Nat. nicht... da steht die 'kurze' ind nr... sonst nix normalerweise...
Kenne das nur wenn zb der tüv ne nr. Neu einschlägt dann landet die bei ner Bajaj auch dort... dann allerdings in den Papieren auch so eingetragen. ..
Am 27. Juni 2016 um 14:43 schrieb Wasi:
Hat zufällig jemand einen T5-Motor in seiner Bajaj eingetragen?
Würde mir sehr weiterhelfen ;-)
Jetzt evtl jemand??
Bin gerade beim Zusammenbau der Gabel und habe 15x Tonnen über.weiss leider nicht mehr wo die noch hinkommen,ist schon zu lange her mit der Zerlegung!Vielleicht können die Experten helfen!
hab unten in der achse die beiden einreihigen 6203 u.6201
und in der schwingenachse jeweils 1x lagerbuchse und 1xnadellager links und rechts.
denke so ist das okay!?
o-ringe und die u-scheiben = alles mit eingebaut!
keine ahnung wo die 15xtonnen hin kommen/mit in die tüte gekommen sind.
Bearbeitet von exxon valdez
Ich schreibst mal hier rein ...vielleicht hat ja jemand so einen Lenkkopf noch rumliegen...
ich suche Lenkkopf für Bajaj , für das 1996er Zwischenmodell, d.h. Nierentacho in Kunststofflenkkopfabdeckung und Lenkkopf geteilt ähnlich wie Px.
Bitte alles anbieten !
Danke !
Die Farbe ist wohl nicht original und die Rücklichtposition auch nicht. :-D
RAL -Suche führt meist zu nichts, die Lackhersteller im KFZ Bereich
benutzen eigene Farben. Vielleicht fragst du den Vorbesitzer, was
das ist.
Lack ist original,der Hacki sagt er hatte auch mal so eine und es könnte ne Opel Astra Farbe sein!Rücklicht iswt schon umgesetzt!Spiegel kann bei wunsch für 5 Euro erworben werden.Der Vorbesitzer hat leider garkeine Ahnung!
vor 2 Stunden schrieb Arthur:
Die Farbe ist wohl nicht original . :-D
warum nicht ? :-)
Sauerlandrun 2010...
Bearbeitet von hacki
da ich die Finger nicht von den indischen Dingern lassen kann, steht jetzt eine 125er LML Automatik in der Garage. 2  Jahre alt, echte 70 km auf der Uhr.
Läuft leider nicht. Hat einer von Euch eine Idee wo ich einen Schaltplan herbekomme? Der Importeur verweist mich an die Händler. Die sind allerdings sehr zurückhaltend.
Vorab vielen Dank.
J.O.
@citydick = geile farbe!:inlove:
                   meine geht ein ticken mehr in richtung bronze und dann mit schwarzen gummiteilen und ordentlich chrom
@sven l. = wenn FL für flensburg steht sind wir ja fast nachbarn!:cheers:  OD !!!!
    • Ach ja HP 4 mit e-starter —> Zahnkranz am LüRa —> Unterste Rippe kleiner … !
    • 4. Wenn man ihn sauber macht, dann weiß man, dass er sauber ist. Das sieht man bei einem gekauften erst wenn man ihn in den Händen hat.   Hinweis insbesondere für Newbies: - Was ich nicht so genau gesagt habe: Der Venturi ist rund, der Gasschieber ist eckig. Deshalb hat das Vergasergehäuse für den Gasschieber nicht nur rechts und links einen Schlitz, sondern auch zum Ende der Vespa hin. In diesem kurzen Schlitz ist das "Dauerloch" der Leerlaufdüse zu dem dann nach etwas mehr Gemisch durch das "regelbare Loch" der Leerlaufgemischschraube hinzu kommt. - Dadurch, dass man in ein Loch hinein sprüht und nur ein anderes Loch offen lässt, kann man Bohrungsabschnitte selektiv reinigen/ testen. - Vergaser(klappen)reiniger arbeiten auf Aceton Basis, weil das das beste Lösungsmittel für alte Kraftstoffe (inkl. Verharzungen) ist. Alkohl funktioniert nach meinen Erfahrung so lala, Bremsenreiniger sorgt nicht für Erfolg.
    • Hallo Schumi, lieben Dank für deine Antwort und Einschätzung. Was meinst du damit, "das wäre regelbar"?   Puh, keine Ahnung was für ein Motor da drin steckt, Ich dachte eigentlich an "Matching-Numbers"  Der Motor springt mit einem "Tritt" an und läuft auch im Teillastbereich sehr sauber.  Kannst du von außen erkennen was das für ein Motor ist? Werde mal die Backe runter nehmen und ein Bild machen und hier reinstellen...
    • Standort ist beide Male so auf Höhe der linken Durchfahrt zum ehemaligen Polizeirevier Gartenallee 14.   Blickrichtung Kirchen (auf dem ersten Ausgangsbild)     Blickrichtung Lichtenbergplatz (2. Ausgangsbild)
    • Glückwunsch und allzeit gute Fahrt.   Ob da alles eingetragen ist , kann man natürlich so nicht sagen. Stoßdämpfer vorn ist ein BGM verbaut statt RS24 aber das wäre ja regelbar. Ansonsten ist der Fahrzeugschein gut gefüllt was immer gut ist aber kein Freifahrtsschein. Ich frag mich gerade was für ein Motor du verbaut hast? Im Schein steht nix ,also sollte der Sprint Motor verbaut sein. Geht aber nicht weil angeblich 221ccm. Der Vergaser ist für mein Empfinden auch Recht groß. Mach mal Fotos von der Motornummer ( kann mir vorstellen das es px200 Gehäuse ist ) und Motor .
