Servus,
hab heute auf einem Oldtimer-Markt diese Sitzbank von einem italienischen Händler erstanden.
Leider hab ich diese Sitzbank weder im Forum, noch auf einer Händlerseite oder Katalog gefunden.
Kann hier irendjemand zu Auskunft geben?
Also, was ich jetzt schon sagen kann, sie ist viel bequemer als das Original. Ich selbst bin 190 und ich hab Probleme mit dem Steg, der den vorderen Platz vom Sozius trennt. Bei der Neuerwerbung ist der Steg tiefer und darüber sind nochmal Federn angebracht.
Hab so eine auch liegen, bin die aber nie gefahren, soweit ich weiß kommt das Teil aus Spanien, nicht aus Indien. Auch der Name der da unten eingeschlagen ist, würde dafür sprechen (weiß den jetzt allerdings nicht).
Edit hätte übrigens Interesse, falls die wer loswerden will, bei meiner ist nämlich der Bezug recht versifft.
Bearbeitet von Spike1401
    • Moin, meine 125 Sprint hat am Heck 4 unschöne Löcher. Hier war wohl mal ein Gepäckträger verschraubt, der offensichtlich viel benutzt wurde (Blech verbogen um die Löcher). Da ich sowieso einen Gepäckträger brauche - hat jemand eine Idee, welcher da drauf gewesen sein könnte? Oder könnte es etwas anderes gewesen sein?
    • Klar bräuchtest Du den O-Ringeinstich. Aber wenn der Viton O-Ring bei Montage nicht gezwickt wird, kannst Du den ewig verwenden. Bei den M200 z.B. haben viele Kunden die "teuren" Dichtungen satt gehabt, nach kurzer Zeit setzten sich diese, bröckelten raus, die Schrauben, bzw. Muttern wurden dann locker usw., mit dem O-Ring alles bestens! Noch dazu war bei jeder Demontage des AP die Dichtung hinüber.   Meister Falc wendet das ja auch schon zig Jahre an, allerdings die O-Ringnut im AP- Flansch,   Gruß
    • Abgesehen von der Funktion find ICH die optisch einfach grauslich. Hat jetzt zwar nix mit der Frage zu tun aber das wollt ich mal loswerden.
    • Hier in NRW  Messbetrag alt = 88,26€ Hebesatz alt = 731 v.H    Messbetrag neu = 130,98 € Hebesatz neu = 598 v. H    macht in der Summe 138€ + p. A.   Bei meiner Mutter, gleiche Gemeinde, kommen 50€ - (weniger) p. A. bei raus. Hebesatzänderung gleich. Den Wert des Messbetrags habe ich gerade nicht im Kopf.   Beides Wohngebäude. Der eine gewinnt, der andere eben nicht. Unterm Strich auf jeden Fall ein Gewinn von 88€ für die Gemeinde. Zumindest was meine Familie betrifft.
    • Ich habe nur die günstigere Version von LVDUE hier liegen und dazu ein Bild bei FB gefunden. Ich selber habe die noch nicht verbaut. Was genau passt bei Dir beim Anti Dive nicht?
