guten abend
folgendes problem. pk motor 50dr:
bei vollgas im leerlauf schwankt die drehzahl stark. ungefähr im 10 sec intervallen.
woran kann das liegen?
grüße
Vollgas und Leerlauf?
Vermutlich meinst du "im Stand bei Vollgas"...
Wer tut denn so was?
Ich kann mir gut vorstellen, dass sich dann bei Drehzahlen jenseits von gut und böse -über dem Overrev-Bereich- ähnliches abspielt...
:-D bobcat
was ist der overrev-Bereich?
zumindest kommt mein motor einfach nicht auf drehzahl hab mal mit nem drehzahl messer gemesse und mit ner anderen pk verglichen, da sind gut 3000/min differenz.
falschluft?
gruß matthias
p.s.: wie wichtig ist es den motor mit den original bolzen zusammen zu schrauben oder tuen es normale schrauben auch. warum gehen nie die muttern kaputt, sondern immer die schrauben??
:-D bobcat
doch! am gashahn vollgas!
nur nochmal zum verständniss:
im stand und leerlauf dreht der motor ohne am gashahn zu drehen der motor hoch und selbsttätig wieder runter?
wenn ja -> falschluft. alle betreffenen dichtungen, flächen etc. kontrollieren!
Hast du das mit der schwankenden Drehzahl nur wenn du im Stand Vollgas gibst oder auch im normalen Fahrbetreib????
Wenn das ganze nur im Stand is würd ich mir keine gedanken machen. Da wenn du im Stand des Gas voll aufreißt werden wie oben schon gsagt "Drehzahlen jenseits von gut und böse erreicht" die du im Normalen Fahrbetreib nie erreichen würdest.
Wegen dieser viel zu hohen Drehzahlen braucht dein Schätzen auch wesentlich mehr sprit was deine Nadel, welche den zufluss von frischem Benzin regelt (die ja auf den Normalen Fahrbetrieb ausgelegt is und nicht auf Drehzahlorgien im Stand) einfach nicht schafft den benötigten Sprit . Heißt es saugt dir die Vergaserkammer leer. Und bis die dann wieder vollgelaufen is geht die drehzahl runter. Is die Vergaserkammer wieder voll geht die Drehzahl wieder hoch da wieder sprit zur verfügung steht.
Also auf gut deutsch so lang das ganze bei Vollgas unter der Fahrt nicht vorkommt würd ich mir keine gedanken machen...
Gruß Bierkulturerbe
klingt logisch
danke
Gruß Bierkulturerbe
>Wegen dieser viel zu hohen Drehzahlen braucht dein Schätzen auch wesentlich mehr sprit was deine Nadel, welche den zufluss von frischem Benzin regelt (die ja auf den Normalen Fahrbetrieb ausgelegt is und nicht auf Drehzahlorgien im Stand) einfach nicht schafft den benötigten Sprit . Heißt es saugt dir die Vergaserkammer leer. Und bis die dann wieder vollgelaufen is geht die drehzahl runter. Is die Vergaserkammer wieder voll geht die Drehzahl wieder hoch da wieder sprit zur verfügung steht. <
/quote]
Diese Behauptung widerspricht aber voll der üblichen Definition des spezifischen Verbrauchs.
Wenn du Recht hättest, gäbe es übrigens auch kein Hochdrehen bei Falschluft und geschlossenem(!) Gasschieber...
:-D bobcat
    • Morgen, bei unseren Vespas (GT von 67 und Primavera von 69) vibrieren die Gepäckfachklappen in der linken Seitenbacke einschl. Schlösser und die rechte Motorklappe der Primavera. Gibt es einen Keder den man unterlegen kann? Was macht man am Besten mit den Schlössern? Gruß und Danke
    • Sicherungsdraht ist ja zum Beispiel bei Propellern auch heute noch zugelassen und ok.    Und hier auch mal ordentlich und RICHTIG HERUM.  Gern gesehen das Schrauben sonst gegen FESTDREHEN gesichert werden mit Draht     Aber ja, genau was du sagst: wenn das Drehmoment stimmt, ist der Draht HIER so wichtig wie Lametta am Tannenbaum. Optik 😎👍🏻
    • Willkommen im Land der Zweifler   Vorab ich glaube die Leistung auch nicht, genau wie die 30 PS auf Drehschieber mit SI24. Das tut aber auch nix zur Sache, siehst du am Diagramm Veränderungen an Bedüsung und Zündung dann ist doch alles gut.    Es gibt hier halt ganz viele die Motoren bauen können und auch wissen was sie tun. Und wenn dann Kurven auftauchen ,mit nem Setup was sehr normal daher kommt die Leistung aber sehr beachtlich ist, dann wird das logischerweise angezweifelt.    Lösungsansatz auf nen P4 stellen und vergleichen.   Die Kurve wäre mit 15% weniger im übrigen immer noch Top
    • Subjektiv wahrgenommen ist ebay als kostenpflichtige Auktionsplattform, auf der man stets günstig kaufen konnte, nicht mehr sehr gefragt.   Weder auf ebay.de noch in UK oder IT lohnt es sich noch, nach Angeboten zu suchen. Anbieter und Suchende wenden sich scheinbar an Foren oder die (ehem. Ebay-) Kleinanzeigen, um ihre Waren zu verscheuern oder zu finden.   Kann man wohl davon ausgehen, dass es ebay als Verkaufsplattform nach rund 25 bis 30 Jahren hinter sich hat und jetzt irgendwann geschlossen wird?   Wo bieten die Leute also ihre Waren an? Muss man sich widerwillig "sozial" vernetzen? Habe es bis heute ohne geschafft - aber die mir zur Verfügung stehenden Teilebörsen sind halt nicht mehr en vogue und bedient.
