langsam krieg ich den verdacht dass beim Imola der auspuff eine wesentliche rolle spielt...
beim athanasius war ja nichts anders montiert wie halt der clubman (oder)
und die war ja net fahrbar...
der tino schreibt ja auch dass nur seile anlagen funken
aber das kann man ja nicht wirklich ernstnehmen
wie funktioniert eigentlich der orginalstyle-auspuff den der sacchi auch baut
  • Antworten 123
ich hab auch an den imola geglaubt. kann ja nicht sein, daß der nur schrott sein kann, sonst bist gleich wieder weg vom fenster. gut, dann haben wir dank deluxe einen beweis, daß der zylinder auch gscheit funktioniert.
@deluxe
ich muss das teil mal antesten kommen :-D
cya jolly
Hat eigentlich außer athanasius und deluxe sonst noch wer Erfahrungswerte mit dem Imola sammeln können? Kann ja eigentlich nicht sein, das der Sacchi erst 2 Sätze im deutschsprachigem Raum verkauft hat, zumal es das Set jetzt auch beim SCK gibt. Bei mir wirds wohl noch bis nächstes Jahr dauern, da ich das dieses Jahr wohl nicht mehr schaffen werde und das Wetter hier auch nicht unbedingt mitspielt.
@ lummy,
wenn ich im Januar zum snowboarden komme, bringe ich dir meine Bertha auch vorbei, dann kannst in der Woche auch alles einbauen und ich hol sie dann bei der Rückfahrt wieder ab. Dann kann ich mir die schmierigen Hände auch sparen :-D
Jürgen
@ben car
der lummy schraubt für sein leben gerne ,.... :-D
abgesehen davon hab ich noch niemanden erlebt, der freiwillig im strömenden regen bei hochwasser noch mit der lambretta fährt.
das ist wahre härte!
... so, ich war gestern in Novegro und wollte beim Sacchi den Imola für Ben Carr abholen: das komplette Kit incl. super-über-drüber-rabatt um 440.- ?. Der Typ wollte mir gar nicht glauben, dass es das Kit beim SCK um 410,- ? gibt, weil er dem SCK noch nie eines verkauft habe und der Preis überhaupt zu billig ist. :-D idiot!! :veryangry:
Er hatte aber zwei neue Auspüffe an seinem Stand, einen für Leistung bei hohen Drehzahlen und einen für Leistung bei tiefen Derhzahlen ... vielleicht kann man beide montieren und während der Fahrt umschalten :-(
Es war auch der 18L - Kunsstoff-tank vom Riminilambrettacentre auf einer seiner Lammis zu sehen: also 18 Liter gehen da sicher nicht hinein und der Tank streift an den Seitenhauben.
der zylinder kostet 257,- ... kolben, zylinderkopf, ansauger, membrane kommen noch extra dazu.
ich hab dann eh gesagt, dass das teuer als ein ts1 ist. er hat dann gemeint der monza wäre gleich wie der ts1. nur der ist halt auch teurer und vor allem hat er nur 200ccm.
@Werner: für 257 ? bekommt ja nur den nackten Zylinder ! Sonst nix !
Der Sacchi setzt anscheinend die Preise nach Lust und Laune fest.......
Ein Spezl vom Sacchi wohnt bei mir um die Ecke, vielleicht kann er noch etwas
an der Preisschraube drehen wenn man gleich mehrere bestellt. Mal schauen !
eben da kann man doch gleich nen TS1 Kaufen
und wer kauft schon nen Monza wenn er für weniger einen Tausendfach bewärten und warscheinlich auch besseren TS1 kriegt...
ok mit dieser erkenntniss jetzt steht meine entscheidung zur conversation und demvergaser-links-tunung wohl eindeutig fest! :-D
oh mann so ein idiot!!!
währ ja zu schön
hallo
was rechnet ihr denn da ?
laut sck katalog kostet der ts1 zylinder 325 euro, der imola 257
ich fliege anfang dezember nach mailand und hole den kit .
preis laut tino komplett mit zylinder, kolben,kopf, ansaugstutzen,membran und dichtungen 350 euro (sonderpreis, nicht laut katalog !!!).
da ich 3 150 motoren habe ist der ts1 keine alternative für mich.
nochmal 200 euro für ein gehäuse ??? ne muss nicht sein.
bin mal gespannt ob er den preis hält wenn ich da bin !
Hy,
vom Prinzip her sicher nicht schlecht, im Vespa Topic gibts auch Erfahrungsberichte, vielleicht kannst du da den ein oder anderen Tip stehlen. Ich habe eine auf meinem 190er gehabt (ohne das zu wissen!, hab eine normale bestellt und eine die um ca. 3-4 Grad verstellt bekommen). Hab das dann natürlich mit der normalen Zündeinstellung auf 19 Grad gefahren, bin aber nur ca. 60km gekommen, dann war Feierabend, ist mir danach immer wieder passiert. Hat ne ganze Zeit gedauert, bis ich gemerkt habe, das die "neue" CDI eine variable war.
Jürgen
Hat jemand Erfahrung mit den nachgebauten Scheibenbremsen, die man auf dem Photo sehen kann oder sind das Originale. Taugt der Hydraulikumbau und was kostet der Spaß ??
@deluxe
was gibts neues an der imola front ??
hast du schon das gehäuse bearbeitet oder sonstwas an deinem setup verändert ??
warte schon seit wochen ungeduldig auf meinen imola kit. na ja italienische post. hast du das ganze mal mit clubman probiert ?
    • Ich kann mich erinnern, dass ich meiner 58er VN auch Probleme mit dem Kupplungsweg hatte. Ich habe habe das mit einem längeren Pilz (ich glaube von der GS150) und spacer am Kupplungsdeckel gelöst. Ich habe immer Knete dünn auf die Anlaufscheibe gedrückt, dann verbaut und den Abstand von Pilz und Anlaufscheibe bestimmt. Ob das ein goldener Weg ist, weiß ich nicht, hat aber funktioniert :)  Dass  der Halbmond nicht mehr passt hatte ich auch bei einem anderen Motor, da habe ich einfach den Halbmond leicht gekürzt/an der Stelle runtergeschliffen  Grüße
    • ich hab den noch da - was kann man dafür aufrufen?
    • Also ich habe den BGM mit 2mm Fudi höher gesetzt, aber dann wieder runter gesetzt, weil mir das Drehmoment untenrum fehlt. Der zieht den 4. Gang nicht, obwohl ich den vierten sehr kurz übersetzt habe (20/36). Ich muss dazu sagen das der 150er Block (Einlass und Überströmer) extrem gefräst sind und der Auslass am BGM um 1.5mm höher gefräst ist usw. Ist halt alles auf Drehzahl ausgelegt. So wie in deinem Video fährt meine auch, aber nur bis zum dritten Gang (zieht sie bis 110 durch). Im vierten fehlt ihr halt die Kraft und fällt dann wieder auf unter 100 runter bei ner kleinen Steigung oder Gegenwind, trotz kurzem vierten. Hatte schon ans verkürzen des Primär (von 23/64 auf 23 oder 24/67) gedacht, aber das lass ich jetzt.
    • "Gestern habe ich 2.000 Kalorien in 90 Minuten verbrannt." "HIIT- Training?" "Nein, ich habe den Nudelauflauf im Ofen vergessen."
    • Servus zusammen,   habe einen originalen 53er Motor und das Problem dass der Kupplungsweg zu weit ist. Habe mir nun die Scheiben bei Sip geholt glaub 1,7 und 3,30. Wenn ich die 3,3 Scheib reinbaue, dann passt der keil nich mehr richtig rein, hat das Problem jemand anderes auch, oder passt da was anderes nicht?   Gruß
