PK-LüRa auf PX
Weiß jemand um wieviel Grad die 2.Nut (die für PX) versetzt ist im Vergleich zur PK-Nut???
Also um wieviel Grad und ob im- oder gegen den Uhrzeigersinn.
Weiß ich zwar nicht, aber in meinem steht die freie PK Nut im verbauten Zustand auf ca. 19.00 Uhr. Ich würd das nicht selber fräsen. Kriegste eh nie genau hin. 0,15 mm daneben und Du bist schon 1° falsch. Besser fertig kaufen.
selbst 5° daneben wären kein Problem, da ich die Zündung danach eh neu abblitze.
Was heißt 19:00 Uhr??? PX-Nut auf 12 Uhr und PK-Nut auf 7 Uhr ????
in einem alten Katalog vom Rollerladen war mal ein A4-Foto, da hab ich ~150Grad Versatz mit dem geodreieck gemessen.
Ich habe die Zündplatte um ~150° im Uhrzeigersinn weitergedreht und fahre mit PK-Radl mit originaler Nut. Funzt perfekt - evt. eine Variante für Dich, 2. Nut selber machen finde ich schwierig, wird meines Wissens "gestoßen" und nicht gefräst.
Bearbeitet von polinist
Lässt sich das denn einfach so machen, ohne die Kabel zu verlängern und neue Löcher zu bohren?
Ich nicht. Das kann man(n) sogar mit ner Feile ordentlich hinbekommen. :-D
Das denke ich auch. Selbermachen kostet in dem Falle ne Feile, die ausreichend dünn ist und Geduld mit Muskelschmalz.
    • Rutscht denn der Kickstarter beim Antreten durch, sprich bietet dieser keinen Widerstand bzw. ist keine Kompression merkbar?   Falls das nicht der Fall ist und der Kickstarter rutscht nicht durch und es ist Kompression spürbar, dann   1. testen, ob Zündfunke vorhanden ist. Zündkerzenstecker von der Zündkerze abziehen, Zündkerze herausschrauben. Zündkerze in den Zündkerzenstecker stecken und die Zündkerze an Masse (metallisches Bauteil am Roller) halten und mehrmals den Kickstarter treten. Dabei die Zündkerze beobachten, ob ein Zündfunken zu sehen ist.   2. testen, ob ausreichend Benzin im Vergaser ankommt Spritschlauch vom Vergaser abziehen und dann den Benzinhahn öffnen und zuvor ein Gefäß unter den abgezogenen Spritschlauch halten. Anschließend muss der Sprit laufen, wie Oppas Nase 1940 in den Ardennen.   Hinweis: Unabhängig von deiner Problematik oben, könnte die Batterie entladen sein. 6 Monate Standzeit ohne die Batterie zu laden, wird zur Entladung (hoffentlich nicht Tiefentladung) geführt haben. Könntest du per Multimeter messen.
    • Beschreibe das mal bitte was genauer, untenrum oder obenrum nicht gut ? Welcher Auspuff ist verbaut ? Welche Bedüsung fährst du momentan ?
    • Ich hab sowohl die BGM wie auch die Sip Performance Trommel verbaut. Beide ließen sich bei mir nicht mit den Standardschrauben festschrauben. Hab dann andere Senkkopfschrauben genommen, die ich in den Akkuschrauber gespannt hab und dann mit der Flex und dünnen Scheibe den Seckkopf etwas hinterschliffen hab, so dass ich die Trommeln festbekommen hab. Haben so zwar sicherlich keinen perfekten Formschluss, aber rausfallen können die Schrauben ja nicht.
    • Jo, zum ersten Mal in 34 Jahren Rollerschrauben gönne ich mir das! Fühlt sich für mich auch schräg an Ich hab jetzt schon zu wenig Zeit und zu viele Projekte und im Januar wird meine zweite Tochter geboren.
