hi zusammen.
ich hab ein problem mit dem kleinen rollenlager von der hauptwelle. des teil will einfach nicht raus.
hab schon ein dutzend mal warm gemacht.
war auch schon beim händler, bloß der hatte den passenden abzieher nicht da!
ich muss dieses lager diese woche noch rausbekommen!
brauche unbedingt einen tipp!!!
grüße felix.
gelbeseiten.de
schlosserbetrieb
anrufen und fragen ob sie nen innenlagerabzieher für 15-20mm lager haben
hinfahren
5? zahlen
fertig
Bei mir war das Lager auch kaputt. Hatte sich eine Nadel verabschiedet.
Hab dann in diesen Schlitz einen kräftigen Schraubenzieher gesteckt, und darunter dann den Griff eines anderen Schraubenziehers.
Dann auf den kräftigen Schraubenzieher ein paar beherzte Schläge gegeben und das Lager war draussen. (Hebelwirkung)
Zeitaufwand bei mir <1min. :-D
also ich habe meins jetzt auch draussen. :-D
meins war so bombenfest, mit einem hebel hätte ich es nicht rausbekommen.
ich hab da draus dann eine doktorarbeit gemacht.
erst alle nadel und den korb raus und dann mit der dremel trennscheibe schlitze reingeschnitten.
dann mit dem schraubendreher immer stückchenweiß vom lager abgeschlagen.
habe dann auch noch mit einem schleifstein (dremel) an einer seite die lagerwand bis auf den lagersitz durchgeschliffen.
nach einer stunde war das ding draussen.....
:-D:-D
jetzt hat der lagersitz zwar ein paar kratzer.....aber das neue lager sitzt schon sauber drinne. :-D
grüße felix.
ich hab in meinem Lagersitz leider auch paar Macken.
Gibt es da Erfahrungswerte wenn dieser Lagersitz nicht mehr ganz einwandfrei ist.
Ich stelle später ein Bild rein, dann kann man das besser beurteilen
also mein lagersitz hat nur oben an der kante ein paar kratzer und an einer stelle im lagersitz.
habe mein neues lager schon drinne und dass sitzt perfekt!
grüße felix.
