Endlich habe ich ein anfang gemacht.
Ich habe eine 79er V50 Special gekauft und ich bin dabei es zu überholen.
Die kleine hat 10000 gelaufen, sprang leider nicht an weil der Tank voll rost war, der vergaser ebenso.
Ziel ist es alle verschleiss teile wie lager, siris kupplung usw usw aus zu wechseln, der Roller neu zu Lackieren (Creme) und alle teile zu überholen.
Ich bin kein fan von "anorak" restos also habe ich teile In met. silber pulver beschichten lassen, da kommt ein andere nase, rundlenker und rucklicht drauf.
Der Rahmen ist beim Lackierer, ich warte jetzt nur auf eine lieferung um der motor wieder auf bauen zu konnen, gilt leider auch für meine Gabel.
Nachhier fange ich mit meine Primmy an ;)
a>
Als nächstes ist die hier dran ;)
Bearbeitet von lee150
muss scho sagen, gefällt mir.
kommt das metallic nur auf den bilder so krass rüber?
da is schon stark blingbling!
Yep, alles abgeschliffen mit drahtaufsätze, erstmals grob mit ein winkelschleifer, danach mit kleinere aufsätze und eine Bohrmaschine....kanten etc.
Schleiffen wollte ich nicht, zumindest nicht per hand, schleiffaufsätze fande ich keine gute idee wegen die perverse von Piaggio verbaute blechstärke, dünner geht wohl kaum !
Das Silber is pulver beschichtet mit eine klare pulver schicht oben drauf...grob silber met, sieht echt bling aus beim richtigen licht.
Der Auspuff hat ein Ceran o.a. beschichtung......bis jetzt sind alle farbigen teile gepulvert, nur den Rahm wird "richtig" lackiert.
Ich hoffe das alle teile bald kommen und meine Lackierer gas gibt.....getuned wird nichts, sollte hoffentlich bald fertig sein ;)
mich würde auch interessieren, wie du den zylinder/zylinderkopf zu sauber bekommen hast? lakiert, säurebad, strahlen oder wie? :-D
saubere arbeit jedenfalls, nach den bildern zu beurteilen!
Hi, wie hast du den Motorblock(kleinere Hälfte ) so glänzend hinbekommen? geschliffen und poliert, oder lackiert? Kickstarter neu, oder auch selbst gemacht?
Geschliffen und poliert, der Kickstarter ist die originale uns selber poliert.
Meine Frage: Wie lange hast du gebraucht?
Bis jetzt 2 wochen...vor und nach der Arbeit....bin ziemlich am ende ;)
Beide teile werden gestrahlt und anschliessend mit hitzebeständige farbe lackiert.
Ich habe ein spezial sandstrahl folie benutzt um die lauf flächen zu abdecken.
Der Auspuff habe ich mit ein Ceran ähnliches beschichtung machen lassen....hat Ca 11? gekostet....leider nur in schwarz machbar.
Heute kamen ein paar lieferungen an, alles ausser die neue Lager, siris und kolben ringe....morgen gehts weiter mit der Gabel/trommel aufbau ;)
Ich wünschte ich wär mit meiner PK 50 nur schon mal so weit. Hehe.
Wann du hilfe brauchst und nicht also weit weg wohnst, hilfe ich dir gern.
Ich wohne in Moers. Das liegt bei Duisburg.
Ich habe aber nen Kumpel der mir dabei helfen will. Der aber im Moment irgendwie keine Zeit hat. hehe
Nun ja ich werd gleich noch mal ne Stunde inne Garage gehen und mal schauen was ich schon mal so machen könnte....
Gruß Marco
Gibt´s denn schon neue Fotos? Ich denke, wir wollen mehr sehen.... :-D
Ich fahr gleich in meine Werkstatt ;) Der Rahmen wird heute abend abgeholt von meine Lackiere, er braucht Ca eine woche.
Ich wollte der Motor gleich wieder zusammen setzen, meine Gabel auch, viel mehr kann ich in moment nicht tun........alle teile sind noch nicht da, sollte aber laut tracking No heute hier sein.
Ich setze Fotos von der rebuild ein wann meine Rahmen wieder da ist ;)
Der original Rahmen hat leider nicht überlebt, nach etliche schweiss arbeiten und abschleiffen sah alles noch gut aus, nach sanstahlen aber leider nicht mehr.
Ich habe mich entschieden ein neues boden blech ein zu setzen...aber ein SS 50/90 boden blech.
Daher das ich ein andere aufbau jetzt für der original Rahmen vorgesehen habe, habe ich mir ein andere Rahmen gekauft, die se lasse ich am Dienstag lackieren.....
Die schrifftzügen und blinker locher sind jetzt zu, neue locher für die "alten" schrifftzüge sind gebohrt.
Damit dürfte mein teil vom Karroserie arbeiten erledigt sein....naja, fast, die "Nase" wollte ich noch ankleben.
Jetzt fange ich mit der zusammenbau von Gabel und motor an, Gabel zuerst.
Ich hätte leider keine passende ziri, weiter als der achse, lager und tacho wellen einbau habe ich heute nicht geschafft..
Achse, aufbau...
"Original" Piaggio Werkzueg??
  • 11 Monate später...
    • Genau das Problem des Überfetten im LL und bei niedrigen Drehzahlen kann der SPACO 13er Vergaser mit Leerlaufdüse und Leerlaufgemischschraube lösen....  mit Vorteil das im mittleren und oberen Bereich nix abmagern.    Wolltest doch deinen testen im Herbst 2024.... wie liefs?  Hast dir doch extra zulegt wegen obigen Vorteilen   Im übrigen geht's hier im Topic NUR um den SHA 14/15/16   Weil sonst deine Anfrage für den 13er irgendwann nicht mehr zu finden ist
    • Solange die erzeugten Leerlaufspannungen bei moderaten Motordrehzahlen nicht viel zu niedrig sind, funktioniert das im Prinzip an jedem permanenterregten Wechselstromgenerator. Seltene Ausnahmen sind die uralten 6V 35/21/5 Watt Magnetzündergeneratoren von Motoplat aus den 70er Jahren, welche ursprünglich von ca. 6V 25 Watt auf bis zu 61 Watt Nennleistung gestreckt wurden.   https://www.motelek.net/motoplat/licht/hercules/alu_6v61w_1973.png   Diese technischen Fehlkonstruktionen arbeiten auch an 6 Volt Glühlampen nur mit sehr hohen Motordrehzahlen einigermaßen vernünftig, würde man dort 12 Volt Lampen und einen Spannungsbegrenzer einbauen, funktioniert das bestenfalls bei Höchstdrehzahl zufriedenstellend. Das habe ich beispielsweise Ende der 70er Jahre in Form eines umschaltbaren 12V 55 Watt Zusatzscheinwerfer als Weitstrahler realisiert, welchen ich meistens nur bei Höchstdrehzahl auf Überlandstraßen einschaltete.   https://www.motelek.net/uploads/diverse/funpics/ktm504s.jpg   Dessen 12V 55 Watt H1 Lampe leuchtete damals mit knapp über 15 Volt bei durchschnittlich 10000 Upm Motordrehzahl (in selbstregelnder Betriebsart ohne Spannungsregler) spürbar heller als die damals übliche Beleuchtung an mehrspurigen Kraftfahrzeugen.
    • Oder halt ein kleine Delle in den Rahmen klopfen am Eck wo der Membrankasten den Rahmen touchiert. Eisenstange und nen Hammer und die Delle ist schnell passierz
