Endlich habe ich ein anfang gemacht.
Ich habe eine 79er V50 Special gekauft und ich bin dabei es zu überholen.
Die kleine hat 10000 gelaufen, sprang leider nicht an weil der Tank voll rost war, der vergaser ebenso.
Ziel ist es alle verschleiss teile wie lager, siris kupplung usw usw aus zu wechseln, der Roller neu zu Lackieren (Creme) und alle teile zu überholen.
Ich bin kein fan von "anorak" restos also habe ich teile In met. silber pulver beschichten lassen, da kommt ein andere nase, rundlenker und rucklicht drauf.
Der Rahmen ist beim Lackierer, ich warte jetzt nur auf eine lieferung um der motor wieder auf bauen zu konnen, gilt leider auch für meine Gabel.
Nachhier fange ich mit meine Primmy an ;)
a>
Als nächstes ist die hier dran ;)
Bearbeitet von lee150
muss scho sagen, gefällt mir.
kommt das metallic nur auf den bilder so krass rüber?
da is schon stark blingbling!
Yep, alles abgeschliffen mit drahtaufsätze, erstmals grob mit ein winkelschleifer, danach mit kleinere aufsätze und eine Bohrmaschine....kanten etc.
Schleiffen wollte ich nicht, zumindest nicht per hand, schleiffaufsätze fande ich keine gute idee wegen die perverse von Piaggio verbaute blechstärke, dünner geht wohl kaum !
Das Silber is pulver beschichtet mit eine klare pulver schicht oben drauf...grob silber met, sieht echt bling aus beim richtigen licht.
Der Auspuff hat ein Ceran o.a. beschichtung......bis jetzt sind alle farbigen teile gepulvert, nur den Rahm wird "richtig" lackiert.
Ich hoffe das alle teile bald kommen und meine Lackierer gas gibt.....getuned wird nichts, sollte hoffentlich bald fertig sein ;)
mich würde auch interessieren, wie du den zylinder/zylinderkopf zu sauber bekommen hast? lakiert, säurebad, strahlen oder wie? :-D
saubere arbeit jedenfalls, nach den bildern zu beurteilen!
Hi, wie hast du den Motorblock(kleinere Hälfte ) so glänzend hinbekommen? geschliffen und poliert, oder lackiert? Kickstarter neu, oder auch selbst gemacht?
Danke
Geschliffen und poliert, der Kickstarter ist die originale uns selber poliert.
Meine Frage: Wie lange hast du gebraucht?
Bis jetzt 2 wochen...vor und nach der Arbeit....bin ziemlich am ende ;)
Beide teile werden gestrahlt und anschliessend mit hitzebeständige farbe lackiert.
Ich habe ein spezial sandstrahl folie benutzt um die lauf flächen zu abdecken.
Der Auspuff habe ich mit ein Ceran ähnliches beschichtung machen lassen....hat Ca 11? gekostet....leider nur in schwarz machbar.
Heute kamen ein paar lieferungen an, alles ausser die neue Lager, siris und kolben ringe....morgen gehts weiter mit der Gabel/trommel aufbau ;)
Ich wünschte ich wär mit meiner PK 50 nur schon mal so weit. Hehe.
Wann du hilfe brauchst und nicht also weit weg wohnst, hilfe ich dir gern.
Ich wohne in Moers. Das liegt bei Duisburg.
Ich habe aber nen Kumpel der mir dabei helfen will. Der aber im Moment irgendwie keine Zeit hat. hehe
Nun ja ich werd gleich noch mal ne Stunde inne Garage gehen und mal schauen was ich schon mal so machen könnte....
Gruß Marco
Gibt´s denn schon neue Fotos? Ich denke, wir wollen mehr sehen.... :-D
Ich fahr gleich in meine Werkstatt ;) Der Rahmen wird heute abend abgeholt von meine Lackiere, er braucht Ca eine woche.
Ich wollte der Motor gleich wieder zusammen setzen, meine Gabel auch, viel mehr kann ich in moment nicht tun........alle teile sind noch nicht da, sollte aber laut tracking No heute hier sein.
Ich setze Fotos von der rebuild ein wann meine Rahmen wieder da ist ;)
Der original Rahmen hat leider nicht überlebt, nach etliche schweiss arbeiten und abschleiffen sah alles noch gut aus, nach sanstahlen aber leider nicht mehr.
Ich habe mich entschieden ein neues boden blech ein zu setzen...aber ein SS 50/90 boden blech.
Daher das ich ein andere aufbau jetzt für der original Rahmen vorgesehen habe, habe ich mir ein andere Rahmen gekauft, die se lasse ich am Dienstag lackieren.....
Die schrifftzügen und blinker locher sind jetzt zu, neue locher für die "alten" schrifftzüge sind gebohrt.
Damit dürfte mein teil vom Karroserie arbeiten erledigt sein....naja, fast, die "Nase" wollte ich noch ankleben.
Jetzt fange ich mit der zusammenbau von Gabel und motor an, Gabel zuerst.
Ich hätte leider keine passende ziri, weiter als der achse, lager und tacho wellen einbau habe ich heute nicht geschafft..
Achse, aufbau...
"Original" Piaggio Werkzueg??
  • 11 Monate später...
    • Alles klar, Ewald.  Finde das top, was du da so zauberst. Verfolge deine Seite schon lange Jahre. War immer wieder ein Quell der Erhellung.    Mir geht es im Speziellen um den Powerdynamo 7300 Vollwellenregler mit Glättungskondensator (jz Vape iwas, KA). Bisher habe ich das Ding mechanisch getrennt. So ne microamperefressende autom. Lösung wäre halt sehr bequem dazu.   Danke für dein Engagement!   Gruß, Gert
    • Alles gut! Ich habe die Infos aus dem alten Topic versucht zusammenzufassen, ist doch klar, dass die Diskussion von 34 Seiten kaum auf ein paar Zeilen passt. Von daher danke für die Ergänzung, genau darum geht’s ja. Ich schreibe es oben mit rein.
    • Du hast den Sinn der Schaltung richtig erfasst, aber die meisten Einpuls Laderegler ziehen so gut wie keine messbaren Leckströme, weil dort nur ein Thyristor als steuerbare Gleichrichterdiode arbeitet und den Energiespeicher sehr hochohmig unterbricht.   https://www.motelek.net/schema/spannung/funktionsschema2.png   Bei vielen geregelten Brücken oder Drehstrom Gleichrichtern (ohne getrennt ausgeführte Sense-Messleitung) ist das leider anders), die können auch bei absinken der Akkuspannung deutlich unter 13 Volt noch über 1mA Ruhestrom ziehen. Das würde LiFePo4 mit 13,2 Volt Leerlaufspannung, eher schnell leersaugen.   https://www.motelek.net/schema/spannung/drehstrom/gy6_motor/mod2011_splan.png   Ist die Sense Referenz-Messleitung getrennt ausgeführt und wird über das Zündschloß vom Energiespeicher getrennt (z.B. an vielen Motorrädern von Kawasaki) fließen kaum messbare Ruheströme, außer uraltes Fett im Zündschloß wird irgendwann elektrisch leitfähig.
    • Ja Logo...finde  ich auch. Wollte es nur am Anfang als Link mit rein nehmen.
