Hallo
habe eine GS 150 Augsburg VD2TS14932, jetzt die Frage, mir fehlt die komplette Zündgrundplatte. Nach dem Stromlaufplan den ich habe sollte es eine mit 4 Kabeln sein ( gelb, 2mal schwarz und noch ein schwarzer zur Zündspule ). Oder wird der eine schwarze, der zur Zündspule geht über Masse / Karosserie geführt?
Der Plan den ich habe passt auf jedenfall wunderbar auf den Rest der Elektrik.
Welche Zündgrundplatte muss ich benutzen und wo bekomme ich so was noch her?? Hatte bei PIS oder Scooter Center mal geguckt aber irgendwie nix passendes gefunden. Gibt es eine gute Adresse für Oldie Teile???
Vielen Dank für Eure Hilfe
MFG
Ach ist das nach der Fahrgestellnummer eine GS/3 Augsburg oder eine GS 150 geht nicht so ganz aus den Papieren hervor!
wegen der hohen drehzahlen der gs und dem damit verbundenen "flattereffekt" der kontakte, hat die gs150 ab werk verstärkte federplättchen. allerdings gibt es -siehe früheres topic von @klingelkasper zu diesem thema- auch reprokontakte, bei denen die federspannung zu hoch ist, wodurch es zu riefen und übermäßiger abnutzung des rotornockens kommen kann. deshalb ist es werterhaltend, wenn man einen originalen kontakt bekommt. man findet sowas gerne bei spezialisierten teilehändlern auf oldtimerbörsen (zu allerdings überteuerten preisen).
gruss
andreas
    • Vielleicht gibt es ja nen Snakehead für den VHSA 36. Kraftstoffpumpe wird nicht nötig sein. Schwimmerkammer steht deutlich tiefer als der Tank.
    • Is wie bei Micha: Real Life ist Real Life und bleibt das auch (und hat natürlich auch ne ganz andere Wertigkeit). Und Forum ist halt Forum!    Ich find dich ja real aber auch schon doof! Daher … 😜😂🥰🥰😘😘😘
    • Habe eine Frage:   Bei meinem Volvo: V70 II (P26) Baujahr EZ 7/2000 noch mit dem D5252T Motor mit der Motorsteuerung MS15.8 (also den 2,5l VAG Diesel mit 140ps) gibt es ein Ventil und ein Schlauch für die Kurbelgehäuse-Entlüftung auf dem Ventildeckel der mir ständig platzt.   Wie kann da so ein großer Druck drauf sein? Ausgetauscht, Werkstatt hat Druckluft durchgejagt, ich habe ein stärkeren Schlauch verbaut... Trotzdem reißt der immer. Aufgefallen ist mir das erstes Mal als ich mal in D (wohne in Wien) für 4 Minuten 200 gefahren bin. Da ist er rausgeflogen und hat Öl auf den Krümmer und Turbo verteilt, was ordentlich geraucht hat.   Ich weiß das die logischste Erklärung Blow-By Gase sind, aber der Motor hat kaum Ölverbrauch und läuft (wenn er warm ist) super! Anspringen tut er auch immer, aber bei Minusgraden tut er sich die ersten 20 Sek schwer. Hat auch nur 376000 km drauf.   Was gibt es sonst für Gründe für so einen Druck bei der Kurbelgehäuseentlüftung?   Danke für die Antworten, bin grad etwas ratlos.
    • Interessant finde ich die Benelli Welle schon, da könnte der Drehschieber maximal am Gehäuse gespindelt werden, also so dass man nicht durchbricht aber eben auch ohne aufzuschweißen… und dann die Wange dementsprechend anpassen…, ist wieder ein Teil für die Bastelfraktion…. da kommt mir schon wieder der ein oder andere Gedanke was mit der Welle so alles anzustellen wäre… 🙈
