Bei Betätigen der Bremse geht das Licht aus
moinmoin,
wenn ich in die bremse latsch, wird mir schwarz vor augen.
spaß beiseite: hat jemand ne idee, warum bei meiner v50 (12v ehemals 4 blinker) das licht ausgeht, wenn ich das bremspedal trete?
s gab schon mal so n thread, aber der bezog sich auf nen 12v-umbau und das lösungsfoto is mittlerweile wech...
grüße aus hh
Den Vorschlag find ich nicht so gut...
Denn wenn Smindel das blaue Kabel (=Spannungszuführung von der ZGP zum Spannungsregler) abklemmt, gibt´s auch keinen Saft mehr für das Fahrlicht. :-D
Besser: Den Schaltplan zu Rate ziehen und die Verbindung zwischen Bremslichtschalter und Bremslichtbirne (Kabelfarbe = weiss) auf ev. Kurzschluss/ Massekontakt überprüfen. Der kann eigentlich nur dort oder im Schalter selbst sein.
:-D bobcat
mach doch erst mal ganz auf blöd ne andere Birne rein... oder tret mal ohne Birne auf die Bremse....
wenns dann noch passiert.... wahrscheinlich Kabel eingeklemmt oder blankgescheuert... Fehler kann ja nur vom Schalter bis zur Fassung der Bremslichtbirne sein...
Rita
    • An die Elekt(on)iker unter den Zweitaktfans:   Ich hab zwei LED Leuchtketten (geschenkt bekommen ), jeweils mit seinem klobigen Steckernetzteil, sodass ich die nicht nebeneinander in die Steckerleiste krieg.   Eine sacht auf dem Zeddel dies   und die andere das: Den einzigen gemeinsamen Nenner, den ich seh, sind 5V, einmal Uout und einmal Urated, wahrscheinlich die Betriebsspannung, was ja schön zufällig der USB-Spannung entspricht.   Wie kann ich (allenfalls mit Widerständen) den beiden einen USB-Stecker verpassen und so an einem USB-Netzteil betreiben? Bei zusammen 5.5 W reicht ja dann wahrscheinlich jedes kleine 1A-Ding, was noch irgendwo rumfliegt.   Jeht dit?   Danke!
    • Wenn der Jorge sitzen bleibt, dann wird er auch WM.
    • So weiter gings aber leider auch mit Probleme , ich habe mir die Readspeed CDI gekauft weil ich einen festen ZZP habe möchte. Damit springt die Kiste leider nicht an. Mir ist aufgefallen das die Kerze bei relativ hoher Drehzahl funkt aber wenn ich die Bohrmaschine auf die niedrigste Drehzahl stelle gibts keinen Funken mehr. Mit der originalen CDI funkt es ganz normal. Ich hab die Erregerspule mal gemessen, die hat 180ohm, laut GSF Wiki soll die 300ohm haben.   Dann habe ich meine Hardi Pumpe verbaut, und der Vergaser läuft damit leider über, hatte aber auch das originale Schwimmernadelventil drin. Habe jetzt ein 1.8er bestellt ich denke mal das hat dann 1,8mm damit läuft der Vergaser leider immernoch über. Jetzt überlege ich ob die stattdessen lieder diese Benzinpumpe verbauen soll:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/benzinpumpe-rms-fuer-vespa-lx-lxv-s-gts-gtv-125-150ccm_PI639861   Hat damit jemand Erfahrung oder eventuell noch eine andere Idee.   Wenigstens hat es heute geklappt das Schwinglager auf der Gabel auszupressen, zumindest mal einen Erfolg:
