Ah ok. Und dann noch ma ich.
Glaub hab hier gelesen das Sprinttrittleisten "passen" sollen. Hab mir welche bestellt und nuja was soll ich sagen. Scheinen mir nen Stück zu kurz Richtung Beinschild. Passend dengeln oder umtauschen und xy kaufen?
Die äußeren PX Leisten gehen beim Inder fast bis zum Aluschlitzdingens.
Das dürfte etwas gefälliger aussehen.
Die Gummis von den PX Leisten sind auch anders im Profil.Nicht das du dich wunderst. :blink:
  Am 21.12.2013 um 15:49 schrieb crunchthem:
Leute sacht mal.
Kann man bei der 150er Chetak einfach auf ne 65 Primär umnieten?
Oder hat der Tannenbaum so breite nasen wie eine VBB? ->
post-26371-067913800%201282820768_thumb.
Das sollte gehen, hab den Tannebaum gestern zerlegt und mir is nichts ungewöhnliches im Vergleich zum Px Pendant aufgefallen. Will auch auf 65z umrüsten
hmm, ok wenn man dafür extra den Moddor aufmachen mag... ich hau da nen 23 DRT Kulu ritzel rein und dann sollte der Parma doch im grünen Bereich löppen, oda ?!
btw Rest ori ? hält das so ?
Bearbeitet von hacki
23/67 mit drt Kombo. Das Getriebe is ja eh schon kürzer als das 200er.
Ich werd 23/65 verbauen, mache den Motor eh neu bzw nehme ich nen 200er Cosa weil der Drehschieber plattgefräst is.
Das Getriebe sieht mir verdächtig nach nem Lusso aus. Also nich nur n Lusso Schaltkreuz. 2Sprengringe & 2 Distanzringe. Is das n Lusso?
Bei tä wei hab ich alles von dem 150er über bis auf das Getriebe. Werd aber die Tage nen Verkaufstopic dafür eröffnen.
  Am 21.12.2013 um 19:17 schrieb hacki:
Motor is immo im Aufbau. Sollte haltenrktem mit Kuwe verschweißen und 200er Kupplung mit verstärkten Korb.
Wegen der Übersetzung kannst du dir Parmakit als Alu Polini vorstellen. Da ist ein Sprint Getriebe schon sehr kurz.
  Am 21.12.2013 um 19:26 schrieb Locke82:
23/67 = 2,91er Primär
23/65 = 2,82er Primär.
Sprint-Getriebe ist zwar kürzer, als 200er, aber im Zweifelsfall 100/90-10er oder wenn einen die Ballonoptik nicht stört 110/90-10er Pelle, dann sollte das wieder lang genug sein.
Das Chetak-Getriebe hat zwar ein Lusso-Schaltkreuz (zumindest die fünf bis drölf, die ich in den Fingern bzw. die der Bajaj-Motoren, die ich bislang geöffnet habe), ist aber ansonsten identisch mit Sprint.
Die Buchse auf der Limaseite ist anders, als bei ner PX, ich kann das mal vermessen morgen, hab ja eh frei und genug Zeit und in meiner Werkstatt fliegen diverse Gehäuse von Vespa und Bajaj rum... Wäre auch was fürs Wiki beisewäih, so von wegen "wat paßt plackenpläh oder mit welchem Umbau anne Inderin oder vonner Inderin z.B. inne PX 80...
Hab das noch irgendwo auf Platte oder so, aber ich messe lieber noch mal nach...
Uuuuuhaaa! Schlimmer gehts ja kaum noch! :shit:
Ab Mittwoch bin ich mit dabei, dann kommt meine Inderin zu mir!!!
Bj '94, Silber, Blechnase
Freue mich drauf :wheeeha:
Bilder folgen dann!
  Am 22.12.2013 um 16:55 schrieb ape61:
Bilder folgen dann!
Hast ne bessere Idee/Alternative?
Meine hat auch 94er Teile verbaut aber die schöne Kaskade leider nicht.
Freu mich auf Bilder
Bearbeitet von Locke82
Ich überlege seit Wochen, meiner Inderin neben dem getunten Motor n tiefes Fahrwerk samt breiten, mattschwatt gepulverten 12-Zöllern mit Trapezdrop,.110/60-12er Pellen, Gixxersattel und 240er Scheibe zu verpassen und den Eimer in grelle Farbe tünchen zu lassen - ma kieken, was da geht mit TÜV...
Die 12 Zoll-Erfahrung sammle ich ja gerade an meinem PX-Cutdown, daher kann ich anner Inderin ja gleich weitermachen, weil 10 Zoll-Ballons = :shit:
Hier mal die Antwort:
1 horncover is £32 and postage is £22
5 horncovers would be £28 each and postage on 5 would be £32
Heißt grob überschlagen bei 5st 50€ inklu Versand in D
Einzeln all in 65€
Das Teil direkt aus D liegt bei 79 all in
Der elektrokram passt gut drunter, der anschluss zum beinschild ist auch ok. Kann sein, dass ich damals etwas beigearbeitet habe, bin mir nicht sicher, ist ja schon etwas her.post-17347-0-95069600-1387781581_thumb.j
    • Ich hatte mich mal was getraut, und einen billigen kurzen 4. Gang von RMS auf meinem 40NM M260 zu verbauen. Hält seit fast 3 Jahren ohne Zahnausfall. Auch auf meinen anderen Motoren halten die kurzen 4. seit Jahren.
    • Beschreibung: Verkaufe meinen 135er Pinasco Zuera Motor.   Folgende Komponenten sind verbaut: Kupplung: Egig One Finger Clutch  Kupplungsdeckel: Crimaz Auspuff: Egig Mamba Vergaser: YSN 30 Zylinder: Pinasco Zuera 135  Kurbelwelle: Mazzuchelli Zündung: Vape mit statischem Zündzeitpunkt Primär: 2.56   Als Basis für den Motor dient ein PK Motor. Ich habe den Motor vor 3 Jahren aufgebaut. Folgende Motorarbeiten wurden neben dem normalen Zusammenbau noch durchgeführt: Zylinderdichtfläche geplant (von Stefan Teutrine). Am Kolben wurde von einem Experten etwas Material abgedreht, da das bei manchen Zuera Zylindern zu Klemmern geführt hat.   Der Motor läuft perfekt und macht richtig Spaß. Ich bin mit dem Motor ein paar Tage durch Südtirol gefahren. Auf dem Prüfstand von Erich (Egig) hatte er 19,5 PS. Der Grund warum ich ihn verkaufe ist einfach. Als ich bei Erich war, habe ich mir einen 170er Motor gekauft. Der ist jetzt drin und daher brauche ich den Zuera nicht mehr.  Der Motor wird so verkauft, wie auf den Bildern zu sehen. Es fehlt noch eine Halterung für die CDI. Der Motor kann bei bedarf bei mir im Motorständer getestet werden. Versand möglich. Müsste schauen, was das kostet.     Preis: 2.300 €  Standort: Düsseldorf
    • Ach, Jong, su ne Kostümroller an Fastelovend pass doch jot!
    • Vielleicht steht mir das ja nicht zu - aber wollte das nicht dringend in ÜBELVERUNSTALTET verschoben werden?
