Ich hab einen guten Instant-Kaffee dabei (Jacobs Momente). Ist einer der besten Instant-Kaffees die ich kenne und der einzige, der mir gut schmeckt. Klar, kein Vergleich zu richtigem Filterkaffee, aber wahrscheinlich besser als die Plörre, die es da geben wird.
Bremspedalgummi besorg ich auch noch, überhaupt die ganzen Gummi-Teile.
Hi zusammen,
könnt ihr mir vielleicht weiter helfen?
Ich habe die Möglichkeit günstig eine 150 Bajaj Chetak zu bekommen.
Leider ist diese ohne Papiere und ich müsste sie aus Führerscheingründen auf 125er ummelden (125er PX Motor einbauen)!
Was sagt der TüV zu so etwas und das Baujahr ist leider auch nicht bekannt.
Hoffe ihr könnt weiterhelfen.
Hab' mich mal ein bischen schlau gemacht bzgl. Motorrevision aber eine grundlege Frage habe ich noch, weil die meisten Beiträge über PX Motoren sind:
Die Bajaj hat ja zwei große Kugellager auf der Kurbelwelle. SIP schreibt man soll die KuWe zuerst in die LiMa-Seite einsetzen...aber wie macht man das nun korrekt?
Folgende Varianten fallen mir dazu ein:
1. Beide Lager zuerst auf KuWe aufziehen, dann (irgendwie) in LiMa-Seite einsetzen - aber wie bekomme ich das dann auf die KuLu-Block-Hälfte drauf? Einziehen oder wie?
2. Lager zuerst in LiMa-Hälfte einsetzen und dann die Kurbelwell runterkühlen und in LiMa-Seite einsetzen? Und was ist mit der KuLu-Seite?
3. Zuerst in die KuLu-Seite in das Lager einziehen. Aber wo ist dann das LiMa-Lager? Auf der Welle oder in der Block-Hälfte.
Kann mal jemand erzählen wie man das bei den Oldies am besten macht?
Variente 2 hört sich gut an!
Lager zuerst in LiMa-Hälfte einsetzen und dann die Kurbelwell runterkühlen und in LiMa-Seite einsetzen.
Dann KuLu-Seite das Lager auch zuerst ins Gehäuse setzen ( Kältespray hilft viel! ) und dann die Kurbelwelle mithilfe der Kupplung einziehen.
Genau so wird es gemacht...
Frage an die DR177-Fahrer.
Habt Ihr den festen Zündzeitpunkt der "Bajajtronik" so gelassen?
Laut mehrfacher Bestätigung hier im Topic, müsste dieser bei 23grad stehen und um 5-6grad verstellen.
Kann man den DR mit dieser Zündeinstellung bedenkenlos fahren?
Ich habe mal eine Frage zu den Lenkerendblinkern. Habe die Blinker von SIP, alte Griffe ab, Loch ins Lenkrohr, neue Griffe rauf, Blinker ran und Madenschraube raus.
Dann siehts so aus:
Fehlt da irgendeine Hülse? Ich habe nur Hülsen für innen gefunden
http://www.sip-scootershop.com/de/products/buchse+sip+lenkerendenblinker+_70502000
Evtl die hier für außen (zw. Rohr und Griff) ?
http://www.sip-scootershop.com/de/products/buchse+lenkerendenblinker+_70501000
Steht aber nur SF als passend da  :wacko:  :wacko:
Oder soll das so aussehen?
post-53425-0-66734500-1448143335_thumb.j
Bearbeitet von Magomann
Die sehen ja genauso aus wie die von SIP. Ich kauf die mal dort, muss bis Ende Dezember noch meine Versand-Flat ausnutzen...
Im Katalog steht, dass die bis zu nem Rohrdurchmesser von 30mm passen sollen. Das habe ich vorher nicht gesehen. Steht ja auch in der Artikelbeschreibung online nirgends :wacko:
OEM Nr. ist jedenfalls gleich wie die vom SCK, seh ich grad.
Danke dir.
Bin auch grad an dem Thema.
Brauche ich noch was anderes außer folgendes:
http://www.sip-scootershop.com/de/products/blinker+sip+lenkerende+gelb+_57150000
http://www.sip-scootershop.com/de/products/birne+sip+lenkerblinker+hal_57365000
Sprich geht es mit dem Satz ohne Innenrohre?
Brauch ich dafür ein anderes Relais?
Danke vorab!
    • Bei meinem cp23 Polini Vergaser bleibt der "Knopf" einmal gezogen oben
    • Er wird halt vermutlich nie 100% voll, weil da nur ca. 13.8V rauskommen. Das gute ist, man macht sich so auch sicher nichts kaputt...
    • Die hatte ich auch im Blick. Dann nehme ich die. Hatte mich schon umgeguckt und gesehen, dass es viel Zubehör gibt. Muss nämlich auch mehrere Kabel zusammenführen und brauche daher 3 auf 1 Adapter.  Ich nehme an, mit Vape wird der Akku korrekt geladen, oder muss ich da noch etwas beachten?
    • Danke Jungs,    ich denke auch das es so bleibt. Wäre bestimmt nicht sinnvoll die Kw zur Limaseite auszurichten, dann wird nur die DS Dichtfläche an der Seite geringer.   Ich lass den Kolben erst mal drauf und montiere Morgen die VAPE
    • Ich denke die Welle könnte man noch fahren. Ich würde dir dennoch den folgenden Artikel vorschlagen: https://www.scooter-center.com/de/schaltarm-inkl.-schaltzugaufnahme-motor-frt-vespa-pk-pk-s-pk-xl-pk-xl2/fl2-pk-hp-frt002?number=FRT002   Dann kannst du den oberen Teil der Gabel behalten!   Edith merkt grade, dass es ohne die Teile wenig Sinn macht   https://www.scooter-center.com/de/schaltgabel-verbindungsstueck-verstaerkt-frt-vespa-v50-50n-special-v90-ss50-ss90-pv125-et3-frt003?number=FRT003
