...danke "noier" - jetzt funzt es :cheers: ......Rainer da gebe ich Dir Recht....gut möglich, dass die Steuerzeiten mit 125/190 da nicht so gut passen und/oder auch die Vergasereinstellung noch gar net passt....
Am 22.3.2016 um 09:57 schrieb Innocenti72:
Mit dem Setup sollte ein 3er vorne stehen. Mit 35er Mikuni und VForce4 hat das bei uns jedenfalls mit TSR Evo  immer gut funktioniert.
mit dem setup ist die leistung völlig ok. welcher zylinder hat denn unbearbeitet mit 28er vergaser mehr als 30 ps ?
jop..
64 hub..
31°VA...
ich würde das nächste mal beim TSR Auspuff eher 28 oder 29° VA probieren.
Denke das passt noch besser zum TSR und würde die Kurve sicher noch 3-400rpm nach früher schieben....
Ist so aber echt schön zum fahren auf der Straße.. muss nur noch den Lautstärkepegel in den Griff bekommen..
vor 10 Stunden schrieb Uncle Tom:
ja, du verlierst nur 1-2 Nm in der Spitze und gewinnst bei 5500 rum sicher 6-8 Nm dazu. Der neue Monza ist halt für nen Tourer nicht mehr so geeignet, aber nichtsdestotrotz eine schöne, gut fahrbare Kurve
Brauche für meine Monzamembran neue Plättchen. Ist wohl eine ältere Version.
Kann mir jemand eine Tip geben woher ich welche bekomme bzw. welcher Typ es ist.
Maße sind ca. 47,3mm breite und 42,3mm Höhe.
Selber schneiden, es gibt von Polini sehr gute Carbonplatten in versch. Stärken. Die lassen sich erstaunlich gut mit nem Skalpell, Nagelschere etc. schneiden. Am Ende die Kanten mit feinem Schleifpapier (360 oder mehr) verrunden, fertig.
Welche Stärke der Plättchen benötigt man da?
Ich möchte meine Membran nicht ausbauen, um zu messen, aber dieses Ersatzteil in die Toolbox packen.
guck die katalog von Adige,
die haben die meisten auswahl von membranplättchen
ich würde annehmen du kannst finden eine kit das passt gut rein.
für dieser membran würde ich 0,3 mm carbon nehmen für langlebigkeit
0,25 würde ein tick besser untenrum liefen
die basis ist RD350
von fertige plättchen ist Carbon Tech auch gut.
original ist die plättchen GFK dafür die dickere plättchen
lg
truls
Hier eine Kurve von unserem Clubprüfstand:
Monza V4, Version 2015, Einlaß Tassinari V4, Welle 60/115 mm,  Auslaß 68%, 185°, Vorauslaß original, Mikuni 35, Auspuff TSR Evo, ÜS und Einlaß am Zylinder nix gefräst.
TS1, Einlaß Tassinari V3, Welle 60/110 mm, Auslaß 68%, 187°, Vorauslaß original, Mikuni 35, Auspuff Chisselspeed ADS3, ÜS und Einlaß am Zylinder nix gefräst.
Beide sind toll auf der Straße und haben auch schon die letzte Saison abgespult.
in der software kann man den luftdruck korrigieren, wenn ihr die klimabox dazu gekauft habt.....oder habt ihr auf dem großglockner gemessen?
955 ist doch etwas niedrig und puscht die leistung nach oben.
Bearbeitet von gravedigger
955 960 mbar sind ja standard luftdrück in Österreich und auch im Süd-Bayern.
ist so etwas 450-500 mos, also keine dramatische werte
und ohne klimabox druckt es die leistung runter....
lg
truls
vor 1 Minute schrieb Truls221:
9
lg
truls
kennst du die software?
ich schon
ausserdem wohne ich auf 455 über null und hier haben wir fast immer über 1000 mbar.
@gravedigger
Natürlich haben eine Wetterstation und messen auf ca. 600 Meter über dem Meeresspiegel. Prüfstand wurde mit P4 abgeglichen und zeigt +-1 PS genau an.
Ohne Wetterstation hat man bei der Software ordentlich mehr Leistung, was aber nicht unser ziel ist, dass wir irgendwelche Wunschresultate posten.
Die Messungen wurden vom Tourensetup gemacht.
.... wenn ich will kann ich mit der Software alles hindrehen, damit die Kurve super aussieht.
    • hey    ich würde am liebsten den Ausgleich von der 60er Welle am Fuß setzten. Bedeutet ja eine 1,5mm Dichtung.      Hat sich in der letzten Zeit (war lange nicht mehr da) was in Steuerzeitenrechner etwas ergeben?    Würde gern wissen wo ich mit dem Hubausgleich lande.    danke
    • Wollte nächstes Wochenende zum ersten Mal Fluidfilm für den Tunnel verwenden. Im Datenblatt steht tatsächlich, daß es Kunststoff angreifen kann.  Die beiden letzten Roller haben Mike Sanders bekommen. Topf und Herdplatte stehen dafür eh bereit. Dann wird es das wohl wieder.   Rausfliessen tut da aber nix. Allerdings sind die Griffel immer gut versifft, wenn man unten in den Tunnel langt.
    • Suche bereits umgearbeitete Gabel für MV 150, Vespa Sprint. Darf auch gekürzt und komplett sein. Desweiteren PX 150 Motor, im Idealfall fahrbereit (nur zum typisieren), Grimeca teilhydraulisch. Danke im voraus
    • ... weiß, dass wenn der Dachstuhl brennt, im Keller die Hölle los ist
    • Hallo Liebe Kollegen, ich bin noch relativ neu hier und versuche mich zurecht zu finden in der Forenstruktur.    entschuldigt deshalb falls ich hier an falscher Stelle poste.   ich bin auf der Suche nach einer Grundeinstellung für meinen vergaser…   mein Setup:   dellorto vhsh 30cs würde gerne über den Rahmen ansaugen. kingwelle 65mm hub    quattrini 265ccm QK 1,3-1,4  Zeiten 127/180 wobei diese sich nochmal minimal verändert haben da ich die fusdichtung erhöht habe von 1,5 auf 1,8 mm. So komme ich dann mit 2,9mm kopfdichtung auf die QK von 1,3-1,4   malossi vr one mslossi Ansaugstutzen und Membran. posch resibox Auspuff. kingwelle px clutch  übersetzung 25/62 kurzer 4gang   ich habe auch schon überlegt mein Projekt hier im Forum zu dokumentieren. Anbei lade ich mal ein zwei Bilder hoch. Falls Interesse besteht könnte ich auch mal das ganze Projekt hochladen und ein paar Zeilen dazu schreiben.   so nun zurück zur Thematik:    welche bedüsung könnte ich vorsehen um erstmal auf der sicheren Seite zu sein. Mir geht es erstmal darum eine Grundeinstellung zu haben mit der ich sicher fahren kann ohne das mir alles gleich um die Ohren fliegt. Ich will nicht das letzte ps aus dem Motor quetschen. Mir ist es wichtiger das der Gerät zuverlässig läuft.    könnt ihr mir weiterhelfen?
