elektrik probleme px alt
schlu
hallo,
ich habe heute ein neues kabel vom zündschloss zur blackbox gezogen, da das alte kaputt war.
nu geht zwar mein zündschloss wieder :-D , dafür geht nun aber mein scheinwerfer nicht mehr :-D .
laut schaltplan kommt ein kabel vom kabelbaum geht zum tacho, blaue kontrolleuchte und soll dann weiter zum zündschloss gehen. da fehlt mir dann aber ein kabelschuh. tachobeleuchtung und blaue lampe kann ich anschliessen, da ist dann aber kein kabel mehr das weiter zum zündschloss geht.
bei kleinem dreh ich echt durch.
ich bin schon am überlegen ob ich mir nen lusso kabelbaum einziehen soll. aber wie ist das denn mit dem tacho, der müsste dann ja richtig falsch gehen da die lusso ja ne andere tachoschnecke hat. oder kann ich einfach die schnecke aus der lusso in meinem roller nehmen. das zünschloss wollt ich dann ins das handschuhfach einbauen, da das ja nicht in die führung von dem lenkradschloss der px alt passt. und da ich keine batterie habe brauch ich ja nicht mal nen anderen spannungsregler. oder täusche ich mich da jetzt total.
gruss
daniel
Bearbeitet von odeseus
Bei PX alt gehen viele davon aus, dass du ne Batterie hast (und keine blaue leuchte), also tippe ich eher mal auf italienerin, aber mehr infos wären schon schlecht.
Tacho geht, einfach die Lussowelle rein und gut, Schnecke bleibt gleich.
Lusso Kabelbaum in den rahmen ist nicht sooo einfach wie es klingt, das passt nicht überall (geht aber, fahr ich auch). z.B passen oben die stecker nicht durch den rahmen (zum Lenkkopf am steuerlager), vorne der verteiler passt so nicht, aber kein thema (nur oben muss man die stecker auffrimmeln). Zündschloss kann man das PXalt umbauen.
Hab das mal sehr ausführlich beschrieben in technik allgemein, such mal ist erst 1-2 monate her....
    • Am Popo Schaltraste: Ich musste beide M7 Gewinde für die Stehbolzen nach schneiden, sonst wären die dicken Enden der Stehbolzen da nicht rein gegangen.   Und: hat jemand schon Erfahrungen mit zu engem Lagersitz vom Radlager gemacht? Das geht da partout nicht rein (habe leider nix gscheids zum Messen da)? Wie viel Untermaß darf das max. haben?   Grüße, Al.
    • Super mach ich. Schreibe euch dann das Resultat. Vielen Dank!
    • Verkaufe Vespa 50 Spezial aus dem Jahr 1979. Die angebotene Vespa wurde vor 16 Jahren restauriert und überholt. Die letzen 14 Jahre stand sie trocken und abgedeckt in der Garage. Dem Motor wurde seinerzeit mit einem DR102 ausgestattet, inklusive größeren Vergaser. Ebenso eine ET3 Banane. Der Motor läuft. Muss aber neu eingestellt werden. Die Elektrik muss  überprüft werden. Bremslicht funktioniert nicht. Die originale Betriebserlaubnis ist vorhanden   Standort 78479 Reichenau   Preis: VB 2600€   Verkauf von Privat: keine Garantie, keine Gewährleistung, keine Rücknahme, kein Umtausch
    • nicht die Symptome lindern, eher die Ursache bekämpfen!   Regelmässiges kontrollieren ist natürlich richtig und wichtig, aber nicht beim fahren. Vor Antritt (Reifen sollte "kalt" sein) kontrollieren....
    • Ist eigentlich irgendwo bekannt gegeben worden wie es nächstes Jahr mit Übertragungen weiter geht (ausser SKY)?
