bin halt ein bissl knausrig mit dem tragenden Material.
die 58erMec Mit Fantic hat d96mm und das Pleuel ist bündig drinne, also brauch ich mindestens 100mm
mit 101 hab ich 1mm Luft im Durchmesser fürs Lagerspiel
sollte doch reichen?
glaubst wirklich dass 1mm Luft also 0,5 pro seite nicht ausreichen? :-D
ein orginalsetup hat doch auch nicht mehr Luft
ich mein bei Smallframes ist das mitunter doch richtig knapp?
Bearbeitet von Werner Amort
so
war grat ein bissl mitn Trockenbau beschäftigt
Werde wohl ne 3,5mm Dichtung am Fuß brauchen
damit komme ich dann auf 124,4/187,6 (wobei das effektiv wohl weniger aulasssteuerzeit sind, mein Auslass ist ja sehr rund und bei 187,6 ist auch der letzte mm der Kante geschlossen)
mit ner 3mm Fudi käme ich auf 122/185,8
bin mir bezüglich 3 oder 3,5mm unten aber noch nicht sicher, der motor sollte auch mit nem ancillotti noch zumindest funktionieren...
was meint das GSF?
dann Bilder
so steht in etwa der Rüssel bei 25mm langem Gummi...
der geneigte Leser erkennt:
5mm Spacer
RD Mumu (auf 3mm runtergefräst)
Af-Schnorchel (Dichtfläche nach dem Schweißen 1mm Plangefräst)
im weiteren passt der Yamahawiseco rein woe dafür gemacht...
kein Pinversetzen nöticg, nix alles sehr fein!
einzig:
der Cutout des Kolbens schließt den Einlass bereits weit vor uT
Fenster unter den Ringen in den Kolben rein oder drauf geschissen????
was is das für ein Block Werner?? Diese "Erhebung" oben hab ich noch nie gesehen?
Ist da eine packing Plate mit "Fingern" in den Kasten drauf bei den Fotos vom Einlass?
Mit Ancillotti oder Kluppmann würde ich immer eine höhere Überströmerzeit bevorzugen (also 3,5er Dichtung), Vorauslass könnte geringer sein, is aber jetzt wie er ist, daran kannst du eh nix ändern.
www.werneramort.com............ :-D:-D
Bearbeitet von Powes
meinst oben an der Zylinderkopfdichtfläche
oder was
nein nur die nacke Einlasspfanne vom Zylinder
ja ich sollte halt nich unter massiv Restalk an die Fräse gehen :-D
fett :-D
das liegen heuer heftigst pferde an :-D 22 stuten mit angi wären eine ansage.
ist das teil in stockach auffe rolle oder erst in mindelheim?
verstehe aber nicht, warum die da unten so einen krampf mit den passstiften zu zentrierung machen, wenn die einfache einen absatz an kopf und cylander drehen könnten.
Bearbeitet von gravedigger
20+ mit oder trotz angi und airbox und ich wär ein glücklicher Junge :-D
ich auch nicht, aber löcher sind drinne und 2 von denen werden auch zur zentrierung genutzt...
mas meint das Komitee zur Boostportfrage, Fenster innen Kolben rein oder drauf gschissn?
oder was
erstes Bild, vor dem "Gummistopper" in Richtung Zylinderdichtfläche, den Knubbel mein ich.
verstehe diese Stufen beim Einlass noch nicht ganz, kann aber sein dass ich einen Knick in der Optik hab :-D
achso
da der knubbel fluchtet mit nem Gewinde vom MagHousing...
keine Ahnung ist ein indisches Gehoise ca 4-5 Jahre oder so alt
gekauft bei nem deutschsprachigem Versender
einlass sah anfangs noch viel schlimmer, kantiger, aus.
wie stehen die chancen dass ich die ansaugerkombi ohne exzentrikerzubehör unterbekomme?
dem bild auf seite 11 nach zu urteilen?
kann zwar nicht 100%ig folgen
aber zum vermessen/dichtungen bestellen hab ich die 58er mitn 115er Pleuel schnell reingesteckt, das glump das im Verkauf drinne iss...
danach kommt die 62er rein die du abgebildet hast
Wangen kommen bei beiden Wellen von mec
die 58er hat 1 ausgleichsgewicht
die 62er hat 2
die mit 2 werden von Tino als Dodicimilla verkauft, die mit einem als Spalle piene "Sport"
Pleuel beidesmal vom Mathias
ist aber sowieso alles glump gutes Zeug muss grundsätzlich, unabhängig von der Produktionsstätte in Pfund bezahlt werden, bzw von den englischen Horsten angepriesen werden, sonst wird das nichts mit den Ferden
edith hats gechecked, war vorher nur beim zylinder!
strömungsgünstig aber mit sicherheit
Bearbeitet von ace
finde die asymmetrischen Boostports mal so richtig geil. Die echten Kerle sind halt doch im LCGB Forum.
Edith sagt noch: liegt hier in Ö am Schreibtisch seit dem Krieg rum son Zeug :-D
der gebrückte auslaß links :-D
fehlen da nicht noch ein paar büchsen? mach doch auch mal ein foto von eh schon wissen welchem aluklumpen. bittebitte :-D
Bäcker aus Don? :-D
Dem Bäcker mit dem Parka seiner is da nicht dabei :-D
Mex, der is da dabei.
