Nat. nicht... da steht die 'kurze' ind nr... sonst nix normalerweise...
Kenne das nur wenn zb der tüv ne nr. Neu einschlägt dann landet die bei ner Bajaj auch dort... dann allerdings in den Papieren auch so eingetragen. ..
Am 27. Juni 2016 um 14:43 schrieb Wasi:
Hat zufällig jemand einen T5-Motor in seiner Bajaj eingetragen?
Würde mir sehr weiterhelfen ;-)
Jetzt evtl jemand??
Bin gerade beim Zusammenbau der Gabel und habe 15x Tonnen über.weiss leider nicht mehr wo die noch hinkommen,ist schon zu lange her mit der Zerlegung!Vielleicht können die Experten helfen!
hab unten in der achse die beiden einreihigen 6203 u.6201
und in der schwingenachse jeweils 1x lagerbuchse und 1xnadellager links und rechts.
denke so ist das okay!?
o-ringe und die u-scheiben = alles mit eingebaut!
keine ahnung wo die 15xtonnen hin kommen/mit in die tüte gekommen sind.
Bearbeitet von exxon valdez
Ich schreibst mal hier rein ...vielleicht hat ja jemand so einen Lenkkopf noch rumliegen...
ich suche Lenkkopf für Bajaj , für das 1996er Zwischenmodell, d.h. Nierentacho in Kunststofflenkkopfabdeckung und Lenkkopf geteilt ähnlich wie Px.
Bitte alles anbieten !
Danke !
Die Farbe ist wohl nicht original und die Rücklichtposition auch nicht. :-D
RAL -Suche führt meist zu nichts, die Lackhersteller im KFZ Bereich
benutzen eigene Farben. Vielleicht fragst du den Vorbesitzer, was
das ist.
Lack ist original,der Hacki sagt er hatte auch mal so eine und es könnte ne Opel Astra Farbe sein!Rücklicht iswt schon umgesetzt!Spiegel kann bei wunsch für 5 Euro erworben werden.Der Vorbesitzer hat leider garkeine Ahnung!
vor 2 Stunden schrieb Arthur:
Die Farbe ist wohl nicht original . :-D
warum nicht ? :-)
Sauerlandrun 2010...
Bearbeitet von hacki
da ich die Finger nicht von den indischen Dingern lassen kann, steht jetzt eine 125er LML Automatik in der Garage. 2  Jahre alt, echte 70 km auf der Uhr.
Läuft leider nicht. Hat einer von Euch eine Idee wo ich einen Schaltplan herbekomme? Der Importeur verweist mich an die Händler. Die sind allerdings sehr zurückhaltend.
Vorab vielen Dank.
J.O.
@citydick = geile farbe!:inlove:
                   meine geht ein ticken mehr in richtung bronze und dann mit schwarzen gummiteilen und ordentlich chrom
@sven l. = wenn FL für flensburg steht sind wir ja fast nachbarn!:cheers:  OD !!!!
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
