habe hier eine Vespa HP4 (Baujahr 1995) und folgendes Problem.
Die Zündung ist immer an, egal ob Zündschloss in Off- oder On Stellung.
Nach langer Suche bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es sich hierbei wohl nicht um ein
übliches Problem handelt, darum hier die Nachfrage.
An der Vespa müsste (soweit ich das beurteilen kann) alles im Originalzustand sein.
Da ich sie immer abwürgen muss und außerdem natürlich nicht möchte, dass sie ohne Schlüssel gestartet werden kann,
liegt mir sehr viel daran dieses Problem zu beseitigen.
Also hat mir jemand vielleicht ein paar Tips, wo da anzufangen wäre. Habe auch einen Schaltplan (von PK XL 2, müsste ja identisch sein?) hier, bin allerdings
in Sachen Elektronik ziemlich unerfahren.
Außerdem musste ich feststellen, dass die Batterie nicht geladen wird (sie war nach ca. 2 Wochen leer). Bevor ich nun einen neuen Spannungsregler kaufe, (wäre dieser hier oder eher der richtig?) gibt´s vielleicht noch einen anderen Defekt, der dafür verantwortlich sein könnte. Eventuell im Zusammenhang mit der nicht abstellbaren Zündung?
Also vielen Dank mal, vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Gruß,
kottler
nach garkeiner suche bin ich zu dem schluß gekommen, daß das problem ca. 1x pro woche angesprochen wird. analog zur largeframe:
http://www.vespa-t5.org/tip_zuendschloss.shtml
tja sorry, hab ich wohl die falschen Stichworte benutzt.
Aber danke für den Link, das sollte mich weiterbringen.
Bleibt allerdings das Problem mit der Batterie, wobei ich jetzt wohl ausschließen kann, dass es mit der Zündung zusammenhängt.
kottler
is überall gleich. kabel durchmessen und verbindung an beiden enden anschaun.
ja.
    • Sicherungsdraht ist ja zum Beispiel bei Propellern auch heute noch zugelassen und ok.    Und hier auch mal ordentlich und RICHTIG HERUM.  Gern gesehen das Schrauben sonst gegen FESTDREHEN gesichert werden mit Draht     Aber ja, genau was du sagst: wenn das Drehmoment stimmt, ist der Draht HIER so wichtig wie Lametta am Tannenbaum. Optik 😎👍🏻
    • Willkommen im Land der Zweifler   Vorab ich glaube die Leistung auch nicht, genau wie die 30 PS auf Drehschieber mit SI24. Das tut aber auch nix zur Sache, siehst du am Diagramm Veränderungen an Bedüsung und Zündung dann ist doch alles gut.    Es gibt hier halt ganz viele die Motoren bauen können und auch wissen was sie tun. Und wenn dann Kurven auftauchen ,mit nem Setup was sehr normal daher kommt die Leistung aber sehr beachtlich ist, dann wird das logischerweise angezweifelt.    Lösungsansatz auf nen P4 stellen und vergleichen.   Die Kurve wäre mit 15% weniger im übrigen immer noch Top
    • Subjektiv wahrgenommen ist ebay als kostenpflichtige Auktionsplattform, auf der man stets günstig kaufen konnte, nicht mehr sehr gefragt.   Weder auf ebay.de noch in UK oder IT lohnt es sich noch, nach Angeboten zu suchen. Anbieter und Suchende wenden sich scheinbar an Foren oder die (ehem. Ebay-) Kleinanzeigen, um ihre Waren zu verscheuern oder zu finden.   Kann man wohl davon ausgehen, dass es ebay als Verkaufsplattform nach rund 25 bis 30 Jahren hinter sich hat und jetzt irgendwann geschlossen wird?   Wo bieten die Leute also ihre Waren an? Muss man sich widerwillig "sozial" vernetzen? Habe es bis heute ohne geschafft - aber die mir zur Verfügung stehenden Teilebörsen sind halt nicht mehr en vogue und bedient.
    • Hi,   die sind zum Reduzieren, wenn der Innendurchmesser vom Lenkerrohr zu groß ist. Sind auch in dem Nachrüstsatz enthalten "https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-sip-lenkerendenblinker-6-volt-fuer-vespa-50-125-pv-et3-125-vnb-ts-150-vbb-super-160-gs_57975010?bid=270078-102598-DEgclid-EAIaIQobChMI5cPIp4H_iwMVVJ6DBx0npyYWEAQYCCABEgL84_D_BwE-"   Hatte ich aber nicht gebraucht. Wenn Du willst, kannst sie haben, ich hab keine Verwendung dafür.
    • Gibt es schon weitere Motoren die bereits laufen ? In den letzten Monaten war ein gewaltiger Ansturm auf die Zylinder und dessen Zubehör, es wäre cool feedback zu bekommen, für eventuelle verbesserungen oder sind alle wunschlos glücklich?
