Am 1.4.2016 um 11:19 schrieb Uncle Tom:
31°VA
ich würde das nächste mal beim TSR Auspuff eher 28 oder 29° VA probieren.
Denke das passt noch besser zum TSR und würde die Kurve sicher noch 3-400rpm nach früher schieben....
Hmm, beim meinem Monza 235 (61/107) kommt der TSR-Evo ganz gut klar mit A 184°, Ü 121, °VA 31,5°.
Das Band > 20PS ab ca. 5.200U/Min bis ca. 8.300U/Min mit max. 33Nm finde ich ziemlich gut für einen Tourenmotor.
Bei KLICK gibts die Kurven dazu. ;-)
Habe hier einen aktuellen Monza 70mm.
frisch aus Mailand.
leider gibts die grad nur mit den S.Monza Kolben mit den mittigen Pins.
Ich habe jetzt alle möglichen Kurbelwellen durch gerechnet. Die einzige Kombination wo der untere Ring nicht über die Nase aus federt wäre ,58er Welle mit 118/184 oder so:???:
mit 60/116er zum Beispiel käme ich auf 127/189 und der Kolben würde im UT so stehen:
Wäre nicht genau der Ringstoß unter der Nase hätte ich kein Problem damit, aber so...
Das Problem scheints den älteren Posts hier nach ja schon länger zu geben.
wie fährt ihr das?
unteren Kolbenring erstmal weglassen und hoffen dasses irgendwann mal wieder Monzakolben mit versetzen Pins gibt?
oder anderer Kolben?
Kurbelwelle habe ich noch nicht geordert, wäre also noch flexibel.
Ich denke nicht., daß die beiden Enden des unteren Ringes sooo weit ausfedern. Die Kolbengeschwindigkeit fast im UT (= Umkehrpunkt) ist auch nicht hoch.
Ich würde die Nase im Boostport minimal anfasen und den Kolben inkl. des 2 Verdichtungsringes (wie abgebildet) fahren - auch wenn dessen Ringstoß die Nase überläuft. :whistling:
ist der im bild mit 60 mm hub maximal tiefergesetzt?
ist kolben bundig mit überströmerboden im UT?
von die steuerzeitenangabe würde ich sagen das du kannst das unten abdrehen...
stimmt das?
selbst wenn du pins versetzt ist das scheisse so wie das aussieht
wenn nicht muss die pins mindestens 7 mm von die seite die portbreite,
sonst ist das risk das auf jeden fall die ring ausfedert und einhakt
lg
truls
Ich habe den Satz noch nicht gesteckt, nur so ausgemessen, ob abgedreht werden muss oder untergelegt weis ich nicht.
jedenfalls zeigt das Bild den UT bei den 127/189.
der untere Ring wird mit diesem Kolben immer ausfedern, wie gesagt das liese sich nur mit 118/184 auf 58er Welle verhindern:dontgetit:
vor 8 Stunden schrieb Werner Amort:
haben die nicht auch nurnoch die 2 mittigen Pins, welche beim Mugello halt mittig übern Boost laufen ?
Den Kolben, den mir der Philipp vom SCK besorgt hat auf jeden Fall nicht.
Ich hab mit dem Tino jetzt schon einige male darüber gesprochen, irgendwie will er das Problem nicht sehen. Zumindest zum Zeitpunkt vor einem Monat waren Pins wie beim Mugellokolben kein Thema für ihn. Sein Tipp: unteren Ring weglassen :???:
Bearbeitet von Powes
Ja. Da geht's einfach um Einsparungen die nicht sinnvoll sind. Der TZR Membranblock vom Supermonza, den er zumindest mit dem 35er Monza-Ansaugstutzenkit mitliefert, ist ja auch so was :wallbash:
was spart er dadurch?
die Kolben werden eh nach seiner Zeichnung gefertigt.
und auch beim Supermonza liese sich wohl eine andere Pinposition, entlang der Stehbolzen vonmir aus, fahren.
Dann würden die Kolben ja weiterhin überall passen.
oder will er seine Supermonza Kolben die er noch im Bestand hat wegbringen...
wenns die Mugello Kolben noch mit versetzten Pins gibt werde ich mal einen Anfragen, der wäre mir am liebsten.
schon praktisch wennman Pro Kit automatisch 2 Kolben verkauft:-D
Bearbeitet von Werner Amort
wieso?
wenn der mit egal welcher welle nicht tiefer geht im UT als mit 58 er welle
wäre das auch ok oder?
dafür die frage ob es abgedreht werden muss
lg
truls
die Frage ist auch wann der Kolben oben ausfedert.
und warum sollte man 118grad Überströmer fahren wollen?
13239236_10206364744380867_2661275350901
Auslasskanal ist mittlerweile freigeräumt.
Auslass hat origninal übrigens 60% Sehne.
Ich geh jetzt erstmal auf 65% Pilzförmig oder so ...
Sind bei den 70mm Mugello Kolben die Pins auch wie bei SM ausgeführt?
Welcher Kolben wäre als Ersatz im Monza aktuell am sinnvollsten?
vor 5 Minuten schrieb Stampede:
Miss mal die Höhe Dichtfläche (Zylinderseite) bis zum höchsten Punkt der Membran.ran besser weg.
ca. 46mm bei der TZR, ca. 41mm bei der RD. :whistling:
    • den Eindruck habe ich auch... welche Kabelfarben kommen aus dem Kabelbaum, wo der ans Kästchen am Motor führt..?   Rita
    • www.motelek.net/uploads/diverse/funpics/ktm504s.jpg   Nettes Mopped! KTM Comet Cross?    Leider hab ich keine Ahnung, wieviel Spannung der Ladeanker meiner 180 Rally bei welcher Drehzahl abgibt. Mit einem simplen Multimeter wird sich das auch nicht feststellen lassen. Drehzahlwunder ist die Vespa ja nicht…...   Gibt es irgendwo Messwerte, was eine „typische“ Vespa 6 Volt/50 Watt Lichtmaschine an der Ladespule bringt? Der Aufbau ist mit der von der Primavera vergleichbar: Ich erlaube mir:  https://www.motelek.net/andere/scooter/piaggio/?file=pv125_stator.jpg
    • 13 - 15 Alle hier warn 13 - 15   Aber das Leben begann mit dem Roller halt mit 16. Ab da gings hart und herzlich ab. Alle beisammen, dauerhaft auf Party, Konzerten und on the run. Man erinnert sich aufgrund der Roller an so vieles.   Aber Junior war kürzlich 14, wurde zuletzt 15 und man weiß auf breiter Front nicht mehr, was man zwischen 13 und 15 selber getrieben hat. Wohlgemerkt, das war vor 1990 alles und war dann mal weg.
    • Hallo Zusammen,   ich verkaufe meine VBB welche in den 90er vom Gardasse nach DE kam. Der Olack wurde aufwendig aufgearbeitet und die freien Stellen mit Owatrol behandelt. Leider ist der Kotflügel noch nicht aufgearbeitet, die Blechbasis ist Top. Tank benötigt eine Versiegelung, Motor wurde nicht gestartet lässt sich aber betätigen.   Keine Welle, Rahmennummer gut erkennbar. Orginal Schloss und Schlüssel dabei. Briefkopie und Kaufvertrag werden bei Kauf übergeben.   Steht in 86720 Nördlingen.   Preis: 4350,-    Inserat wird nur hier geschaltet.
    • Der Te sucht nach NOS... nicht gebraucht...
