Cosa Getrenntschmierung mit "Einspritzung" -> Gemischfahr
hallo,
eine generelle frage: ich habe eine cosa und die hat sowas wie eine "einspritzung" am vergaser dranhängen. nachdem mir das ganze etwas zu technisch (für eine vespa) ist möchte ich den roller künftig mit gemisch fahren (sprich einen standard 24:24 px gaser montieren).
was ist da zu tun? es gibt teilweise anleitungen wie man von getrenntschmierung auf gemisch umbaut - aber funkt das auch mit der seltsamen einspritzung??? muss da elektronisch auch was gemacht werde??
vielen dank
Moin,
ich denke mal Du meinst mit "Einspritzung" den elektrischen Choke oder den el. Benzinhahn. Wie man die Getrenntschmierung still legt kannst Du hier nachlesen: klick
Micha
Edit sagt das der el. Benzinhahn an den normalen PX-Vergaser paßt (und da auch dran muß weil es sonst häßliche Flecken in der Garage gibt) und das Du Dir was wegen dem dann manuellen Choke einfallen lassen mußt. Warum soll der Vergaser getauscht werden?
Bearbeitet von micha2802
servus micha,
hm, bin mir eben nicht ganz sicher ... schaut irgendwie schon seltsam aus das teil. darf ich da mal ein pic machen und dir schicken damit du mir deine meinung dazu sagst - schaut gar nicht aus wie etwas das mit benzinhahn zu tun hat ...
gruss
Moin,
Micha
micha - du bist der chef! passt - genau so schauts aus. meinte das messingfarbene teil rechts im bild :-D
bin mit den elektroverseuchten rollern nicht sooo vertraut. bin ein kind von vergasern und das möglichst vor 1960 *g*
besten dank, wenn mal in vorarlberg (österreich) bist gemma ein bierchen trinken.
Hilft das?:
Na das ist doch mal ein Angebot. :-D:-D
Der Benzinhahn ist übrigens sehr zuverlässig, sollte er doch mal nicht gehen brauchst' nur die Schraube die oben aus der Wanne guckt etwas rausdrehen.... Eine Umrüstung auf den PX-Vergaser macht nur Sinn wenn man den mech. Choke haben möchte. Mache ich übrigens auch gerade, muß nur noch nen guten Platz für den Hebel finden...
