärke.
Das originale innenleben des 25z Zahnrades mit Verzahnung kommt in das neue 22z undf 23 z zahnrad mit 8 M5 12.9 Schrauben reingeschraubt. Die neuen Zahnräder kommen für etwa 13 Euro/stk aus China. Das Mudul ist 08B1
die teile sind aber fertig
Bearbeitet von Jesus
IMG-20241004-WA0005.thumb.jpeg.fda54ed7f73fd0970bfef4999da56f7c.jpegIMG-20241004-WA0008.thumb.jpeg.27a248b815d09a5f8378bb6e761e5dc2.jpegIMG-20241004-WA0010.thumb.jpeg.8ecb357d7cbcdc47aaf01ff06d419890.jpeg20241012_115235.thumb.jpg.9451e4e8e323b4dffb100cb3eff5ffbb.jpg20241012_115248.thumb.jpg.a314100351b7c947e324a9df0b5d5bcb.jpg
erst das Zahnrad geborht und dann soweit ausgedreht das die Nuß für die Achsmutter platz hat
unten sieht man des Rausgeflexte Zahnrad und den Mitnehmer...
20241016_183742.thumb.jpg.a0d9ed4627811e51194735fe556484d6.jpg20241016_183814.thumb.jpg.39a60673e722672f52e77eefac25c264.jpg20241016_183918.thumb.jpg.590708bec2f7cc40bb0d572ba15fa4e3.jpg20241016_184516.thumb.jpg.d6c930d418140c69a275f702ec2aa155.jpg20241016_185913.thumb.jpg.2ea981390ad3cbbd049a2005a0f03f9b.jpg20241016_190004.thumb.jpg.d75e64c684a3b7d80a7f6570a907b6f1.jpg
Für die Gewinde in dem gehärtetem Zahnradmitnehmer habe ich ewig geschnitten, mit dreistufigen Handschneider, das war die Hölle!
Schrauben sind jetzt M8x14 12.9 mit aber nur 25NM angezogen, da der Mitnehmer nur 5mm Gewindegang hat.
Die Imbusschrauben bauen gleich hoch wie die Achsmutter auf, Platz unterm Deckel ist noch 2mm.
Das Ganze läuft auf einer Gabelstaplerkette 08B1.
23 Zähne habe ich vorgesehen, das ist erstmal 8 % länger, bei 65kmh gps mit original 25z - rennt sie dann bei 23z 70kmh bei gleicher drehzahl.
dann habe ich noch 22 Zähne, das ist dann 12 % länger.
Jetzt nur noch einbauen und probereiten....
So, nachdem ich die neuen 23z Kettenräder verbaut hatte, ist mir aufgefallen das die originalen verbauten auch 23z haben!
Son Mißt, meine muster hatten 25z, ich nehme an das die Ersatzhinterachse die ich liegen habe wohl von der AD 350 ist und somit kürzer übersetzt.
Jetzt hatte ich nur noch die 22z Version, was nur eine Verlängerung um 4,4 % bedeutet.
Bei der Probefahrt war es ok, der 3 Gang ging laut gps bis 42kmh, der Vierte war auf der geraden so bei 67gps.
Gestern habe ich dann nochmal umgebaut. Also den Motor habe ich vor 4 Wochen komplett neu aufgebaut.
Ich wollte noch mehr Drehzahl:inlove:, deswegen habe ich die Fussdichtung um 0,5 mm erhöht, was bei 60mm Hub 3 Grad mehr Überströmzeit bedeutet.
Dann habe ich auch noch die Zündung um 2 Grad zurückgenommen.
Das Ganze lief schon ganz ordentlich, 72kmh gps auf der Geraden.:-D Der 3. Gang dreht bis 45kmh, wobei der Wohlfühlfaktor dabei längst überschritten ist.
Nach etwa 55km auf der Landstrasse bei Dauervollgas ist mir bei 72kmh der Motor schlagartig ausgegangen:-(
Bin dann in ne Parkbucht ausgerollt. Nach ein bisschen Abkühlen ging er zum Glück wieder an, hielt aber kein Standgas mehr.
Habs aber noch die restlichen 10 km heim geschaft.
Zu Hause dann gleich den Zylinder gezogen... Der Kolben hat den Zylinder zwangsbeschichtet.:wow:, aber keine Riefen oder so. Der Kolben, Kolbenringträger wird nachgeschliffen und gut ist, den Zylinder habe ich mir heute auch wieder "neu" gemacht.
Nächstes Wochenende sollte das wieder volle Leistung haben..
20241021_1141451.thumb.jpg.7022be6e7c0c0de8da3d78b245407f51.jpg20241021_1142011.thumb.jpg.79ebb8bb0ea18ae40cd4cce26286d6fd.jpg
Für die Fußdichtung habe ich mir eine Schablone gemacht, damit kann ich sie aus verschieden dicken Dichtpapieren herstellen.
Hallo Jesus- u liebe Gemeinde mit dem Apen.. Dachschaden;)
Hab die Thematik auch schon durch-
Bei mir werkelt wegen Mangel an gescheiten Zylindern ein DR Zyl. mit 225ccm auf dem 150er Apen Block -
Übersetzung Hi hab ich auf 21Zähne geändert - orig. Ritzel auf der Drehbank abgedreht, 21er innen ausgedreht- aufgepresst u. zur Sicherheit verschweißt- hält schon über 2500km
Für den DR Zylinder muss der Block gebohrt werden, die Stehbolzen passen - Distanzplatte machen u Zyl. oben abdrehen erforderlich - sowie die Kolbenringstifte versetzt werden.
Kolbenfenster müssen auch angepasst werden.
Für die Überströmer muss natürlich das Motorgehäuse noch etwas aufgeschweißt werden...
Kurbelwelle bearbeitet wie bei den Vespen üblich für entsprechende Einlass Zeiten..
30 Dello versorgt das Ganze mit zündfähigem Gemisch-
Ergebnis- läuft quasi mit erhöhtem Standgas die 65km/h
u. auf der Geraden entspannt 90km/h
ordentlich Drehmoment am Berg - absolut vollgasfest!!!
schöne Grüße aus Vorarlberg;)
Heute beim spielen den Motor wieder in nen Anreiber gefahren...:whistling:
Hatte ja alle neu gemacht, die Nebendüse auf 52 und die HD auf 105 hochgedüst.. ne Stunde lang ging alles gut.
Leider ist mir während der Fahrt die Kopftemperaturanzeige kaputt gegangen.
Wie des letzte mal, Vollgasorgie auf der Landstrasse, bei 70km/h hat er plötzlich angerieben, ausgerollt, kurz vorm Stehen 2. Gang rein und er lief wieder, bin so dann Heim gezottelt, Standgas wollte nicht mehr so schön.
Habe heute noch alles zerlegt, nachgeschliffen und morgen gehts wieder los.:-D
Da wo der Kolben des letzte mal angerieben hat, war nichts, jetzt hat er daneben gerieben, aber weniger als des letzte mal.
Und da ich ja sonst nichts zu tun hab:-D mich hats einfach genervt, hab ich mir nen zweiten Motor besorgt, da soll dein D.R. 225 drauf mit 30ger Dello und PX 12 Volt Polrad, Zündung und Elektrik
Eine Spannvorrichtung um den alten Zylinderkof aufdrehen zu können, 69mm Bohrung, hab ich schonmal gemacht.
Der Motor muss ja unter die Lufthutze passen, deswegen den alten Kopf umarbeiten.
Die unteren selbsichernden Muttern hab ich drauf um ein Oszilieren des Kopfes auf der Drehbank ausgleichen zu können.
IMG-20241026-WA0001.thumb.jpeg.de5ba6ccf1fa262c3886f71b65d922f3.jpegIMG-20241024-WA0000.thumb.jpeg.554cc7bbda7cf162de7aa3110df7466d.jpegIMG-20241024-WA0002.thumb.jpeg.e80592d43f42c77647df83d026f61618.jpegIMG-20241024-WA0004.thumb.jpeg.98039d9004b51d3c7540b292d2f8f2fd.jpegIMG-20241024-WA0006.thumb.jpeg.fd3883d3110bae343e243265c9a7d626.jpeg
Ape 175 goes DR 225:-D
Zylinderfußerhöhung 2mm ist schon gemacht, die Überstömer passen leider so garnicht, Schweißzusatz ALSI12 ist bestellt....
Für den Auslass musste ich erstmal ne "Krümmergrundplatte in 7mm Stahl fräsen, um dann den Auspuff (passend dazu bauen) dort anschweißen zu können.
Da ich etwa mit 12 -14 PS rechne, muss ich die Kupplung verstärken. Die Idee kam von APE-AE 225
Habe mir original Federn von ner PK 50 XL2 besorgt, die haben aussendurchrmesser von 13mm, die PX 200 Kulufedern sind mir vom Durchmesser zu Groß gewesen, da hätte ich nur nen Steg von noch 0,5mm gehabt.
Zudem kann ich mit den Federn spielen, 3 oder 6, original oder verstärkt usw
Der Motor wird auf jeden Fall ne längere Aufgabe, 30ger Dello und dazu passenden Ansaugstuzen, Luftfilteranschluß, Auspuff, Getriebe nochmal länger machen, Zylinderkopf anpassen..
Die Kurbelwelle ist grad beim Power-racer um sie wieder frisch zu machen und des Pleul passend für den Kobo mit Nadellager machen.
20241104_164204.thumb.jpg.fb6f9051969eb0bfb06faed830d1704e.jpg20241104_164225.thumb.jpg.ebc85cfa3266c4ccd06352b5254e1f9f.jpg20241104_164248.thumb.jpg.c124d780dda9d05992251a82473884d8.jpg20241104_164320.thumb.jpg.36024be6c95667c2574305e5ea8ebd59.jpg20241104_164907.thumb.jpg.c102160b4d8223282382b69a580f7d43.jpg20241104_165440.thumb.jpg.b390a21b92e959f0925f7bf0a0662efd.jpg
Heute zum ersten Mal Alu geschweißt:-D ging besser als ich dachte.
Ich habe überall wo nötig für die neuen Kanäle aufgeschweißt, Zylinderplanfläche gefräßt und mal grob vorgespindelt, aufs Maß muss ich den noch genau ausrichten und dann auf Zylindermaß spindeln.
20241108_102245.thumb.jpg.8d043095b66cc8be1a11be578c7e61e8.jpg20241108_102257.thumb.jpg.f0cb99a19bacde2a84d4bde643907e42.jpg20241108_113050.thumb.jpg.f08a90d541ccae8b97dee21edee3327a.jpg20241108_113105.thumb.jpg.119301ac3da4a6bab0c93936e869cb1c.jpg20241108_131359.thumb.jpg.9cd30d9209d9309577463987568b8c0d.jpg20241108_133213.thumb.jpg.ebd34910fe2b348626f228627612d45f.jpg20241108_141148.thumb.jpg.901b169283a298e20fc26555d75d150b.jpg
  • Like 3
Den Auslassstutzen von rund auf des oval zu bringen war tricki, unten normaler Radius, oben abgeflacht, habe amRohr oben rechts und links ein keil rausgeschnitten nachdem ich den Umfang von der Grundplatte darauf übertragen habe, flach geklopft, am Amboss in Form gebracht und verschweißt.
Der Block ist fertig geplant und gespindelt, die Überströmer sind mal grob mit der Fräse vorgearbeitet...
20241111_161213.thumb.jpg.a37f6e94a56e7d151b05fb9ae26b9a4f.jpg20241111_161218.thumb.jpg.86a5cead36769c64f690f1d88f026fe0.jpg20241111_161201.thumb.jpg.7fd8707b41d8fb699f939497752ee2d6.jpg20241111_161234.thumb.jpg.3f67efdd82ec647971ff07fcc9e8077b.jpg20241111_162312.thumb.jpg.8d27c4869c18fb516901cafd95c7af32.jpg20241111_163815.thumb.jpg.5ce5a52d6b36f009144a89f2d5ac7d13.jpg20241111_165242.thumb.jpg.1f9381b051deb0f932cb7d4684fef786.jpg
  • Like 3
Der Block hat ordentliche Kanäle bekommen, am Zylinder habe ich die Überströmer frei gelegt und mal den Dremel reingehalten.
Am Kolben habe ich die Kolbenringpins raus geschliffen, die müssen versetzt werden, da der Kolben 45 grad versetzt zum Original läuft.
20241114_125337.thumb.jpg.0a1a1f2f8fe988c6c7fce8814ef39854.jpg20241114_130736.thumb.jpg.ab7b71e5a86e8e456f689bd5e60e2f23.jpg20241114_132705.thumb.jpg.eb4b6e44d5635c07fd7b78f4f9037cf1.jpg20241114_125337.thumb.jpg.0a1a1f2f8fe988c6c7fce8814ef39854.jpg20241112_154325.thumb.jpg.f3e968c3246af64af0a127ca044edfcd.jpg20241112_154937.thumb.jpg.98ff1a8c069c31e548034aef34951461.jpg20241112_165656.thumb.jpg.1c189886ee8db05508abf6fe2569de01.jpg20241114_125324.thumb.jpg.23a648c4b560b3c89479a5eaa9fb561e.jpg
  • Like 3
Den Zylinderkopf auf die 69mm Bohrung vom d.r. aufgedreht
Des ganze Metall wissen hab ich mir Autodidaktisch beigebracht, gelernt hab ich schreiner:-D
20241114_152417.thumb.jpg.552be657a36125371c2d7c7f167c96c3.jpg20241114_152426.thumb.jpg.3ca2f287e172d0d6e75c21ec106d7923.jpg20241114_154205.thumb.jpg.2d5b8165db179f94af0fd5cc1ab452c5.jpg20241114_165247.thumb.jpg.8e853029a807b8e6bac2b14ef0f0dd5c.jpg
  • Like 3
