Fein. Welches Modell? Welche Bremse?
Darum geht es und wenn wirs richtig machen wollen, sollten wir das sammeln und aufbereiten
Also 150ccm,keine Classik(laut Papieren nur Chetak)und Sprint Bremspedal.
Prima
Cheatk 150ccm altes Bremspedal 49 cm
Cheatk 150ccm altes Bremspedal 50 cm
Cheatk 125ccm PX Bremspedal 49,5 cm
jeweils auf der Vorderseite von Kante zu Kante gemessen. Mit Massband und immer in der Höhe des Schriftzuges = 12 cm von der Oberkante.
Zum Vergleich,
1967 Sprint 47 cm
1974 Sprint Veloce 47 cm
1982 PX alt 47 cm
1994 PX Lusso 47,5 cm
GENAUDAS meinte ich - jetzt versuch mal einer, mal ebend das Aluteil der PX /Sprint an eine Chetak zu dengeln... das geht ebend mal nicht P&P wie ich ja oben schrieb... leider.
BTW, gibt es auch Unterschiede in der Dicke des Blechs, also messbare?
Habt Ihr an der Nase unter dem Sitz/Sitzbank auch das Phänomen das die Rechte Blechschale dort eine Delle vom Presswerkzeug hat, die ein wenig absteht?
Hab ich bei allen Chetaks.
Schau ich mal am WE nach, hab hier 5 stueck zum nachsehen...
Jo, meine ist auch krumm und schief gepreßt..
Zusätzlich hat Ranjib bei meinem Beinschild ganze Arbeit beim anschweißen des Rahmentunnels an das Rohr, in welchem das Lenkrohr sitzt geleistet und oben mal einfach 5mm versetzt angebraten, so daß ich anfänglich dachte, die Karosserie wäre verzogen.
Wegen der Beinschildbreite messe ich morgen mal, ich hab eine 96er Ex-125er mit PX-Bremspedal und Lusso-Zündschloß sowie ehemals Thors-Hammer-Kaskade mit integrierten Blinkern.
Ich hab gestern mal den Zylinderkopf vom indischen 150ccm - 2 Kanal abgenommen und mich über diesen voluminösen Brennraum gewundert :blink:
Da passt ja ne ganze Kirche rein.
So geht das nicht. :devil:
Bearbeitet von bullifamilie
Der Lenkrohrumbau geht weiter......
1+2. Gewinde bis auf 362 mm  zur unteren Lagersitzfläche auf Durchmesser 27,9 mm wegdrehen.
3. Lenkrohr PK xl 2 innen(werksseitig ausgedreht)
4.Passbuchse zur Lenkrohrverlängerung(13 mm),eingepresst und geklebt
5.So schaut ´s dann aus
post-42075-0-20640200-1379691074_thumb.j
post-42075-0-40920600-1379691089_thumb.j
post-42075-0-61252200-1379691104_thumb.j
post-42075-0-50217400-1379691128_thumb.j
post-42075-0-32514100-1379691152_thumb.j
Bei den Bedingungen wird man ja schwerst neidisch... :thumbsup:
Ich hab inner Umschulung anner Matra 190 LZ-Drehmaschine gearbeitet - leider viel zu selten, von der Spitzenhöhe und -weite wäre da auch logger ne Vespagabel rinjejangen, ich bin aber zu selten dran gekommen, um daran zu spielen, nur ein paar Zylinder (2x 130er GSF-Polini für SF) konnte ich mir unten und oben abdrehen und ein paar Lüfterräder.
Aber das Schöne: wir hatten ne Planfräsmaschine für Vierzylinderköpfe/große Planflächen als eines der letzten Spielzeige inner TÜV-Werkstatt, das Bohrwerk zum Aufbohren JEGLICHER Zylinder/Zylinderbänke hatten die schon verhökert ( :censored: :censored: :censored::wallbash: :wallbash: :wallbash: ) und einer der Maschbaumeister und Motorenbauer alter Schule hatte nen Herzinfarkt und wollte mir eigentlich den Motorenbau alter Schule inkl. Zylinder aufbohren/Köpfe und  Ventile bearbeiten/Falschtaktertuning alter Schule zeigen/beibringen - schade eigentlich, der Mann war MAL SO RICHTIG richtig fit, was Motorenbau und -tuning an Zwei- und Viertaktern anging.
Mit der Planfräse hab ich geschmeidig meinen 149er Pinasco oben abgefräst für unten unterlegen.
Weiter so!
Und immer schön fiese Ankerbremse verbauen... :cheers:
Bearbeitet von BFC
Alles glatt wie `n Kinderpopo.
Mein Inder hat keine Delle.Auch der Rest passt (fast) perfekt zusammen :-D
Da war die Qualitätskontrolle wohl mal ausgeschlafen.
Aaaach menno,
da habe ich nun gemessen und gemessen und.....
Die Verlängerung des Lenkrohrs oben um 13 mm auf Bajaj-Maß ,wäre doch nicht nötig gewesen :wacko:
wollte nix sagen... habs aber vermutet...
Jaja,die Buchse kommt obenrum wieder kürzer.
Stören wird ´s nicht,weil das orig. Lenkrohr ist ja so lang.Wozu auch immer?
Wollte gerade den Motor trennen.... :blink:
So leicht wie bei den PX ist das jetzt wohl nicht.
Muss ich schon wieder ein Werkzeug bauen.
Keine Ahnung hab ich viel :wacko:
Yeep,hab ich auch !!
Vermiss doch bitte mal die jeweilige Dicke der Kubelwellenwangen, wenn Du den Motor eh schon auseinander hast.
Wenn Du kannst, gerne auch die Verschlusszeiten der Steuerwange mittels Gradscheibe.
Jetzt velangst aber was..... :blink:
Nun,muß ich ja auch mal lernen sowas.
Habe ich Glück,oder ist das normal?
Bei meinem 150er 2 Kanal Motor von `95,ist der 3. Kanal schon angegossen,aber noch nicht eingearbeitet.
post-42075-0-99502400-1379945414_thumb.j
Kurbelwangenbreite 15,7 mm.
Beide Seiten gleich.
Eine Gradscheibe suche ich noch.
Mir ist nicht klar was Du zeigen willst, aber das ist so normal.
Wenn Du willst kannst Du da einen dritten Kanal rein machen. Nicht übermässig viel, aber genug groß um einen Dreikanäler das drauf zu setzen.
Hatte ich auf einem Motor auch mal gemacht. Bilder dazu such ich mal.
moin Bajaj Gemeinde,
habe mir jetzt auch mal ne Inderin zugelegt, ist ne 150er Bajaj Priya ohne Dellen und Rost, manufactured 1980 lt. papers,
werde ich mal als Winterprojekt durchrestaurieren
PXe und Rallys habe ich schon gemacht, mal sehen wie sich ne Kopie so schrauben lässt ....
und welche "dämlichen Fragen" ich an die GSF Bro´s so stellen muss...grins
greetz Steve
post-50649-0-90216800-1380004706_thumb.j
    • Moinsen in die Runde @moppedfahnLeider habe ich (noch) keine bessere Lösung gefunden. Ich habe die hintere Platte mit dem Dorn mittels 2 weiterer Mutter M7 hoch gesetzt. Die Gummipuffer habe ich im Großhandel nochmals länger bestellt. Jetzt rutscht die Streamline nicht mehr sooooo doll. Man hört ein Quietschen Metall auf Metall. Dorn an Bodenplatte Unterseite Sitzbank. Der Bezug ist schon hinten durch die Enden der Schrauben beschädigt. Mich nervt das Aufklappen so sehr, dass ich schon überlege die Original zu fahren oder mir eine alte Original kaufe und diese umbaue. Das Tanken ist und bleibt eine Qual. Ich verstehe nicht, warum man kein vernünftiges Scharnier montieren kann, man hätte es besser wie bei den LF das Scharnier nach hinten setzen können. Oder halt eine durchdachte Konstruktion mit dem Original Verschluss… scheinbar ist es ein Problem für WF eine vernünftige Alternative zu finden
    • ...wie kalt darf es sein, dass ihr auf den Roller steigt?
    • Danke - das klingt gut! Irgendeine Empfehlung, wer das hier wohl machen könnte?  Tom
    • Liebe Freunde des gepflegten Vollgassports!   Wir haben unsere Website mit den bestätigten Terminen für die Saison 2025 gefüttert. Ein oder zwei weitere sind noch in der Genemigungsphase. Das wird ein Spaß!! https://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/events/   Außerdem ist das Reglement für 2025 vom #dmv genemigt. Sogar die neuen Aufweichungen der K4 ProSports sind ohne Beanstandungen durch gegangen. Wir erhoffen uns mit dieser Annäherung an die Spezifikationen des #rocketraceclub mehr Teilnehmer mit technischen Sahnestücken und spektakulären Umbauten.   Genaueres hier im Reglement: https://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/.../2025...   Rückfragen hierzu gerne hier über den Messanger. C U on Track
