vor 4 Stunden hat ace folgendes von sich gegeben:
Servus zusammen, da ich im Winter meinen Monzamotor überholen werde wollte ich hier mal nachfragen welche SZ sich so bewährt haben. Derzeit fahre ich den Monza mit 60er Welle, KRP3 und 28er PWK. SZ waren erinnerlich um die 190/130. Da würde ich gerne runtergehen. Nur wohin? 180?
Zum Abdrehen stehen gute 2mm zur Verfügung.
Hab's gerade mal durchgerechnet.
-1mm=185/125
-2mm=180/120
ich fahre
Überströmwinkel: 125,2°
Auslasswinkel: 184,8°
Vorauslass:
29,8°
In Verbindung mit einer BGM Sportbox. Das passt sehr gut wie ich finde.
Bevor Du abdrehst, könntest Du auch eine Welle mit 110 Pleuel verbauen und über eine entsprechende Fußdichtung den Zylinder tieferlegen.
Bearbeitet von Friseur
Hab eben gemessen.
OK Zylinder zu OK Auslass sind 34mm
OK Zylinder zu OK Überströmer sind 49mm.
Kolbenunterstand 2,5mm.
Da komme ich derzeit mit 60/116 auf 125/188.
Gibt's Erfahrungen mit dem Vergrößern der Überströmer unten beim Abdrehen bzgl Dichtfläche bei einem nicht aufgeschweisstem Block?
Bearbeitet von ace
vor 3 Minuten hat ace folgendes von sich gegeben:
Müsste man mal rechnen - aber wahrscheinlich reicht es jetzt, wenn du den Zylinder einfach etwas höher setzt und notfalls oben abdrehst um die QK herstellen, falls du oben aktuell keine Kopfdichtung drin hast.
vor 12 Stunden hat ace folgendes von sich gegeben:
Hab eben gemessen.
Kolbenunterstand 2,1mm.
kauf eine 62/116er welle
vor einer Stunde hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Das macht's nicht unbedingt besser bzw komme ich ums abdrehen nicht rum, wenn ich ich mit den SZ runter möchte.
dein va wird kleiner und die auslasszeit auch etwas.
durch den grösseren hubraum hast untenrum etwas mehr leistung.
ob man unten was abdrehen kann würde ich vor ort bei leberkäs und bier klären, wenn das gehäuse für die welle aufgefräst wird.
das letzte ooc setup mit oanser war 62er welle, oanser mit auslass bei um die 182 (nur überhalb der ÜS verbreitert und nicht höher ) und tsr EVO mit 30er oder bei platzmangen mit 35er. das lief sehr geschmeidig mit 20 ps ab ca. 5600 umdrehungen. leistung lag je nach zylinder bei 25-27 ps. mit dem längeren monza cylander ist das ja problemloser mit der 62er welle.
Bearbeitet von gravedigger
Wie viel mehr an Leistung sind es denn im Allgemeinen (z.B. beim TS1/ Monza) untenrum wgn. des Mehrhubs gegenüber 58 bzw. 60mm?
Ich überlege den Schritt auf 62/116'er Welle, habe aber keine Vergleichsdiagramme gefunden.
Ich bin gerade dabei mein TS1 auf 62/116 abzustimmen hab abern noch so meine Probleme trotz guter SZ will das Teil nicht richtig gut schieben. Denke das ich da aber irgendwo was nicht richtig beachtet habe.
Hab mich gewundert wie gut die Welle mit 30er kh Kolben zum Zylinder pass von den SZ her.
Monza von ca. 2012, mit 60/107 (ca. 127°/188°)
Motor im Frühjahr in meine S2 gepflanzt (lief davor in der DL mit Devtour) und hatte nur einen KRP1 passend für S2.
Jetzt auf KRP3 Bolt On S2 gewechselt:
vor 7 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
? :wow:
Mpq sagt:
Am 5.12.2022 um 21:36 hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Was ihr immer mit den 60er Wellen habt, für Zylinderlayouts die für 58er Wellen gemacht sind...
Ich versteh das echt nicht, sorry
Edit: Beim Kippler macht das auch keiner.... :sneaky:
Das macht fast jeder! Kenne keinen einzigen der original Hub fährt. Wozu auch
vor 7 Stunden hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Das weiss ich auch.....
Macht aber doch nur Sinn wenn die Steuerzeiten völlig daneben sind...
Aber Grundsätzlich eine 60er Welle zu verbauen, wie viele machen, ist absolut unnötig. Weils nix bringt. Und so wars auch von mir gemeint.
Am Ende muss manchmal der Kolben gekürzt werden weil er in UT am Block angeht.....
Eine Kodi muss manchmal zusätzlich verbaut werden, noch ein Schwachpunkt der nicht nötig ist....
Der untere Kolbenring kann unter Umständen über den Einlass gehen, nicht so toll....
Also alles Punkte die bei Umbau auf 60er Welle beachtet werden müssen; und für welchen Zugewinn? 0,5PS mehr im Vorreso? Ok, na dann....
Bearbeitet von dolittle
vor 3 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Ich denke das hat auch jeder verstanden. Wenn nicht, auch nicht schlimm....
gefühlt oder erwiesen? Hast du Vergleichsdiagramme dazu? Also einen Motor mit 58 Hub und anschließend mit 60 Hub, der dann die gleiche Kurve produziert?
Servus, hat hier jmd auf die Schnelle die Kolbendachwölbung vom Monzakolben parat? Ich hab den schon verbaut und vergessen zu messen.
vor 16 Stunden hat ace folgendes von sich gegeben:
Domhöhe: 3,5mm
Wölbungsradius: 176,75mm
Nochmal zum Thema Quetschspalte. Ich hab jetzt anscheinend eine Art Typ3 Kopf. Sieht Typ1 ähnlich, die ZK Position is aber weiter oben und es scheint das aktuellste Layout zu sein. Zumindest hat SIP den auch so im Programm.
Die Quetschen macht nach innen auf und hat aussen 1mm. So lassen oder besser erhöhen? Volumen kenne ich noch nicht.
Edit schließt das Thema Kopf noch ab.
@DLbastard hat mir gestern noch den Dichtsitz der ZK um 2,7mm abgesenkt da die Kerze nicht in den Brennraum geragt hat. Jetzt ist das tutto bene.
Der Kopf hat 40%QF und ich werde das mit 1mm QS fahren. Das macht dann bei einem Kopfvolumen inkl. Kerze von 28ccm eine Verdichtung von 10:1 geometrisch und 5,8:1 effektiv.
Ich wollte eigentlich die QF etwas eindrehen um mehr QF zu erhalten und die Verdichtung auf 11:1 zu erhöhen. Nach zahlreichen Diskussionen lasse ich das jetzt aber so und hoffe ich werde damit happy.
Bearbeitet von ace
Ich habe eine 62‘er Welle und einen 200‘er Inderblock.
Das Kurbelwellengehäuse muss aufgrund des größeren Durchmessers der Kurbelwellenwangen gespindelt werden. Das ist klar.
Ist es sinnvoll und ratsam das Motorgehäuse vorher aufzuschweißen, da man es durch das Spindeln ja schwächt?
Oder ist dies eher nicht nötig, da es sich bewährt hat, dass der Motorblock das aushält?
Über die Suche habe ich leider nichts gefunden.
vor 2 Stunden schrieb centro-studi:
Mal ab hier lesen:
auf welches maß willst/musst du spindel?
größer wie 100-101 würde ich nicht gehen.
die 103 vom maghousing sind eher grenzwertig.
schweissen ist auch so eine sache...da bläst es dann aus den schweissporen raus beim abdrücken.
Danke für deinen Rat!
Die Wangen haben 99mm Durchmesser. Ich wollte auf 100,5 mm spindeln.
Bzgl. des Schweißens hatte ich an Laserschweißen gedacht. Wäre zwar nicht ganz günstig, aber es scheint das sorgenfreiere Schweißverfahren zu sein.
Ich habe einfach keine Lust auf blöde Situationen, wenn der Motor an seiner Rahmenaufhängung in der Kurve „knack“ macht.
Es gibt ja einige Leute, die ein gespindeltes Lambrettagehäuse für die 62‘er    Welle fahren. Wenn es bisher bei niemandem Probleme auf zahlreichen Kilometern mit schlechten Straßen und ordentlich Gepäck gegeben hat, wäre das für mich beruhigend zu wissen.
Servus miteinander! Kann jemand die Tiefe der Sacklöcher für die Auslassstehbolzen messen und mitteilen?
Dankeschön!
  • 8 Monate später...
Gibt es Tips wie man den Ansauger zum Zylinder richtig dicht bekommt?
Hab schon alles sauber gemacht und sogar im 90er Style, Dirko verwendet.
An der „fehlenden“ Verschraubung bläst das immer leicht raus…
    • Ich habe einen 24er SI und der sitzt aktuell exakt mittig unter der Rahmenkante. Einfedern ist so natürlich überhaupt nicht möglich. Ich bin aber nicht sicher, ob der Motor nicht eh weiter runter muss. Sobald die zweite Felge da ist, wird die Kiste mal hingestellt, dann bin ich schlauer. Eventuell muss ich dann noch ein Distanzstück für den Dämpfer machen.
    • Nennen wir ihn Jhun aus der Frankfurter Ecke. Seckbach um genau zu sein. Scheint in der Szene unterwegs zu sein.    Wer ihn kennt darf mich gerne anschreiben.   Hatte eine T5 augenscheinlich O-Lack online. Kurze nachfrage nach Zustand und krams, Preis vereinbart angezahlt und um Bilder der FIN gebeten zwecks KV und Prüfung. Bekam ich nicht aber Bilder wo man klar Ü-lack erkannte. War vorher absolut nicht ersichtlich und mit keinem Wort auf Nachfrage zum Zustand erwähnt.   Habe gesagt dass ich aufgrund der neuen Faktenlage vom Kauf zurücktreten möchte oder deutlich weniger bezahlen will. Seither kaum bzw nur sehr kryptische Kommunikation nach dem Motto er habe nicht um Anzahlung gebeten.   Mein Ultimatum läuft bis Freitag, Montag landet der Kram beim Amtsgericht. Habe Ausweis Handynummer und Adresse, das sollte für eine Anzeige genügen.
    • Suche ich. Ein Paar in gutem Zustand. Cheers
    • https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennluftfilter-polini-shb-shbc-polini-cp-2030015-fuer-vespa-50-125-pv-et3_20300510?cr=de4b2f82-d7af-4afd-bde2-c726ef770aef&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwwLO_BhB2EiwAx2e-36yUlZsmZmHZalBAxyDNaErGA5Mklr1pxCujpg9iBSNtPqZMqrDj-xoC9bAQAvD_BwE Gut steht nicht dabei das er auf einen PHB passt würde aber behaupten das geht.
    • Ich bin schon nicht wirklich so der held was die suchfunktion angeht…. Geb ich ganz offen zu. Hab s aber dennoch probiert, bevor ich geschrieben habe. Wenn ich AQ eingebe kommt leider keine Info zu meine fragen raus. Auch bei google nicht.    topic hab ich auch schon mal komplett durchgelesen.  Aber da ging s mir leider nicht um s aq mischrohr…..   für 3 der vier fragen hätte ein einfaches JA oder NEIN gereicht!    🤷🏻‍♂️ ja nu……
