Bei meinem Malossi 211er hat sich nach 15000km der Alu-Auslaßstutzen durch die Reibung des SCORPION-Puffes
fast völlig weggescheuert.
NUN habe ich 2 Möglichkeiten:
a) zum WORB schicken und Stahlflansch anbringen lassen (120,- + 2x7,- Porto)
b) neuen Zylinder kaufen (240,-)
Will nicht 130,- investieren, wenn der Zyli ohnehin bald über den Jordan geht.
Wie schaut das bei Euch aus mit der Laufleistung des Malossis ?
Da nehm ich doch gleich lieber einen neuen Zylinder der evtl. nicht so Spitz ausgelegt ist wie meiner vom
WORB5. Und verwende mal den bearbeiteten Kolben vom WORB5 Zylinder.
Werde aufgrund von "zuviel" BlowBack sowieso auf Membran umrüsten.
"die Stoffi Variante" mit 28er PHP, Malossi Membran-Ansaugstutzen, Rennwelle, SCORPION (wegen der Eintragung im Zulassungsschein) und gleich alle Verschleißteile im Motor tauschen (Lager, WeDiRi, Dichtungen), da Motor trieft.
DANKE das Ihr Euch meines Problems annehmt
m a r k u s
hey ich meine das du bei scootec in essen nen neuen malossi für 200 bekommst. macht die entscheidung vielleicht einfacher...
Stimmt, 199 Euronen.....
Falls Du den Malle entsorgen willst, melde ich Interesse am Kolben an. :-D
Bearbeitet von micha2802
Vertick den Auspuff und nimm einen anderen. S&S hat da eine schöne Lösung um den Stutzen zu schützen
Wenn Du bei dem Scorpion bleibst, dann lass´Dir einen Schraubflansch anbraten und modifiziere den Topf entsprechend.
Wann gibt´s eingentlich ein Topic zum Thema Nase putzen? Da sind doch ähnlich schwere Entscheidungen zu fällen.
Bearbeitet von Arschbrand
Und wenn Du den Stutzen "normal" schweissen lässt?
Bei meinem Malossi ist der Auslassstutzen mal abgebrochen. SCK hat den für damals 100,-DM geschweisst.
Resultat: grössere Wandstärke, mehr Innendurchmesser. :-D
Stück ALU Rohr und zur Schlosserei deines vertrauens, nen fünfer oder zehner auf die hand und gut.
hatte ich bei meinem pinasco so machen lassen.
  • 6 Monate später...
wieso is der da deutlich billiger als bei der Konkurrenz ?
B-Ware ?
MfG Jones :-D
