Gutn Abend!
bin grad am stylen meiner vespa und hab folgendes problem.
die optik wird weiß/orange, lack orange, und gummiteile & co weiß.
nu hab ich alle gummiteile in weiß aaaaußer trittleistengummis.
Hab mir zwar welche bei lions-vintage-scooter bestellt aber feststellen müssen das diese für die großen oldies sind und daher zu breit für die v50 trittleisten.
weiß jemand wo ich weiße trittleistengummis herbekomme oder wie ich irgendwie anders zu meinem ergebniss komme?
kann man die gummis vielleicht irgendwie färben?
viele Grüße!
Überlackierter Gummi ist doppelt Sch****:
Einmal hält der Lack auf Gummi sehr schlecht und zum zweiten tritt er sich an den erhabenen Stellen auch sofort wieder ab.
Aber was ich mir vorstellen kann: Die schon gekauften, zu breiten Gummiprofile schmäler zu schneiden, dass sie in das Aluprofil der V50-Leisten reinpassen.
> Versuch macht kluch!
:-D bobcat
Schau mal bei einem technischen Großhandel/Industriezubehör rein.
Dort gibt es weiße/hellgraue Dichtungen am laufenden Meter.
Wirst aber wohl "zurechtbasteln" müssen.
Vielleicht passen auch Fensterdichtungen????
    • Hallo Zusammen   Ich bin neu hier und wollte fragen ob mir bei meinem Setup jemand Tipps zur Bearbeitung geben kann. Ich bin kein voll Profi aber habe auch keine zwei linken Daumen     Das Setup wäre: Speed engine Malossi 46.5mm mit Kopf Mazzucchelli orginal welle 16/16 Vergaser Elektrozündung von SIP Sito Plus die lange Version Malossi Vario, Fly Clutch mit Malossi Glocke und 9er Getriebe von Malossi   Ich habe an der Kurbelwelle ca. 6mm nach OT abgeschliffen das ergibt etwa 55-60 Grad und vor OT habe ich ca. 135 Grad Einlasssteuerzeit, kann ich auch noch genau nachreichen. Die grossen Überströme am Gehäuse habe ich noch etwas angepasst aber am Zylinder habe ich nichts gemacht. Ich habe den Zylinder nun eingefahren und irgend etwas, vermutlich wieder das Polrad, streifte nach einiger Zeit. Also habe ich den Motor ausgebaut und den Zylinder demontiert. Beim Auslass habe ich einen Kratzer den ich mit dem Fingernagel spüre und frage mich ob dies die Leistung beeinträchtigt. Auch habe ich das Kolbenringstossspiel gemessen und kam auf erstaunliche 0.3mm. Eigentlich gibt ja Malossi 0.15mm vor. Nun meine Frage da ich alles zerlegt habe wie kann ich das Setup noch optimieren? Auslass am Zylinder noch in die Breite oder Boostports anfasen das Sie auf die von Speed engine passen. Diese sind ja um einiges Grösser als die vom Zylinder.   Vielen Dank im Voraus für eure Tips.   Beste Grüsse Dani
    • Woher weis ich was für eine ich habe wie bekomme ich das raus oder … wo könnte man dies ablesen ?
    • Danke, sehr nett von Dir. Ich hab die Buchsen ja selbst bestellt, sie passen aber in meiner Lenkerrohre gar nicht rein. Wenn ich die Blinker dann aber direkt in die Lenkerrohre einsetze und mit diesen Quetschgummis fixiere, drehen die sich ja beim Schalten oder Gasgeben mit. Ist das so gedacht?
    • Das müsste ich probieren, denke aber es läuft  aufs gleiche hinaus.  Btw: Der Schalter für die Handbremse ist links vom Lenkrad in Kniehöhe. Da muss die Beifahrerin schon woanders zugange sein um da ran zu kommen. 😁
    • Wenn meint wohl den Schalter für die Handbremse....
