Mein Tip:
Nimm eine 0,5mm dicke Karton-FuDi und laß die KoDi weg. Der Einfluß auf Steuerzeiten und Quetschspaltenhöhe ist damit verschwindend gering, dafür hast Du ein kritisches Bauteil (die KoDi) weniger an Bord.
Bearbeitet von T5Rainer
vor 28 Minuten schrieb Blauweiße 0:
Ich fahr die 17,5 ND bei einer 57er Nadel.
Gefühlt alles etwas mager, oder?
Mit AFR gemessen läufts eigentlich in nem passenden Rahmen. :-) Kommt aber auch stark auf das Gesamtsetup an.
  • 3 Monate später...
fährt den monza v4/5 irgendwer ohne den spacer vom ansauger? ich habs mich bisher eher nicht getraut, wäre aber gut zu wissen, ob man den weglassen könnte...
vor einer Stunde schrieb goeksus:
fährt den monza v4/5 irgendwer ohne den spacer vom ansauger?... wäre aber gut zu wissen, ob man den weglassen könnte...
Was bewegt Dich, den Spacer weglassen zu wollen?
Der Spacer ist m.E. nicht nur dafür da, daß die Lamellen nicht am Kolben anschlagen, sondern mindestens auch dafür, den Zugang zum Boostport etwas freier zu halten. :satisfied:
bewegen würde mich der verzicht auf exzentrische konen. der motor sollte im zweifel sehr schnell und umstandslos zu wechseln sein. ich sehe allerdings primär schon eher das anschlagsproblem am kolben, boostportmäsig wäre mit dem fräser seitlich noch einiges zu holen, wo ich weniger bedenken hätte. die ringe können das schon ab.
du kannst am ASS an der Berührungssensitiven Stelle noch ordentlich Material abnehmen, dann passt das zB auch mit S1 Stossi ohne Exzenterkonen
1. Gibt es eigentlich Erfahrungen mit dem neuen Kolben mit mittigen Pins?
2. In Verbindung mit einer 60 er Welle bzw. freiem Ringpin im Einlass?
Ich habe in meinem Monza mit dem TSR Evo knapp vor Resoeinstieg eine ordentliche Übersetzung. Ich habe am 28er Keihin eine ganze Menge an Nadeln und Düsen durch, aber ich glaube der Hund liegt woanders begraben...
Die Membran ist die originale vom Tino. Diese sitz recht weit drin, und verhindert dort die Spülung am Boostport.
Kann es sein, das die Strömung bei 4300-4600 U/min so beschissen ist, dass ich das deshalb nicht weggedüst bekomme?
Lohnt da er Umstieg auf eine andere Membran?
Fahre exakt das gleiche setup ohne jegliche Auffälligkeiten.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Apropo Monzamembran.
hab hier die letzte Version mit größeren Flächen als die RD350
kommt ohne Anschläge, und zusätzlich waren noch andere Plättchen dabei, und kleinerere um noch zuätzlicht zu versteifen...
Hat das mal wer auf der Rolle durchgetestet...
Unterschiede verschiedener Membranen / Plättchen auf der Rolle sind m.E. marginal. Nur V-Force konnte sich minimal absetzen. HIER mal lesen.
Mein Tip: Nimm etwas haltbares.
Monza Kolben ohne mittige Pins, vom SCK.
Für die TS1 Fahrer in A/B/C Größen.
Find ich super, dachte echt ich müsste den Kopf umstricken um wieder Standart zu fahren.
vor 1 Stunde schrieb Werner Amort:
geil, gäbs die auch in 70x30?
kuppel wie die TS1 Kolben oder wie der Monza Kolben?
Mr. Stephen Robinson (Robbospeed) sagte mir vor ca. 30 Minuten das er die Kolben auch mit 30mm KPH hat.
Werner meine die Kompressionshöhe..
Ich hab gern Wellen mit 115er oder 116er Pleuel..
da sollte der Kolben 30mm Kompressionshöhe haben..
die haben 39mm.. also für Wellen mit 107er Pleuel..
für mich also wie eigentlich immer unbrauchbar.
darum verwende ich eigentlich seit 2 Jahren nur mehr die Mugellokolben mit 30mm Kompressionshöhe ;-)
da sind die Pins auch da wo sie sein sollen :wheeeha:
vor 9 Minuten schrieb Uncle Tom:
Ja... die Kompressionshöhe meinte ich auch in dem Beitrag über deinem.
Ich wollte dir nicht das Vergnügen nehmen das zur gegeben Zeit zu verlinken  :-P ;-)
Außerdem ist es ja nach wie vor ein Kolben für den Monza, und hier wurde neulich noch nach Problematiken bzgl. des Kolben mit den mittigen Pins gefragt.
    • TM35-1 mit Powerjet? Nachgerüstet? Fährst du mit Pumpe? Grundsätzlich passt die Bedüsung, fahre sogar leicht magerer. Aber nimm' die AFR - Werte nicht zu genau. Notfalls schauen, wie das Kerzenbild bei dem jeweiligen Lastzustand aussieht.
    • Danke auch euch für die Antworten. Ich habe jetzt den Gleichrichter von SIP und auch einen ganz neuen Kabelbaum bestellt. Zusätzlich noch die Motogadget-Blinker mit Relais, eine Hupe, einen LED-Einsatz für den Siem-Scheinwerfer von Moped Technologies und natürlich eine kleine Batterie. Es gibt bestimmt günstigere und einfachere Lösungen aber nachdem ich mir die SIP-Videos angeschaut habe, erscheint mir das so verständlich und auch für mich als Laien machbar. Wie man die Zündung über den Killschalter ausschaltet und ob ich nicht vielleicht doch lieber bei einem Schalter unter der Sitzbank bleiben möchte, muss ich mir erst gut überlegen.   Nachdem ich schon beim Einziehen des ersten Kabelbaums im Rahmen der Restauration meiner Vespa ordentlich geflucht habe, wird mir jedenfalls schon ein bisschen bange. Aber bis zum nächsten Frühling ist ja noch ein wenig Zeit. Ich berichte jedenfalls von meinen (Miss)erfolgen…
    • Hallo, bin grad dabei den ansaugstutzen zu machen. Generiere ich grundsätzlich mehr Leistung wenn ich auf ein 39er Rohr einen 39er Vergaser fahre oder geht da mehr wenn das Rohr kleiner ist. Da würde ja dann ein venturi erzeugt werden oder?
    • Dafür gibt’s doch ganz gute Zweiradspeditionen.
